01 Октября 2026, 19:47:10 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1419461 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #210 : 25 Октября 2010, 00:08:45 »
Продолжение...
* 5_spajano.JPG (66.2 Кб, 912x684 - просмотрено 2594 раз.)
* 5_termous.JPG (66.09 Кб, 912x684 - просмотрено 2526 раз.)
* 6_gotovo.JPG (67.57 Кб, 912x684 - просмотрено 2274 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #211 : 25 Октября 2010, 00:09:25 »
Для успокоения тестером проверил со стороны разъёма сопротивление цепи подогрева – 10 Ом (норма) и на предмет замыкания между собой во всех комбинациях (у меня было НОРМА). Если не что-то не так, ни в коем случае не проверяйте на машине – ПЕРЕДЕЛАЙТЕ, ECU автомобиля стоит дороже затраченных на это дело 20 мин. В принципе и всё. Можно ставить датчик. На всякий случай отсоедините клемму аккумулятора. Проверьте наличие графитной смазки на резьбе датчика (с завода она нанесена), если нет – нанесите, дайте шанс отвинтить этот датчик следующему владельцу. Заворачивайте датчик, вот здесь и понадобится разрезной или рожковый ключ – я его сильно не затягивал. Вставил разъём. У меня провода получились чуть длиннее – сделал петлю и поджал скобой (это важно – провода не должны болтаться рядом походит вал, горячая выхлопная труба и Вы иногда препятствия между колёс пропускаете). Подсоединил клемму аккумулятора и завёл автомобиль. Чек погас и более не загорался – чего собственно я и добивался.  Улыбка
@lsv
Авто:Honda CR-V -II, 2,4
« Ответ #212 : 15 Ноября 2010, 07:49:03 »
Доброго времени суток всем. Выручайте други.
Загорелся "чек" на 1й кислородный ,  приобрёл  датчик  на  коробке написано HONDA 36531-РРА-305, а на
датчике указано NS6 234000-2560 06M15, в автосервисе сказали, что
клеммы не подходят, датчик не тот.
Вопрос:  DENSO 234000-2560 от какой машины??? кому его продать, если у кого есть база по DENSO пробейте если не сложно. Я поехал в магазин ругаться, посмотрим, что  они скажут. позиция заказная могу и не взять.
Машинка 2004г. 2,4л,
американец VIN JHLRD788X4C024652
За отклики спасибо.
« Ответ #213 : 16 Ноября 2010, 01:21:24 »
на девятой странице такой датчик обсуждали, со 120 сообщения. может яснее станет, но я так и не понял...
у тебя 2004 год, рестайлинг, с двумя лямбдами, так? каталоги на американку что говорят, какой номер выводят?
@lsv
« Ответ #214 : 16 Ноября 2010, 09:08:15 »
не рестайлинг, датчика два, по каталогу  первый HONDA 36531-РРА-305  (А01)
« Ответ #215 : 16 Ноября 2010, 10:10:16 »
Наезжай на магазин. На коробке номер правильный, а вот содержимое нет.
@lsv
« Ответ #216 : 16 Ноября 2010, 11:17:16 »
Вчера наехал, заставили акт деффектовки и заявление написать, датчик забрали, продолжаю ждать
« Ответ #217 : 16 Ноября 2010, 20:13:39 »
на второй кузов, европейку,  по каталогу бъется 36531-PNB-G01 его аналог - NTK (NGK) OZA563-H6
это правильно? кто нибудь ставил?
какое сопротивление у первой лямбды?
« Ответ #218 : 17 Ноября 2010, 21:05:43 »
Скромность клубней не знает предела, все в рот воды набрали. Отвечу сам себе. Рискнул и заказал в Англии указанный выше аналог. Тамошние ребята посоветовали, какую позицю выбрать, так как и по их аналогам подбиралось три варианта. Но, доверился их мнению, заказал, с карточки оплатил, три недели ожиданий, пришла бандероль.
Вскрыл, померял сопротивление на холодную - 3,4-3,5 Ома. Стало жутковато, поэтому и кинул сюда вопрос. Но, поехал на яму, проверять сопротивление того, что в кате стоит. И при этом еще работает без ошибок. Только рекомендации по лямбдам говорят, что ресурс её - 30-70 тык. А у меня уже за сотку перевалило. С одной стороны не хочется ждать, когда накроется, с другой - есть ощущение что машинка стала тупее, и по осциллограмме от первой лямбды нет быстрого реагирования. Но это на глазок... Ну, и не факт, что подыхающая лямбда не травит кат в случае переобогащенной смеси.
В общем, тот зонд, что в кате стоял показал 4,5 Ома, и это на горячем авто. После выворачивания показало уже 3,7 - самое то, и к тому же датчики не только внешне похожи, на оригинале нанесена маркировка: ОНК::563-Н6, ну и на новом видем те же OHK::563-H6
Надо ли говорить, что и цвет проводов и резинка и зеленая оплетка и разъем - точь в точь оригинал. Короче, это не аналог, а ОЕМ от NGK
Теперь цена вопроса
датчик - 4150 с доставкой(откуда - ссылки в моих предыдущих постах)
ключ-стакан с прорезью, специально для лямбд - 300
яма на полчаса - 200
итого - 4650. я вполне доволен.
Теперь смотим на компьютер. На ХХ форма сигнала стала другой, но не такой, как мне хотелось, понять, насколько лучше - нереально. А вот в движении корректировки идут намного быстрее, однозначно видно, что пила стала более часта, значит датчик тупить перестал.
Никаких ошибок как небыло, так и не появилось. Осталось последить за расходом, очень хочется, чтоб упал, а то заправляясь на тыщу проезжаю по городу всего 250 км. Жаба душит...
* IMAG0092.jpg (33.44 Кб, 450x600 - просмотрено 1638 раз.)
* IMAG0091.jpg (34.22 Кб, 450x600 - просмотрено 1905 раз.)
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #219 : 17 Ноября 2010, 22:20:53 »
о-о-у ждемс с результатами  Улыбка
kelu
Авто:Honda CR-V II
г.Коломна
« Ответ #220 : 18 Ноября 2010, 13:46:21 »
Всем доброго дня!
 Горит "чек" , то потухает то загорается. Ездил на диагноз: ошибка 67-01 " HCATALYST DETERIORATION or CATALYST B2 DETERIORATION", сказали что лямбда 2, так ли это , а может катализатор сгорает.. спасибо
« Ответ #221 : 18 Ноября 2010, 19:06:47 »
DTC 67 - эффективность катализатора ниже нормы. Второй зонд скорее всего исправен Тебе сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6832.0.html
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #222 : 19 Ноября 2010, 09:36:37 »
Пошукал на ебэе и нашел 5 датчиков на cr-v 2.4 (отсеял за 30-50$ варианты и оставил более-менее похожие на правильные):
1. Bosch 15476 Oxygen Sensor -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Bosch-15476-Oxygen-Sensor-/150513579250?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item230b4ef4f2#vi-ilComp
2. BECK ARNLEY OXYGEN SENSOR -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BECK-ARNLEY-OXYGEN-SENSOR-/140472830329?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item20b4d54979
3. DENSO Oxygen Sensor 234-4125 02-04 Honda CR-V -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DENSO-Oxygen-Sensor-234-4125-02-04-Honda-CR-V-/230552377375?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item35adfe181f
4. NGK/NTK 24666 OXYGEN/O2 SENSOR -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NGK-NTK-24666-OXYGEN-O2-SENSOR-/350409628262?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item51960a9a66
5. NGK 24410 Oxygen Sensor -http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NGK-24410-Oxygen-Sensor-/400169353489?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002|Model%3ACR-V|Make%3AHonda&hash=item5d2bf3c111#vi-ilComp
Просьба к спецам посмотреть по разъему, по виду и дать заключение о данных датчиках, может по номеру кто подбирал, ставил, что-либо из этого списка.
По авто все они показывают в списке машин только Хонду СР-В 2002-2004 г., 2,4 л
P.S. ссылки целиком лучше копировать в буфер и вставлять в строку адреса)
« Ответ #223 : 19 Ноября 2010, 10:03:59 »
Опять началось!
Уже обсуждали не один раз. На американку первый датчик из неоригинала только Denso 234-9005.
Датчики по ссылкам скорее всего подойдут в качестве второго кислородника (на ваш риск и страх). Во всяком случае BOSCH на ебее один в один похож на тот, что с "Калины" (чуть выше ответ #210). И разъём как у второго (мамы).
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #224 : 21 Ноября 2010, 21:57:00 »
to ogursoft
1. Bosch 15476 Oxygen Sensor...
Это подойдёт в качестве второго датчика, но зачем так дорого...
2. BECK ARNLEY OXYGEN SENSOR ...
Опять второй....
3. DENSO Oxygen Sensor 234-4125 02-04 Honda CR-V ...
И снова второй...
4. NGK/NTK 24666 OXYGEN/O2 SENSOR...
Вот этот скорей всего подойдёт, (и по разъёму и по каталогу взаимозаменяемости бъётся...)
5. NGK 24410 Oxygen Sensor...
Не хочу повторятся, только намекну - второй.
   Немного дополню пост SанSаныча, помимо датчика кислорода Denso #234-9005 на форуме есть ещё положительный опыт установки на американку 2002г. датчика DENSO #192400-1102
А вообще, тебе принципиально купить датчик на барахолке ebuy? Есть места поближе, но не это главное - там при той же цене знают, что на нашей Honda бывает датчик кислорода первый и второй и то, что они разные - соответственно, вероятность тут купить  непонятную хрень несколько ниже Улыбка.
Чтобы не быть голословным:
   _http://www.oxygensensors.com
   _https://lambdapower.co.uk
Удачи...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 137   Вверх
