04 Мая 2026, 02:29:16
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
74
75
76
77
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1349739 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1110 :
05 Августа 2014, 21:42:08 »
А берут их, например,
здесь
. (Извиняюсь, название немного неправильно написал.)
Вторая строка имеет законное право отличаться - в ней закодирована дата выпуска, завод может что-то ещё...
Если интересно поищи сам в интернете.
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
Ответ #1111 :
07 Августа 2014, 23:04:28 »
Еще раз, ОГРОМНОЕ спасибо
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
Ответ #1112 :
18 Августа 2014, 10:53:24 »
Tps2033d можно тут заказать
-http://www.ebay.com/itm/TPS2033D-TPS2033-TI-ic-2-2a-power-dist-switch-8-soic-1PC-LOT-/271562692178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f3a65d652
RoVoL
Авто:Honda CR-V/2.4л(Америка)
г.Владимир
Ответ #1113 :
27 Августа 2014, 14:14:44 »
Из форума понял что 1ая лямбда у меня 36531-РРА-305 (A01) подходит Denso 234-9005.
Что также бывает написано (оригинал) маркировка DU3 DENSO 192400-1100 или 192400-1102, но
в магазине мне дали аналог 1ой лямбды - DENSO DOX-1461. Кто-нить ставил такое?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1114 :
01 Сентября 2014, 17:16:03 »
На американку (это CR-V с движком 2,4л) он не подходит. Всё, что подходит, описано на последних 4-х страницах форума и FAQ.
Ответ #1115 :
01 Сентября 2014, 18:26:52 »
Цитата: RoVoL от 27 Августа 2014, 14:14:44
но
Этот идёт на 05-06 г.
Дай свой VIN (можно без последних цифр).
sanson
Ответ #1116 :
02 Сентября 2014, 12:13:19 »
Купил на ebay - Genuine Bosch # 13706 Oxygen Sensor, отлично заработал первым датчиком на 2,4 американке.
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Ответ #1117 :
02 Сентября 2014, 16:18:51 »
А вот этот не кто не брал? ttp://www.ebay.com/itm/2002-2003-2004-Honda-CR-V-2-4L-O2-Oxygen-Sensor-13706-/221521929279?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3393bc643f&vxp=mtr и попробывать не жалко доставка то бесплатная
klimov
Авто:honda crv. кпп автомат.левый руль.двигатель 2,4
г.Красноярский кр. г.Ужур
Ответ #1118 :
02 Сентября 2014, 16:28:36 »
Сколько отдал, по цене если не секрет?Дай бог чтобы долго работал!!
sanson
Ответ #1119 :
02 Сентября 2014, 16:39:05 »
С доставкой около 4 тыс. --tp://www.ebay.com/itm/200838311955?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
sanson
Ответ #1120 :
02 Сентября 2014, 16:47:08 »
Брал что то похожее по цене в качестве второго датчика --tp://www.ebay.com/itm/171278379711?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, не заработало, пришлось заказать в экзисте Bosch 0 258 006 537, перепаял разъем, и отлично работает))
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #1121 :
02 Сентября 2014, 18:03:22 »
Катализатор на месте или выбит?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1122 :
02 Сентября 2014, 19:11:22 »
Цитата: AlexPo от 28 Апреля 2013, 15:49:06
На самом деле вариантов больше:
К самым распространённым вариантам
DENSO
#234-9005
и
#36531-PPA-A01
и его обновлённой версии
#36531-PPA-305
замены первого докатализаторного датчика кислорода на дорестайлинговую американку CR-V 2002-2004гг могу добавить следующие:
NTK
#24666
какой-то новый
DENSO
#W0133-1600700
универсальный с переделкой разъёма
AutoTrust Platinum
#USOS-4000
Delphi
#ES10937
Standard
#SG1845
BOSCH
#BS13706
WALKER
#250-54013
плюс интересный
пост
от
Sander76
, где у него исправно трудился датчик от
TOYOTA
#89467-48011
, причём без переделки разъёма
Сначала Walker заработал, теперь у человека без проблем трудится BOCSH. Незаменимого оборудования не существует...
alexeyka
Авто:CR-V 2.4L RD7
Ответ #1123 :
06 Сентября 2014, 13:57:44 »
заказал 234-9005 прислали 192400-8040 всё работает
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1124 :
06 Сентября 2014, 19:55:51 »
Тебе Denso #234-9005 и прислали, раз работает. Цифры, приведенные тобой, внутризаводская маркировка - она от партии к партии меняется. Самое тут главное под каким внешним part number датчик продаётся. Вбей свои цифры, например, в ксюху - сколько предложений по твоему номеру? Бесполезные цифры во общем. А датчик молодец, что поменял - как человек ездить будешь...
74
75
76
77
136
