03 Мая 2026, 22:46:38 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1349114 раз)
гена13
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат кузов 2 амерекос
г.Ярцево
« Ответ #150 : 22 Марта 2010, 19:51:13 »
Купил новую лямбу 11т. По городу еду всё нормально, как только выезжаю на трасу 110 120 еду всё не работает, приходится клему акума туда сюда отсоединять чтоб в городе хоть лампочка не горела...... В замешательстве. На диагностике 61 ошибка, говорят тип должен приработаться,с трудом верится , а обнулить не могут это возможно только в сервисном центре ХОНДА, вот так .... что делать?Непонимающий? машина 2002г 2.4 двигатель 2 кузов.
Купив машину, пытаешься довести её до совершенства, но не всегда ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ......
« Ответ #151 : 22 Марта 2010, 21:23:32 »
И правильно не верится - это полный гон.
Какую купил? Вероятно не то, что нужно.
гена13
г.Ярцево
« Ответ #152 : 23 Марта 2010, 21:28:11 »
Здраствуйте! На коробке от лямба зонта вот такие цифры    36531-PPA-305  на самой лямбе нет возможности увидеть....
Сегодня ехал 130 где то 10км остановка и  обратно10км и не загорелась лампочка.....  хотя раньше в одну сторону уже загорался. По городу всё ОК, максимальная скорость 60, больше дорога не позволяет  Улыбка На диагностике сказали " вяло реагирует" а так показывает что работает и подогрев. На старом подогрева не было... Итог, всегда не спокойно смотрю на панель в ожидании, вот вот чек загорится  Грустный
« Ответ #153 : 25 Марта 2010, 08:52:24 »
Судя по номеру, датчик тот что нужно.
Для более детального осмысления проблемы нужен код неисправности (DTC). Понятие "замедленная реакция" характерно для циркониевых датчиков кислорода.  На американках с 02 года уже ставили другой, у него другие характеристики.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #154 : 25 Марта 2010, 10:58:01 »
Существует TSB при коде P1163,если именно этот код, а он как раз и говорит о низкой активности , то требуется перепрограммировать моторный ЭБУ на модифицированный софт .
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #155 : 29 Марта 2010, 12:13:15 »
Не понятно у тебя европейка или американка. из хондовод 36531-PPA-305 применяется на американских моделях honda cv-r 2002-2004. На европейках другой датчик. То же самое было когда поставил аналог, но для европейки. При установке именно этого датчика ошибка сама сбросилась и больше не появляется. У меня американка.
« Ответ #156 : 29 Марта 2010, 12:30:41 »
ну вот судя по этому:
похоже на американку.
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #157 : 29 Марта 2010, 12:50:59 »
Точно, а я не заметил.
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #158 : 31 Марта 2010, 21:32:44 »
Привет всем. тоже столкнулся с такой траблой. Из всего выше написанного я понял что на американку 2004г. нужен датчик с номером 36531-PPA-305. И еще у меня  ошибка 134 отсутствует сигнал DK1. это конец датчику или что то еще. Может это быть из-за плохого бензина.
Рыгор
Авто:CR-V
« Ответ #159 : 01 Апреля 2010, 13:37:37 »
СанСаныч я так понял что на рестайлинговые модели с 2005г и европейский датчик подходит?
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #160 : 19 Мая 2010, 00:39:08 »
подниму тему...
загорелся чек - в сервисе считали ошибку... 041-05..
041 - я понял, первый датчик...
а что такое 05 так и не понял?Непонимающий
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #161 : 27 Мая 2010, 22:51:53 »
Hi!
Американка 2003года! Горит чек, ЭБУ не нравится датчик кислорода, тот что после катализатора.
По каталогу это #36532-PPA-A01 и несмотря что это самый обычный цирконивый датчик Кексист просит за него порядка 9500руб.
Как замену предлагают ATSOS1000 за 800р, и Bosch 0 258 986 507 за 1600р. В принципе ATSOS, кроме названия (ОТСОС), меня бы устроил - но в примечании написано, что он одноконтактный, а из поста с опытом адаптации Bosch  0 258 005 247 от vlad_t http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13917.msg99499.html#msg99499 понятно, что контактов должно быть не менее четырёх. Пробил по Кексист аналоги на заменитель (Bosch  0 258 005 247) из данного поста - у него в аналогах значится ATSOS4000K за 1000р.
Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт установки ATSOS1000 или ATSOS4000K, или может ещё какого недорогого лямбда-зонда, которые можно заказать в Кексист (другого по близости просто нет Грустный )
* 2-я лямбда USA.jpg (60.72 Кб, 480x360 - просмотрено 1519 раз.)
« Ответ #162 : 27 Мая 2010, 23:24:55 »
Low!
Я видел благополучно работающие на серванте циркониевые зонды от NGK.
Советую:
а) не верить ехисту (к нам приезал один наш одноклубник, которому ехист продал как замену трёхконтактный (!)  бош)
б) не брать зонды от бош и тем более безизвестные хуатао.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #163 : 27 Мая 2010, 23:39:00 »
SанSаныч, а обманок вместо лямды ещё не придумали для наших машинок?
не пашет
« Ответ #164 : 28 Мая 2010, 01:07:58 »
Это идея из разряда: "поставить карбюратор на CR-V".  Кислородный датчик - единственное средство для контроля и оптимизации состава смеси. Зачем же вместо него обманку? Кого обманывать?
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 136   Вверх
