12 Сентября 2026, 03:11:28
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
18
19
20
21
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1408024 раз)
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #270 :
05 Марта 2011, 10:03:42 »
У нас наконец-то потеплело и я заменил лямбду. О ее покупке я писал выше.
После установки новой лямбды чек продолжал гореть. Может быть нужно было клемму сбросить. Проехал 15 км - чек продолжал гореть. Поставил машину в гараж. На следующее утро завожу машину, а чек не горит уже. Два дня езжу, больше не загорается.
А новая лямбда отличалась от старой цветом проводов. На старой были зеленый, белый, черный, черный, а на новой белый, синий, черный, черный.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #271 :
08 Марта 2011, 13:02:51 »
Нда, проехал 100 км и чек загорелся снова. Завтра попытаюсь считать ошибку.
Ответ #272 :
09 Марта 2011, 08:34:26 »
А откуда вообще убеждение, что "чек" горел из-за датчика лямбды. Надо было сбросить и когда загорелся снова , диагностировать.
Читай внимательно тему примерно в середине - я тоже сомневался в цвете проводов, но позже эти сомнения были развеяны.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #273 :
09 Марта 2011, 11:10:14 »
Когда покупал машину, проверял ее на сервисе Хонда в Минске. Сказали, что сдохла 1-ая лямбда.
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #274 :
09 Марта 2011, 12:25:22 »
, что-то я уже ничего не понимаю. Считал ошибки, как в факе написано, при помощи скрепки. Сначала 7 длинных миганий, потом 6 коротких (я так понимаю - это 76 значит), потом 5 длинных, потом опять 5 длинных (два раза один и тот же код 5? ). Код 5 я нашел в факе -это Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Signal - ошибка датчика Абсолютного давления в коллекторе (MAP). Что это такое?
Код 76 я в факе не нашел...
П.С. Вынул 6 предохранитель, обнулил ошибки. Проехал 5 км, пока чек не загорелся.
roy gons
ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА КОГДА В РУКАХ БЕНЗОПИЛА
Авто:honda cr-v ;k24a1 ;акпп;американка
г.североморск. мурм.обл.
Ответ #275 :
19 Марта 2011, 22:51:41 »
Цитата: Sander76 от 01 Марта 2011, 17:32:09
Пришла лямбда на коробке Honda внутри DENSO
и это очень хорошо.денсо это оригинал на хонда.
БОИШЬСЯ НЕ ДЕЛАЙ,ДЕЛАЕШЬ НЕ БОЙСЯ.
Ответ #276 :
20 Марта 2011, 09:08:10 »
Я тоже непонимаю. 5 длинных - это 50, но такого тоже в них нет. И к тому же коды повторяются только все поочереди и начиная с меньших чисел, т.е сначала 76 а потом 50 быть не могут. Наверное ты что то всё же напутал.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #277 :
20 Марта 2011, 13:11:26 »
...я уже ничего не понимаю. Считал ошибки, как в факе написано, при помощи скрепки...
Я когда у себя считывал коды неисправности по
FAQ
тоже какая-то хрень получалась
Попробуй сделать, как в своё время поступил я: перед поворотом ключа зажигания включил мобильник, навёл его на приборную панель, и всё успешно записал в видеоролик.
А потом, в спокойной обстановке все коды совпали с
FAQ
-вскими и успешно расшифровывались...
Если нет - выложи ролик куда-нибудь, думаю опытные дешифровальщики с форума помогут
Ответ #278 :
20 Марта 2011, 15:59:37 »
FAQ
-вскмми и успешно расшифровывались...
Прикольно... Хотя такие изощрения необязательны: если выключить зажигание и включить снова (перемычку не вытаскивать), то демонстрация кодов начнётся заново.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Ответ #279 :
20 Марта 2011, 20:53:20 »
Хотел бы задать вопрос.Влияет ли лямбда зонд на расход горючки,если чек не горит и ни каких ошибок нету?Ну из за того что этот зонд старый на пример.Хочу понять почему повысился расход.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
ogursoft
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП from USA
г.Конаково
Ответ #280 :
21 Марта 2011, 08:09:56 »
Если лямбда работает неправильно (слабый отклик из-за старости и т.д.) то загорится чек. Если чек не горит - значит лямбда исправен.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
Ответ #281 :
21 Марта 2011, 10:49:37 »
замени масло, воздушный фильтр и свечи-из-за них лямбда не горит, но расход может увеличиться ощутимо!
wenidikt
г.Междуреченск
Ответ #282 :
21 Марта 2011, 13:15:31 »
........форсунки промыть.....
maks222
Авто:Honda CR-V II
г.Тверь
Ответ #283 :
22 Марта 2011, 09:31:30 »
После того, как вынул 6 предохранитель и тем самым обнулил все ошибки проехал уже 500 км, чек больше не загорался. Фиг его знает, что там за ошибки были, главное, что лямбда нормально работает и стоила не дорого.
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
Ответ #284 :
22 Марта 2011, 16:09:52 »
Доброго дня.
А меняется нормально датчик? Не пригорает? Ничем новый смазывать не надо?
18
19
20
21
137
