04 Сентября 2026, 10:51:23
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
73
74
75
76
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1405216 раз)
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1095 :
03 Августа 2014, 13:39:45 »
если в москве умельцы и есть - то ты их знаешь - клубный сервис.... У них наверное и новые есть и снятые...
Больше думаю навряд ли кто подможет.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
Ответ #1096 :
03 Августа 2014, 14:59:44 »
2 SaнSaныч и другие Гуру, есть ли вас данный элемент и паяете ли вы сами или можете продать? В любом случае интересует цена вопроса, поскольку 12000 р за новый блок из-за одного транзистора - это не гуманно
Ответ #1097 :
03 Августа 2014, 16:13:34 »
если локализация до одного транзистора и ты в этом уверен можешь обратиться к ремонтникам мобилок, там есть оборудование.
в клубе будут только блок целиком менять. а купить целиком мозг можно и на разборках, и на ебее.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1098 :
03 Августа 2014, 21:11:06 »
Уговори кого-нибудь глянуть маркировку твоей детальки на аналогичном блоке - сейчас всё продаётся. А перепаять, верно говорят, любой паяльщик с прямыми руками сможет.
ScanMax
Ответ #1099 :
03 Августа 2014, 22:15:26 »
Я так понимаю, что "Кто-нибудь" - это только здесь, обычные люди в блоки управления не залезают. На фото видно остатки маркировки 2033 и J2M Перепаяю я и сам
(200.94 Кб, 278x309 - просмотрено 683 раз.)
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
Ответ #1100 :
04 Августа 2014, 10:00:01 »
Цитата: DM128 от 22 Июля 2014, 19:31:25
так берешь и прозваниваешь. отключи датчик, черные два провода подогрев. можно все повода прозвонить друг с другом. если нет ничего, значит подогрев сдох.
если есть, подключаешь лампочку на 12в вместо подогрева датчика, заводишь. если не горит - проводка или контроллер.
Пробовал подогрев проверить лампочкой 12v 3w подключил завел двигатель, спираль еле,еле накаливается. Что так и должно быть?
Ответ #1101 :
04 Августа 2014, 10:24:39 »
Так напряжение какое? Там может и шим быть, смысла нет греть когда выхлоп греет...
ScanMax
Ответ #1102 :
04 Августа 2014, 16:19:21 »
Судя по мануалу, там 12 В, поскольку питание приходит от 4 предохранителя, а потом заземляется на блоке управления и при проверке должно показывать 12 в. Насколько я понимаю, после прогрева он отключается
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1103 :
04 Августа 2014, 18:51:50 »
Цитата: ScanMax от 03 Августа 2014, 22:15:26
"Кто-нибудь"
А на плате рядом похожих деталей нет с целой маркировкой - обычно разработчики любят унификакцию?
ScanMax
Ответ #1104 :
04 Августа 2014, 19:57:09 »
К сожалению, я об этом не подумал, а сейчас блок уже на машине и снимать его гораздо больший геморрой, чем это описано в мануале. Судя по фото, которое я сделал, похожие элементы есть, но маркировку на них не разобрать. Оранжевым помечен тот что сгорел, а черным похожие по виду, но обозначения на плате вроде у них другие
(167.69 Кб, 569x480 - просмотрено 937 раз.)
Ответ #1105 :
04 Августа 2014, 20:12:43 »
В таком корпусе дофига чего выпускается, не надо пытаться соседние перепатвать.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #1106 :
04 Августа 2014, 21:34:18 »
когда я об пенек порвал провода на второй лямбде, тоже вылетел этот транзистор. тогда я подобрал по внешнему виду и току из каталога фирмы IRF, было это давно, маркировку не помню... но цена вопроса - копейки (30-40 рублей). если поискать толкового электронщика, то он полюбому разберется...
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1107 :
04 Августа 2014, 22:27:18 »
Осмелюсь предположить, что Ваша погибшая микросхема вот эта - TPS2033D (в корпусе SOIC-8).
Подробнее это можно бы было определить посмотрев её обвязку и сравнив с описанием в заводском в pdf. Но.... по функциональному назначению она подходит да и маркировка выдаёт. Думаю, что это - она.
(14.82 Кб, 162x153 - просмотрено 662 раз.)
ScanMax
Ответ #1108 :
05 Августа 2014, 16:40:39 »
Огромное спасибо, хотя вторая строчка вроде другая, если подходит буду искать
ScanMax
Ответ #1109 :
05 Августа 2014, 19:33:47 »
Только я обрадовался, как выяснилось, что никто в Яндексе такой микросхемы не знает. Если не секрет, где их берут?
73
74
75
76
137
