12 Сентября 2026, 14:26:29 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1408332 раз)
« Ответ #255 : 11 Февраля 2011, 15:04:24 »
Кстати, по-базе DENSO датчика 11200-2230 я не нашел.
И не найдёшь, потому что это внутризаводской номер.
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
« Ответ #256 : 15 Февраля 2011, 10:12:59 »
Всем привет подскажите как проверить исправность датчика Лямдо зонда, чтобы быть уверенным т.к. стоит примерно 2500 р., а то жаменишь, а причина не внём
« Ответ #257 : 15 Февраля 2011, 10:19:11 »
ECM сам непрерывно контролирует работу кислородных датчиков, и при выявлении неисправности зажигает MIL. Если лампочка не горит, и DTC в памяти нет, то этого достаточно, что бы считать датчики исправными.
Буянов
Авто:CR-V 2,4л АКПП америк
г.Самара
« Ответ #258 : 25 Февраля 2011, 15:45:59 »
Спасибо форуму, заказал Denso 234-9005 (первый датчик) через ebay, стоимость 180$ доставка 20 дней, поставил - чек погас!!! Улыбка На второй день чек загорелся, после снятия-постановки клемы - снова погас. Как будут развиваться события, вновь покажет время В замешательстве
* Фото0157.jpg (65.38 Кб, 600x800 - просмотрено 950 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #259 : 26 Февраля 2011, 07:49:18 »
ошибку  то считай
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #260 : 01 Марта 2011, 17:32:09 »
Пришла лямбда на коробке Honda внутри  DENSO
* lambda.jpg (68.83 Кб, 425x318 - просмотрено 1401 раз.)
Буянов
г.Самара
« Ответ #261 : 03 Марта 2011, 11:06:43 »
Доброго дня. Может кто подскажет, после установки датчика раз в два дня выскакивает чек, ездил на диагностику ошибку не находят! Непонимающий
« Ответ #262 : 03 Марта 2011, 15:10:26 »
С ума сойти!!  Шокирован  Тему то почитай внимательно  Смеющийся
Либо такая диагностика, либо... у меня было 2 случая, когда сигнализации устанавливали так, что их противоугонная блокировка размыкала цепь питания памяти ECM и соответственно каждый раз при постановке на охрану память обнулялась.
Ещё наводящий вопрос: "чек" загорается или моргает? При каких условиях загорается, и гаснет?
Попробуй прочитать DTC самостоятельно сразу после зажигания "чек"а (методика в ФАКе).
« Ответ #263 : 03 Марта 2011, 23:16:04 »
Буду в Самаре через пару недель, можно глянуть и обмозговать, в личку кинь, если интересно
Буянов
г.Самара
« Ответ #264 : 03 Марта 2011, 23:59:59 »
Чек загорается не мигает, скидываю чек путем снятия постановки клемы, хватает на сутки, а так все супер после замены датчика, динамика разгона улучшилась, расход топлива меньше!!
« Ответ #265 : 04 Марта 2011, 00:08:28 »
и как в этом случае ошибку не находят??? ересь, на костер их...
Буянов
г.Самара
« Ответ #266 : 04 Марта 2011, 00:14:29 »
Завтра поеду к другим мастерам, отпишу итог
« Ответ #267 : 04 Марта 2011, 09:03:25 »
А потом на диагностику едешь?   Шокирован    ну ну...
Буянов
г.Самара
« Ответ #268 : 05 Марта 2011, 00:31:00 »
 Улыбка Жду пока чек загорится, сразу поеду, за 4 марта не вспыхнул. Может прижился angel
Буянов
г.Самара
« Ответ #269 : 05 Марта 2011, 00:39:00 »
Для Sander76 фотки, что есть... Могу доп сфоткать лейбу на коробке. Не выбросил - сувенир Улыбка
* D 234-9005.jpg (33.2 Кб, 500x500 - просмотрено 1299 раз.)
* !CD4tPRgBWk~$(KGrHqEOKnIEz1IRiFcHBNQFJ(QjK!~~0_12.jpg (12.58 Кб, 500x500 - просмотрено 1272 раз.)
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 137   Вверх
