29 Октября 2026, 15:09:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1429760 раз)
pitstop26rus и 6 Гостей смотрят эту тему.
« Ответ #15 : 09 Июня 2008, 12:17:31 »
ты вообще тему читаешь? я же написал и ссылку дал.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #16 : 10 Июня 2008, 15:19:40 »
Мужики, если не исправен лямда на скоко может превышать норму по бензину, на диогностике сказали что не исправен датчик кислорода , а бензина вроде не хавает, но при этом горит чек. может быть, что в лямде только подогрев вышел из строя а остальное работает??
__________________
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #17 : 11 Июня 2008, 09:04:10 »
у меня нить подогрева перегорела...при диагн выяснилось...ездила нормально..бензин не ела
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #18 : 11 Июня 2008, 09:09:06 »
Да особо не переживай, у меня та-же неисправность, второй месяц езжу, руки не доходят зонд поменять. единственно что не удобно, что горит "Чек". А по поводу потребления бензина - ничего не изменилось.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #19 : 11 Июня 2008, 11:10:06 »
так че получается у меня только вышло из строя подогрев?, а вообще, как проявляется по машине когда зонд  перегорает, и на сколько больше ест бенза, хотябы примерно...
« Ответ #20 : 11 Июня 2008, 11:14:34 »
может больше и не жрать, потому как комп в этих случаях в аврийном режиме работает по усреднённым данным.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #21 : 11 Июня 2008, 11:21:18 »
так с этим можно ездить, или поменять его ?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #22 : 11 Июня 2008, 11:23:24 »
Я сеодня с электриком разговаривал  про зонд от десятки, в смысле поставить его заместо родного, так вот, он сказал что я прокатаюсь с ним не долго, недели две, так ли это.
« Ответ #23 : 11 Июня 2008, 11:25:24 »
про десяточный зонд не скажу, потому как не знаю. а ездить можно сколько угодно.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #24 : 11 Июня 2008, 11:27:17 »
taroman, спасибо  за ответ.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #25 : 12 Июня 2008, 17:23:27 »
Сегодня нашел в бутиках лямду, поехал менять в гараж, открутил его но ро разьему не подошел, на самом датчике нужно папу, а ней мама, поехал назад отдал его, нашел другой без разьема просто провода торчать, хозяин говорит что
универсальный, но тогда мне придется отрезать под машиной разьем чтоб соединить, этого делать что то мне не охота, что делать то? будет ли он работать если я сделаю  как описывал выше.
Ipa
Авто:CR-V
« Ответ #26 : 27 Июня 2008, 15:30:21 »
Добрый день, господа.
Странные вещи стали твориться с машиной. Может у кого это было?
Временами ( иногда раз в день иногда раз в неделю) зажизается иконка "неисправность двигателя" и горит иногда сутки, иногда меньше, а потом гаснет. При зажженой иконке машина ведет себя нормально. Далее, по утрам (двигатель холодный) и когда иконка не горит машина ехать не желает, чуть нагрузку увеличиваешь сразу падают обороты. Через 5-7 минут прогрева все ОК. На сервисе сказали, что неисправен передний датчик кислородный, но есть вопросы - почему он то работает, то нет и почему прогретая машина ведет себя ОК?
Всем заранее спасибо за идеи.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #27 : 27 Июня 2008, 15:43:44 »
При холодном пуске мозг не оброщается к первому датчику до тех пор пока он не прогрется до 500 градусов. В этот периуд прогрева машина не реально богатит и система двиготеля работает на познем зажигание. Если ногревательны тен в кислородном датчике повреждён или перегорел как лампочка то система автоматический уходит в режим Опен лупе где двиготель работает на карте авориной докатки до сервиса.(Чек всегда горит) При этом машина не реально тупит потому как безопасной настройкой или первоночальной настройкой всегда евляется богатая смесь и позднее зажигания.
grodin
Авто:СR-V
« Ответ #28 : 27 Июня 2008, 21:02:17 »
У меня тоже так было.Сначала чек загорелся на немного,потом горел дольше,потом я  поехал в сервис,там сняли ошибку и сказали,что если она будет повторяться,то надо будет менять датчик.Чек энжин зажегся сразу-же после выезда из сервиса.Ну и в конце концов поменял я этот датчик и теперь все нормально.
Брен
Авто:Honda CR-V EX
г.Владимир
« Ответ #29 : 27 Июня 2008, 22:22:35 »
вчера поменял датчик. сразу понял разницу. С исправным датчиком машина идет мягче и приемистей. сегодня после замены датчика на время загорелся "джеки чан". но после погас. думаю контакт наверное.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 137   Вверх
