28 Сентября 2026, 14:29:08 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1417921 раз)
Астап
Авто:Honda Cr-v, 2,4 МКПП, левый руль, американка.
« Ответ #855 : 24 Сентября 2013, 12:00:12 »
Записал. благодарю.
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #856 : 25 Сентября 2013, 18:16:59 »
Наконец поставил заказанный датчик Denso 234-9005 Oxygen Sensor, на ебей. На 15мин. снял плюсовую клемму с аккумулятора и Джеки Чан погас!!! party
 На сайте обещали привезти 10.09. привезли в Россию не знаю когда но на местной почте он был 06.09, а извещение принесли только 12.09 кинули в почтовый ящик, хотя было заказное под роспись и причем якобы врученное мне аж восьмое по счету. Так что если хотите, что бы привезли быстрее то заказывайте через их новую контору "Достами экспресс" и дешевле получится и минимум на пару недель быстрее.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #857 : 25 Сентября 2013, 21:01:02 »
Есть фото с проводами этого датчика??? У меня после снятия тоже чек не горел, а потом снова появился и с двумя ошибками.
cirvod
г.Чехов
« Ответ #858 : 25 Сентября 2013, 22:31:03 »
Да! Прочитал на счет проводов и решил сфоткать до установки. Но первый раз не получилось загрузить.
* DSC04745.JPG (201.16 Кб, 1024x768 - просмотрено 874 раз.)
* DSC04743.JPG (78.63 Кб, 1024x768 - просмотрено 1024 раз.)
* DSC04744.JPG (134.54 Кб, 640x480 - просмотрено 940 раз.)
* DSC04752.JPG (132.19 Кб, 640x480 - просмотрено 997 раз.)
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #859 : 27 Сентября 2013, 08:48:42 »
Тоже была ошибка по подогреву старый датчик вообще не прозванивался привезли новый поставил чек не погас и все так же ругается на подогрев на черный провод при открытии зажигания приходит +12в. Когда загводиш на другом проводе появляется - так и должно быть я так понимаю или В чем проблема помогите?
« Ответ #860 : 27 Сентября 2013, 09:12:30 »
Если бы тут ещё были знаки препинания, то воможно было бы понятнее. Ругается на подогрев, или на него 12 В приходит? Какой код неисправности?
Подогрев управляется по минусу, т.е. при включении зажигания на один провод  подаётся +12, а минус подаёт ECM после запуска мотора. Так что у тебя всё правильно. Правда у меня были случаи, когда мультиметром меряешь - 12В есть, а не работает. Выясняется, что провод повреждён, напряжение есть, а тока нет. Тут поможет дедовский способ - контрольная  лампа. Возьми лампочку на 5 Вт от габаритов, воткни в цепь подогрева и заведи. Лампочка должна загореться на несколько секунд, потом ЕСМ расчухает, что его обманули и выключит её. Ещё ЕСМ выключает подогрев, если в течение некоторого времени после запуска (обычно от 30 сек. до минуты) датчик не выдаёт сигнал, и считает что в датчике неисправен подогрев. Что за датчик? Выложи фотку.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #861 : 27 Сентября 2013, 12:03:45 »
Сканировали сканером барс показал ошибку 41-04 подогреваемый кислородный датчик s1 новый как на фото выше только провод у меня не синий а зеленый как и на старом был а номер датчика такой же. Лампочку на два черных провода подкидывал горит только когда завожу Извиняюсь за грамотность ну с обычного телефона очень трудно писать фото тоже если получится с телефона загружу по позже
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #862 : 27 Сентября 2013, 15:54:53 »
Вот фото с упаковки
* Фото0008.jpg (385.86 Кб, 1200x1600 - просмотрено 487 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #863 : 27 Сентября 2013, 17:49:58 »
правила размещения фотографий почитай (не называй файлы русскими буквами, они не открываются). Вроде оригинал, судя по номеру. Проверь мультиметром сопротивление подогрева на новом датчике
« Ответ #864 : 27 Сентября 2013, 20:04:37 »
Вот фото с упаковки
 Я думаю, что это левак, т.к. оригинальный датчик продаётся в картонной коробочке размером примерно с полторы сигаретных пачки, и никогда не был в пузырчатом пакетике.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #865 : 27 Сентября 2013, 22:29:54 »
Да наверно вы правы :-( Может фото самого датчика до конца прояснит ситуацию ?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #866 : 27 Сентября 2013, 22:45:38 »
Только желательно воспользоваться фотоаппаратом, а не телефоном Улыбка
И когда будешь выкладывать, назови фото латинскими буквами, иначе в полном размере его увидишь только сам
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
« Ответ #867 : 28 Сентября 2013, 16:56:42 »
Измерил Сопротивление датчика 20 ом. На нем написано denso 234000-2560
cirvod
г.Чехов
« Ответ #868 : 28 Сентября 2013, 20:14:49 »
Рано я обрадовался. После 80 миль опять "чжеки чан" появился. И к стати после установки датчика заправился до горлышка и записал показания счетчика. Сегодня после загорания датчика заехал на BP и заправился получилось 18.17литра(ездил без кондея), т.е. если посчитать то 100км*18,17/128,74(это и есть 80миль)=14,11литров. Получается расход больше паспортного = 13л-город. И к стати со старым не работающим датчиком на низах динамика была лучше, думал это в угоду экономии, а оказалось нет. Правда датчик по клеммам, размерам, отверстиям - один в один. Придется ехать снимать ошибки.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #869 : 29 Сентября 2013, 06:54:23 »
Рано я обрадовался. После 80 миль опять "чжеки чан" появился.  Правда датчик по клеммам, размерам, отверстиям - один в один. Придется ехать снимать ошибки.
Походу как и у меня проблема. Поменял, шибка пропала, немного поездел (даже меньше 50 км) и опять загорелось, методом самодиагностики выявил даже две ошибки 41 и 61. Жрет теперь как трактор. Во вторник поеду в сервис разбираться.
PS: Может не совсем тему!!! Но подскажите, возможно ли проблема показаний уровня топлива из-за проблемы с первой лямдой? Раньше просто небыло проблем, а не давно заглох на четверти бака(закончился бенз). Толи совпадение всех проблем, толи с датчиком беда.
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 137   Вверх
