28 Сентября 2026, 15:27:23 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1418113 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1140 : 28 Сентября 2014, 21:08:04 »
Если руль левый (RD7 для внешнего рынка), то датчик должен быть такой. На праворульных какой-то другой Honda ставит. Я когда себе катализатор на донорский менял поначалу обрадовался 2-м халявным датчикам. Но потом сей неприятный факт вскрылся...
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #1141 : 29 Сентября 2014, 06:34:58 »
Хрена себе 20л! Непонимающий У меня 14-15л на 2.4(160л/с) 92-го, при пробеге в 260тыс. тьфу-тьфу-тьфу!
не стоит вам сравнивать то что не сравнивается! у нас в городе бензин гавно, на 92 ехать вообще отказывается, а по стране прокатился и на 92 хорошо едет и расход в разы меньше, так что копайте у заправки а не на форумах
« Ответ #1142 : 29 Сентября 2014, 08:00:02 »
Пробки у нас. Попробуй на своей проехать 2км рано утром не более 20км/ч, чтоб на первой-второй передаче тошнить, и сообщи результат, плз.
По делу, последние действия по части борьбы с расходом.
Промыл PCV, он не хрюкал, но вроде живо дулся.
Промыл МАР, он чистый, но мелкие взвеси сливались.
Обороты ХХ стали падать до 611 на прогретом и без нагрузки.
Расход ХХ падает до 1,0л л/ч, было 1,3.
Следом пойдет раскоксовка лавром, для профилактики. В 250 тык планирую, счас 235.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1143 : 29 Сентября 2014, 17:37:01 »
Честно говоря с трудом верится. Качество бензина за последние годы как-то улучшилось. У нас в городе один Лукол, но ездить на нём без проблем. А у вас в городе наверняка ещё и конкуренция присутствует - можно и выбрать. Тем более качество бензина это ещё и экономия денег. По телеку показывали как 2 калины заправили на одну и ту же сумму 92 и 95 (движок под 95 заточен). Естественно 95 получилось меньше, а 92 больше, но вот уехала машина дальше именно с 95 в баке.
Я как-то откровенной мочи в своём баке уже давно не видел. А вы тоже не ленитесь, не едет машина маякните в инстанции соответствующие,  помогите бизнесменам жить честно...
А так...  для поддержания данной темы: меняйте неисправные датчики кислорода и будет вам счастье)))).
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #1144 : 30 Сентября 2014, 06:11:30 »
Всем доброго времени суток. Задавал этот же вопрос в другой теме, никто не ответил. Прошу подсказки. Ситуация следущая, съездил я в
отпуск(19 тысяч км) все время заправлялся 92 бензином, а последнюю тысячу
решил попробовать 95, все было хорошо. Но по приезду домой загорается чек, и
выдает ошибку Р2271(Второй кислородный датчик «завис» в состоянии богатой
смеси), что это значит? И каким образом с ней бороться? И могла ли смена бензина
на это повлиять? После того как крайний раз сбросил ошибку, вернулся на 92, думал поможет, ан нет опять загорелся. Вчера залез под машину футорка уже стоит. Так с чего мне начать борьбу с джеки чаном?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1145 : 30 Сентября 2014, 22:28:03 »
В теме про кат тебе дали развернутый ответ...
Но если бы ты пропорол кат - думаю бы это запомнил. Потому начни с простого - выкрути футорку, глянь - там отверстие на забито. Вкрути датчик без футорки - картинка изменится?
Но лично я бы начал с другого: глянь - датчик ещё родной стоит? Если да меняй - не вечные они, не вечные. За родным не гонись, точно так же работает BOSCH #537 от Калины при цене в 1000руб (см. стр. 14). Я думаю на этом проблема исчезнет.
Но катализаторы - тоже не вечные, потому и футорка через какое-то время перестаёт помогать
Жека_Юрьевич
« Ответ #1146 : 01 Октября 2014, 03:31:28 »
благодарю
Жека_Юрьевич
« Ответ #1147 : 01 Октября 2014, 03:31:55 »
благодарю, будем теперь разбираться
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1148 : 01 Октября 2014, 07:22:35 »
если я ничего не пропустил на рестайле другие вроде датчики?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1149 : 01 Октября 2014, 12:44:32 »
Вы всё-таки что-то пропустили - речь идёт про второй датчик кислорода...
Доказательство про универсальность датчика BOSCH #0 258 006 537 в FAQ.
riddic
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП Американка
« Ответ #1150 : 31 Октября 2014, 11:49:50 »
На самом деле вариантов больше:
К самым распространённым вариантам DENSO #234-9005 и #36531-PPA-A01 и его обновлённой версии #36531-PPA-305 замены первого докатализаторного датчика кислорода на дорестайлинговую американку CR-V 2002-2004гг могу добавить следующие:
  • NTK #24666
  • какой-то новый DENSO #W0133-1600700
  • универсальный с переделкой разъёма AutoTrust Platinum #USOS-4000
  • Delphi #ES10937
  • Standard #SG1845
  • BOSCH #BS13706
  • WALKER #250-54013
  • WALKER #250-54014
  • плюс интересный пост от Sander76, где у него исправно трудился датчик от TOYOTA #89467-48011
Вся эта информация была мною собрана, когда я искал себе датчик на замену.
Но..., так как датчик стоит дороговато, то я, как и все, не стал рисковать и купил проверенный Denso #234-9005.
Так же замечу, что в ветке проскакивали сообщения, что иногда в "правильных" коробках сенсоров кислорода оказывались "неправильные" датчики...
Заказал здесь
"Датчик кислорода Sensor / O2 датчик для Honda CR-V 2002-2005 OEM # 36531-PPA-305"
Пришел Denso 234000-2230, аналог 36531-PNA-315
Снял-стоял Denso 192400-1100
Поставил сегодня, стер предыдущую ошибку-пока работает. Тьфу,тьфу, тьфу...
Да, совсем забыл..
Цена вопроса: US $ 108.58 с доставкой..
Покатался, поставил, а вечером опять тоже самое-ошибка P1167 (ровно также, как и на том, который снял-Denso 192400-1100)
Мне кажется датчик подходит, просто проблема наверно не в нем.. Будем разбираться дальше...
* Denso 234000-2230_.jpg (349.75 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1182 раз.)
riddic
« Ответ #1151 : 01 Ноября 2014, 15:03:19 »
Заказал здесь
Да, совсем забыл..
Датчик НЕ ПОДХОДИТ!!! Проездил с ним меньше суток-появился СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ(похоже на попытку ЭБУ обогатить смесь).. Склоняюсь все-таки не мудрить и поставить Denso 234-9005 или Denso 1924000-1100(тот, который стоял)
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
« Ответ #1152 : 05 Ноября 2014, 20:06:09 »
Мужики всем здорово! Я на выходных собственными руками угробил первую лямду   Грустный Грустный Грустный Начитался советов в инете и в журнале за "За рулём" о чистке лямды ортофосфорной кислотой! Лямда работала отлично, просто подумал, что нашим  бензом наверно  сильно подзасра..ась, вот и решил улучшить её показатели как говориться. Теперь сразу 2 ошибки поймал P2A00 и P0133. (((((( Чего боялся при чистке, то и случилось! Теперь попал на непредвиденые расходы (((((  Пишу этот пост специально, чтобы собратья хондоводы и не только не запороли свои датчики таким методом!!! Всем добра!  welcome
Honda CR-V, 2005 г.в., RD-7, v 2.4, АКПП, 4 WезDе, пиндос.
riddic
« Ответ #1153 : 06 Ноября 2014, 13:23:16 »
Продолжение... Прочитав немало статей в инете, сделал вывод о том, что можно попробовать поменять местами сигнальные контакты датчика. Я поменял-ошибку стер-работает со вчерашнего вечера-чек не загорается..
Вопрос к ув. SанSаныч-у меня при проверке через ELM 327 через программу OBD Doctor напряжение показывает в пределах 0.62-0.65в, амплитуда начинает волну только при движении 0.1-1.12в, причем когда торможу-напряжение падает, когда газую-напряжение растет. Амплитуда работы первого и второго датчиков почти симметричны, но не одинаковы. Это нормальная работа или нет?
Просто надо было поменять местами сигнальный(белый) и массу(зеленый)(по крайней мере в моем случае)...
Третий день все работает исправно...Чек не горит и машина не троит..Поезжу недельку-проверю расход..Отпишу...
riddic
« Ответ #1154 : 14 Ноября 2014, 16:49:51 »
Уже больше недели прошло-ВСЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО... Амплитуды-ПРАВИЛЬНЫЕ, расход-упал.. Насколько-вычислю позже, но заметно.. Скорость набирает быстрее, передачи переключаются плавно.. Короче подводя итог-ДАТЧИК РАБОТАЕТ, только в моем случае пришлось поменять местами сигнальный(белый) и массу(зеленый) Всем удачи!
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 137   Вверх
