11 Сентября 2026, 11:47:45
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
17
18
19
20
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1407619 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #255 :
11 Февраля 2011, 15:04:24 »
Цитата: alan от 03 Февраля 2011, 11:36:37
Кстати, по-базе DENSO датчика 11200-2230 я не нашел.
И не найдёшь, потому что это внутризаводской номер.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
Ответ #256 :
15 Февраля 2011, 10:12:59 »
Всем привет подскажите как проверить исправность датчика Лямдо зонда, чтобы быть уверенным т.к. стоит примерно 2500 р., а то жаменишь, а причина не внём
Ответ #257 :
15 Февраля 2011, 10:19:11 »
ECM сам непрерывно контролирует работу кислородных датчиков, и при выявлении неисправности зажигает MIL. Если лампочка не горит, и DTC в памяти нет, то этого достаточно, что бы считать датчики исправными.
Буянов
Авто:CR-V 2,4л АКПП америк
Ответ #258 :
25 Февраля 2011, 15:45:59 »
Спасибо форуму, заказал Denso 234-9005 (первый датчик) через ebay, стоимость 180$ доставка 20 дней, поставил - чек погас!!!
На второй день чек загорелся, после снятия-постановки клемы - снова погас. Как будут развиваться события, вновь покажет время
(65.38 Кб, 600x800 - просмотрено 948 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #259 :
26 Февраля 2011, 07:49:18 »
ошибку то считай
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #260 :
01 Марта 2011, 17:32:09 »
Пришла лямбда на коробке Honda внутри DENSO
(68.83 Кб, 425x318 - просмотрено 1399 раз.)
Буянов
Ответ #261 :
03 Марта 2011, 11:06:43 »
Доброго дня. Может кто подскажет, после установки датчика раз в два дня выскакивает чек, ездил на диагностику ошибку не находят!
Ответ #262 :
03 Марта 2011, 15:10:26 »
С ума сойти!!
Тему то почитай внимательно
Либо такая диагностика, либо... у меня было 2 случая, когда сигнализации устанавливали так, что их противоугонная блокировка размыкала цепь питания памяти ECM и соответственно каждый раз при постановке на охрану память обнулялась.
Ещё наводящий вопрос: "чек" загорается или моргает? При каких условиях загорается, и гаснет?
Попробуй прочитать DTC самостоятельно сразу после зажигания "чек"а (методика в ФАКе).
Ответ #263 :
03 Марта 2011, 23:16:04 »
Буду в Самаре через пару недель, можно глянуть и обмозговать, в личку кинь, если интересно
Буянов
Ответ #264 :
03 Марта 2011, 23:59:59 »
Чек загорается не мигает, скидываю чек путем снятия постановки клемы, хватает на сутки, а так все супер после замены датчика, динамика разгона улучшилась, расход топлива меньше!!
Ответ #265 :
04 Марта 2011, 00:08:28 »
и как в этом случае ошибку не находят??? ересь, на костер их...
Буянов
Ответ #266 :
04 Марта 2011, 00:14:29 »
Завтра поеду к другим мастерам, отпишу итог
Ответ #267 :
04 Марта 2011, 09:03:25 »
А потом на диагностику едешь?
ну ну...
Буянов
Ответ #268 :
05 Марта 2011, 00:31:00 »
Жду пока чек загорится, сразу поеду, за 4 марта не вспыхнул. Может прижился
Буянов
Ответ #269 :
05 Марта 2011, 00:39:00 »
Для Sander76 фотки, что есть... Могу доп сфоткать лейбу на коробке. Не выбросил - сувенир
(33.2 Кб, 500x500 - просмотрено 1297 раз.)
(12.58 Кб, 500x500 - просмотрено 1270 раз.)
17
18
19
20
137
