13 Марта 2026, 19:01:33 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1326807 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #660 : 18 Ноября 2012, 09:22:56 »
А никто не подскажет,как промыть ДК1 ортофосфорной кислотой(сам порядок действия в этом процессе) и по времени тоже?И что это за кислота такая и где её взять?
Мож на костре прожечь  diablo (шутка),не знаю на счет преобразователя ржавчины(ортофосф. кис.). Мне советовали промыть в муровьинной кислоте.КТО КАК ДУМАЕТ?
Михаил3
« Ответ #661 : 18 Ноября 2012, 11:23:33 »
Где-то читал, что для нормальной чистки ЛЗ - надо снимать (спиливать) колпачек с дырками. Потом соответственно ставить (припаивать) его обратно.
А чем паять?Олово-то наверняка расплавится от последующего нагрева.Автогеном и латунью?Но при пайке будет очень большая температура,может всё расплавиться внути датчика.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #662 : 18 Ноября 2012, 11:31:26 »
Михаил ты же взрослый человек, а клюёшь на всякий бред.
Михаил3
« Ответ #663 : 18 Ноября 2012, 12:18:52 »
Я думал,на этом форуме всё по-серьёзному,хотя не сказать,что я уж сильно доверчивый.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #664 : 18 Ноября 2012, 13:23:51 »
Датчик неразборный. А то, что я хочу его промыть муравьиной кислотой дает вероятность 50/50. По-хорошему датчик нужно защищать, потому-что даже легкий удар по датчику приводит его в негодность
Михаил3
« Ответ #665 : 18 Ноября 2012, 13:57:29 »
Денис,судя по твоим отчётам,ты же со вторым по счёту 1-ым лямда ибёсся?
Domalak
Авто:Црв K24A, МКПП, левый
г.Уральск
« Ответ #666 : 18 Ноября 2012, 15:11:16 »
Всем привет, может кто поделиться соображениями по моей проблеме.
Заправляю полный бак, проезжаю где то 50-70км. Глушим двигател, заводим - загорается чек (ошибка 41). Проезжаем еще где то 100 км - чек гаснет. После, когда бак стоновиться почти пустой (вот вот лампочка по топливу загориться) чек снова загорается (ошибка 41). И так с постоянной периодичностью. Если ехать на дальние расстояния по трассе то чек от заправки до зоправки не загорается.
Заранее благодарю
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #667 : 18 Ноября 2012, 17:49:23 »
Мысли то правильные. Запаять обратно в домашних условиях вряд ли получится. А без снятия колпачка - большого смысла в этом нет.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #668 : 18 Ноября 2012, 18:28:19 »
Михаил я да устал с этими дачиками, к стати ты катализатор удалил?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #669 : 18 Ноября 2012, 21:04:21 »
Покупал кислоту в радиомагазе,не помогло,если датчикам по 140 тыс,как было у меня-то очевидно дорога им только на помойку.Сейчас поменяным датчикам за 110тыс-ещё живые.Хотя моё мнение,даже свежий датчик,раз он отравился например свинцом,то даже теоретически его никак не восстановить.Кислота для каких нибудь случаев типа механически засрало датчик золой от масла,и кислота растворит отложения,но это из разряда не восстановления датчика а капиталки самого мотора.
Михаил3
« Ответ #670 : 19 Ноября 2012, 05:52:01 »
Катализатор не удалял пока,ошибок на него нету пока,да и едет машина вроде нормально(летом гонял за Урал,туда-обратно 8 тыс.км.)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #671 : 19 Ноября 2012, 08:37:46 »
Про отравление катализатора свинцом слышал, про отравление датчика свинцом - в первый раз
levs_30
Авто:Honda CRV, RD8, K20A4 был сейчас K20A, МКПП, Англия, пригнал с Германии, левый руль
г.Новосибирская область, Искитим
« Ответ #672 : 19 Ноября 2012, 14:41:21 »
Колпачок, закрывающий боковые отверстия - вообще не вариант.
В чём суть обманки? Она должна искажать состав выхлопных газов возле чувствительного элемента, делать его отличным от того, что в трубе, хотя бы по времени. Делается это за счёт того, что датчик вкручен к некую "камеру" сообщающуюся с трубой через отверстие. А те "обманки" что на фото настолько малы, что соизмеримы размерами с оболочной чувствительного элемента датчика. Я думаю причина в этом.
Спасибо. Но хотелось поподробнее, какой по размеру должна быть камера? Какое расстояние от поверхности датчика до внутренних стенок камеры? Какое отверстие по диаметру для выхлопных газов 1, 2, 3 мм? У тестя на ниве шиве кат нае., а папа моего товарища что то на рашин авто электронный обходчик собирать не хочет. Хочу попробывать выточить, вот с размерами только определиться. Я думаю что большой разници нет, выкрутить померить внутрянку датчика, отступить сколько надо, ну и все. Сан Саныч, Дмитрий подскажите!
« Ответ #673 : 19 Ноября 2012, 15:14:45 »
судя по тому, что продают обманку с катализатором внутри неё, я бы при неисправном кате, но исправными ДК, при выбивании ката его содержимое, небольшие целые кусочки и вставил внутрь обманки. получим, что выхлоп идет в трубу, но ДК2 нюхает после ката.
проверить что кат работает несложно: его надо подогреть газовой зажигалкой и поднести ватку с бензом, или пузырёк с парами бенза выдувать на кат. именно так раньше грелки по 9 руб разжигались)
на форуме чертеж обманки есть, во многих вариантах. если тебе его уже делали, но не пошло, может ЛК2 подох? что диагностика дает?
Михаил3
« Ответ #674 : 19 Ноября 2012, 17:08:12 »
А подробнее нельзя разжевать,как проверить кат(для особо одарённых),честно сказать,ничего не понял.
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 136   Вверх
