28 Сентября 2026, 15:31:13 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1418120 раз)
levs_30
Авто:Honda CRV, RD8, K20A4 был сейчас K20A, МКПП, Англия, пригнал с Германии, левый руль
г.Новосибирская область, Искитим
« Ответ #690 : 21 Декабря 2012, 21:46:23 »
Вот вычитал я инфу такую:
"На второй CRV 2002г европейка, стоят два циркониевых, четырехпроводных датчиков.
По английскому мануалу сопротивление нагревателя 3,3 Ом.
У меня первый 3,3 Ом, второй 4,3 Ом, все соответствует.
Для замены можно брать датчик с сопротивлением накала от 4 Ом до 10 Ом.
В моем случае был взят от ВАЗ Bosch 0 258 006 537 и установлен вместо первого (36531-PNB-G01 SENSOR, FR. OXYGEN).
Цвет проводов у датчиков полностью совпадают. Два белых, накал (можно менять между собой).
Черный сигнал (+), серый сигнал (-).
Определение сигналов любых четырехпроводных датчиков:
1. Находим два провода мультиметром, которые прозваниваються (1.5 Ом - 12 Ом). Это и есть накал.
2. Подключаем накал, и замеряем вольтметром постоянное напряжение на остальных двух проводах.
 При совпадении плюса вольтметра с плюсом датчика будет показывать плюс на экране. Значит это и есть сигнальный.
 Как был найден неисправный датчик.
 Стандартная программная диагностика.
 Был подключен Сканер LAUNCH X-431, была ошибка не исправности катализатора.
Лямбды показывали хоть и правильно, но что-то было не то.
Сказали, что сильно обеднена смесь.
Решено было сделать все самому.
 Аппаратная диагностика.
 Авто на яму. Берем мультиметр. Осциллограф. Делаем замеры.
Первый датчик.
Изменение сигнала от 0,1 до 0.88 V . Секунд от 2 до 5 на 0.1V, потом идет плавно в течении 1-2 сек до 0,7-0.9V.
Может простоять на 0.9V до 5 секунд и падает до 0.1-0.2V. И по кругу.
Второй датчик.
Плавное изменение сигнала от 0,4 до 0.7 V со смешение фазы относительно первого.
После замены первого датчика.
Первый датчик.
Изменение сигнала от 0,1 до 0.9 V. Одну две секунды на 0.1V, потом идет более резче по фронту до 0,7-0.9V.
Одну две секунды на 0,7-0.9V, потом резко вниз (где-то 0.5 сек) до 0.1V.
При переходе 0.5V появились колебания в диапазоне 0.2-0.3V назад, вперед.
Второй датчик.
Напряжение 0,5V всегда. Сначала подумал даже, что прибор сломался.
Мультиметр оказался малоинформативен и практически бесполезен.
Все заработало, машина ощутимо прибавила в мощности. "
Кто что думает, может кто пробывал? Сан Саныч надеюсь теперь претензий ко мне не будет, а какие Ваши мисли по теме этой7
« Ответ #691 : 21 Декабря 2012, 22:03:42 »
положительный опыт замены первой лямбды на бош это хорошо.
только вначале была определена ошибка неисправного ката, т.е. он не дожигает. это определялось по второй лябмде, она у тебя и следовала за первой. а первая была отравлена, медленно, но меняла значения, корректировка шла.
после замены первой получены правильные значения - за 10 сек должно быть 4 горба. смесь стала стохастической, в кате дожиг происходит полностью и вторая зависла на середине.
осталось посмотреть сканером на ходу, в движении, поведение второй лямбды. под горку будет 0, в горку - 1.
осликом под пузом лазить сложно, провода протыкать надо. не, сканер надежнее.
Парфен Рогожин
Авто:Honda CR-V IV. 2,0. АКПП.
« Ответ #692 : 27 Декабря 2012, 19:03:05 »
Три года. Целых три проклятых года ездил с горящим чеком, сигнализирующем о неэффективной работе катализатора. Грустный Недавно стала сильно дымить, вонять и жрать топливо, как напуганная лошадь. Снова продиагностировал - полностью вышел из строя кислородный датчик. Прочитал эту тему. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!!!! Кое как нашел оригинальный датчик в новосибирском Хонда центре, плюс выточил обманку из бронзы по местным чертежам на второй зонд. Сегодня поставил. Машину не узнать, подхватывает, прёт...  Афро  Бензиновая стрелка не двигается вместе со стрелкой скорости...  Афро
Жизнь дается один раз. А удается и того реже...
Михаил3
« Ответ #693 : 28 Декабря 2012, 19:35:07 »
Ребята,давно не был в форуме.Но вот такая штука была тоже у меня.Как я писал когда-то выше,менял 1дачик на оригинал новый,ничего не давало,потом всё же купил и второй оригинал и тоже всё время жаловался-то ошибка41,то 48,то обе вместе.Потом побробовал ввернул во второй датчик ввёртыш-обманку ивот уже пару тыщ никаких проблем.Да,когда занимался всем этим,обнаружил,что первый датчик был сильно не дотянут,может даже и подсос был.Может всё это и влияло на все эти ошибки? датчики оба оригинальные
zalimhan74
Авто:срв r20a2 мкпп
г.махачкала
« Ответ #694 : 30 Декабря 2012, 05:38:33 »
Да и этого я бы не советовал делать.
На фото блок управления двигателем CR-V второго поколения, вышедший из строя из-за неоригинального кислородного датчика (был установлен ТАЗовский BOSCH).
Сгорела цепь управления питанием подогревателя второго датчика.
  Подскажите маркировку деталей для ремонта блока???
« Ответ #695 : 30 Декабря 2012, 10:53:10 »
У тебя машина 8-го года, здесь по второму кузову.
Если же все таки речь про второй кузов, проще купить контрактный контроллер а не восстанавливать те разрушения, которые на фотке у Саныча. Ибо ни гарантии на такой ремонт дать нельзя, ни понять истинной причины выгорания. Могли коротнуть, неправильно подключить и прочее. и никто в этом не сознается...
shurik 161rus
Авто:honda-crv 2.4 американка
г.ростов-на-дону-батайск!
« Ответ #696 : 02 Января 2013, 18:18:28 »
лямда подходит только оригинал-denzo!проверено на своей американке 2002года!
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
« Ответ #697 : 03 Января 2013, 19:04:06 »
Поменял первую лямбду на NGK 0062. Покупал на ехист-е за 5600. Проехал первую 1000, расход бенза заметно упал.
Андрей 76
Авто:хонда cr-v, k20a4, r8d, европейка
г.Харьков
« Ответ #698 : 03 Января 2013, 23:03:28 »
Уважаемые Хондоводы! Появилась вибрация на холостых, сопровождаемая низкочастотным гулом из-под днища авто, так-же заметно увеличился расход топлива (ранее-13л, сейчас-15л при тех же маршрутах, режимах, АЗС). Свечи поменял-не помогло. Чек не горит, но работает исправно. Может лямда умирать, при этом чек будет молчать? Пробег 102000км.
« Ответ #699 : 04 Января 2013, 00:20:28 »
четкие фронты при переключении первой лямбды позволяют судить о её пригодности.
при отравлении становится вялой.
типовые значения все теже, описывались - 4 горба за 10 сек, время переключения > 120мс
может быть подзабитый кат, клапана, на вскидку... но, это темы по расходу, кату, клапанам
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #700 : 14 Января 2013, 09:04:42 »
Всем привет ! Загорелась ошибка 61 ( Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response) -перевод (Воздух Мазут Показатель (A/F) Sensor (Sensor 1) Медленный фокстрот Response) Как это понять по русски и что посмотреть(кислородный датчик -оригинал, менял 2 года назад.  Грустный Грустный Грустный
barograf
« Ответ #701 : 14 Января 2013, 09:17:53 »
медленный ответ датчика соотношения воздух-топливо
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #702 : 14 Января 2013, 09:25:58 »
Это из-за топлива? Попробовать другую заправку или что? В замешательстве В замешательстве В замешательстве
« Ответ #703 : 14 Января 2013, 09:40:12 »
Это не повод создавать дубль существующей уже темы!   Злой
pvb
« Ответ #704 : 15 Января 2013, 08:45:20 »
Если двигателю совать воздух с мазутом, то он ясен пень будет медленный фокстрот танцевать!
Сорри, не удержался! Улыбка
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 137   Вверх
