24 Мая 2026, 12:18:57
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
60
61
62
63
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1357573 раз)
Eyes
г.Ижевск
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #900 :
22 Ноября 2013, 22:05:19 »
Не одна, а три. На одной президент, вторая следом, и третья на автовозе
Ответ #901 :
28 Ноября 2013, 20:54:57 »
Вот вам вариант обманки за 10 мин работы
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=6832.0;attach=144276
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
Ответ #902 :
29 Ноября 2013, 19:16:43 »
ребят а что на счет элемента? кто нибудь пробовал ставить? подходит или нет?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #903 :
29 Ноября 2013, 20:11:36 »
Это по каталогам можно посмотреть...
1-й (докатализаторный) нет, 2-й (послекатализаторный) скорей всего да (но с ним проблем нет, т.к. есть КАЛИНА).
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
Ответ #904 :
29 Ноября 2013, 20:52:49 »
ну да интересует 1й на дорестайл американца там даже разьем вроде подходит
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #905 :
30 Ноября 2013, 22:09:03 »
Ну раз разъём подходит, значит разъём можешь использовать, а датчик откуси - не для CR-V этот датчик. Почему так - все вопросы к концерну Hondа: движок К24А1 - он ещё много куда ставился, но датчик кислорода на CR-V какой-то уникальный.
Если есть желание поэкспериментировать, то лучше поставь Toyota #8946748011 (стоит 5 тыр, ничего переделывать не надо). По крайней мере на нём успешно ездил один наш коллега-форумчанин.
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #906 :
02 Декабря 2013, 05:21:58 »
Цитата: dadik6 от 29 Ноября 2013, 20:52:49
ну да интересует 1й на дорестайл американца .....
а зачем голову ломать? ставить надо Denso 234-9005, покупал на ебай за 2500р, да идет долго, зато поставил и забыл.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
Ответ #907 :
02 Декабря 2013, 07:50:11 »
С удовольствием бы заказал с ебай этот датчик но в абхазию его не вышлют это точно да и читал где то выше что иногда они не те датчики присылают
Неенот
Авто:CR-V RD1
Ответ #908 :
02 Декабря 2013, 07:51:30 »
заказал денсо 0109, подскажите как у него разъём переделать?
Eyes
г.Ижевск
Ответ #909 :
02 Декабря 2013, 14:44:47 »
Ну по большому счету с ебея и в Россию то не горят желанием отправлять. Поэтому пользуемся посредниками.
dadik6
Авто:CR-V2 2.4 акпп
г.Сухум
Ответ #910 :
03 Декабря 2013, 02:21:49 »
Кстати есть еще вопрос? А при не работающем зонде у всех пальцы стучат при нагрузке? Как будто раннее зажигание?
Bosiak
г.Ангарск
Ответ #911 :
04 Декабря 2013, 07:34:35 »
Ездил без первой лямды, более полугода, не чего в двигателе не стучало.
Астап
Авто:Honda Cr-v, 2,4 МКПП, левый руль, американка.
Ответ #912 :
05 Декабря 2013, 14:41:35 »
Купил 1 кислородный датчик 36531-PPA-305 один в один как сказано ниже в этой теме в такой же картонной коробке, но когда вскрыл на самом датчике написано NS6 DENSO 234000-2560 10V05 JAPAN .
до этого стоял Denso 192400-1043 , тоже купленный в такой же коробочке. Подскажите почему такое расхождение у одинаковых датчиков? Это обман продавцов или новая маркировка ? Стоит ли ставить или идти ругаться с продавцами?
Honda CR V, 2003, 2,4л, Бензин, КПП Ручная, Универсал, Полный привод
VIN: SHSRD77473U155706 Сделана в Англии для Америки.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #913 :
06 Декабря 2013, 11:34:10 »
Где-то уже здесь писали, что на самом датчике фирма DENSO ставить не номер, под которым этот датчик будет продаваться на рынке 234-9005, а какой-то понятный только ей внутризаводской шифр. У нас на форуме никто не умеет его расшифровывать. Т.к. технология производства меняется - скорей всего поменялся и этот самый заводской код. Естественно, внешние характеристики должны быть такими же. Так что я бы не парился на этот счёт, а обмерил бы его тестером. И поставил если всё нормально.
Окончательный вердикт вынесет ECU автомобиля.
Жека 42
Авто:cr-v,rd5,2литра,правый руль .
г.Новокузнецк
Ответ #914 :
27 Декабря 2013, 05:57:42 »
Цитата: Жека 42 от 18 Января 2013, 13:17:33
Горел чек сканер показал лямбда,купил оригинал через экзист ,поставили ошибка не удаляется начали прозванивать добрались до компа ,вскрыли на плате два резистора сгорели ,родных не нашли припаяли отечественные эдентичные,ошибка удаляется но типерь живёт своей жизнью то загорится то потухнит! помогите!!!
В итоге чек стал гореть постоянно ,решил забросить поиски причины т.к уже ни нервов ни финансов не хватало,Пока не заморгала дешка,поехал к коробочникам,они поменяли датчик давления третей передачи всё стало нормуль и они же сказали что у меня отгнила масса от двигателя и она шла через другие места что и могло выжечь и лямду и резисторы на компе. Поехал сделал массу ,купил б\у комп за 1500 руб. поменял его и забыл что такое чек, благо лямда уцелела которую купил.
60
61
62
63
136
