19 Сентября 2026, 15:47:19
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
43
44
45
46
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1413871 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #645 :
12 Ноября 2012, 17:02:11 »
Да уже пару недель прошло..
Ответ #646 :
12 Ноября 2012, 21:14:45 »
Цитата: levs_30 от 12 Ноября 2012, 16:13:04
Сан Саныч откликнись, подскажи в чем «собачка порылась»? Последний вообще с нержавейки выточили.
Колпачок, закрывающий боковые отверстия - вообще не вариант.
В чём суть обманки? Она должна искажать состав выхлопных газов возле чувствительного элемента, делать его отличным от того, что в трубе, хотя бы по времени. Делается это за счёт того, что датчик вкручен к некую "камеру" сообщающуюся с трубой через отверстие. А те "обманки" что на фото настолько малы, что соизмеримы размерами с оболочной чувствительного элемента датчика. Я думаю причина в этом.
denizio
г.Кемерово
Ответ #647 :
13 Ноября 2012, 15:33:45 »
Разве футурка каторую делают по схеме, не закрывает боковые отверстия?
Ответ #648 :
13 Ноября 2012, 15:49:48 »
цель обманки - создание камеры, в которой медленно меняется состав смеси. также, как это происходит при дожиге катом смеси. поэтому делается некоторый объем и маленькая дырочка для слабой вентиляции. датчик сильно реже меняет значения, мозг думает, что кат работает. закрытие боковых дырок сильно не повлияет.
иначе, когда обе лямбды исправны, а кат не работает, вторая повторяет значения первой, мозг вычисляет неисправность ката.
denizio
г.Кемерово
Ответ #649 :
13 Ноября 2012, 17:12:58 »
С этими дырочками, датчиками и катализаторами скоро все видимо с ума сайдут и начнется на авторынке метеоритный дождь продаж!
Я уже 1-ую лямду второй раз за год меняю.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #650 :
13 Ноября 2012, 18:55:41 »
Зачем, стесняюсь спросить?
denizio
г.Кемерово
Ответ #651 :
14 Ноября 2012, 04:36:03 »
потому что горит чек, ошибка 41-7
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #652 :
15 Ноября 2012, 05:24:36 »
а у меня просто лампочка чек выкручена и не горит) - езжу не переживаю и расход нормальный
Ответ #653 :
15 Ноября 2012, 08:48:46 »
Ну и молодец! Когда у тебя будет, например, некорректная фазировка, так же будешь ездить и не переживать, до замены ГБЦ.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
Ответ #654 :
15 Ноября 2012, 10:54:28 »
Прошло две недели. Ездил в другой город. Расход по трассе упал до 8 литров, сам в шоке)) по городу литров 12-15. Динамика заметно увеличилась, теперь при обгоне кик даун делать не нужно, после 3 тыс стала ехать
Михаил3
Ответ #655 :
16 Ноября 2012, 16:55:12 »
Цитата: vic-tor от 24 Апреля 2012, 09:44:48
В общем, решили проблему горящего чека, намучались правдааа…
Оказалось, был обрыв в районе блока предохранителей. Теперь все тип топ проехал около 1,5 тыс. полет нормальный.
А какие были симптомы,как долго горел чек,какие были ошибки?У меня то 41,то 48,то потухнет сам ненадолго,то выскочат обе вместе: при считывании скрепной сначала 48,потом 41.Бывала и 67,вкрутил обманку под второй датчик(оригинал),вроде перестала,а эти первые в последнне время особо донимают.
denizio
г.Кемерово
Ответ #656 :
16 Ноября 2012, 17:33:37 »
Вот и хорошо, а у меня расход примерно 15-16 (прогрев+небольшие пробки), горит чек ошибка Р-0134 (41-7).
Михаил3
Ответ #657 :
16 Ноября 2012, 18:30:51 »
У меня-трасса около 10,трасса+город около13.
Михаил3
Ответ #658 :
18 Ноября 2012, 07:43:32 »
А никто не подскажет,как промыть ДК1 ортофосфорной кислотой(сам порядок действия в этом процессе) и по времени тоже?И что это за кислота такая и где её взять?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #659 :
18 Ноября 2012, 09:07:42 »
Ортофосфорная кислота - почти наверняка можно взять в магазине типа сделай сам, или радио. Еще можно поискать в автомобильных магазинах, обычно она применяется для удаления ржавчины.
Где-то читал, что для нормальной чистки ЛЗ - надо снимать (спиливать) колпачек с дырками. Потом соответственно ставить (припаивать) его обратно.
43
44
45
46
137
