17 Февраля 2026, 16:19:34
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
77
78
79
80
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1318383 раз)
YoXaH
Авто:CR-V RD-7
г.Байконур
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1155 :
15 Ноября 2014, 12:15:49 »
И я отпишусь. Поставил новый Денсо 1415 (после своих экспериментов), машину просто не узнать! Летает! Сравниваю с состоянием машины, когда чек по лямде ещё не горел! На трассе очень чувствуется при обгонах, что стала резвее. Так что и в замене лямды есть свои плюсы! Машина нравилась, а теперь ещё больше нравиться
Всем удачи!
Honda CR-V, 2005 г.в., RD-7, v 2.4, АКПП, 4 WезDе, пиндос.
василий43
Авто:Honda CR-V 2.4АТ американка
г.г.Киров
Ответ #1156 :
16 Ноября 2014, 10:35:11 »
Доброго дня хондоводы!!! У меня возникла проблемка- купил бортовой компьютер.после установки выдал ошибку р1166 а чек на панеле не горит((((( вот хотелось бы знать что сие значит?
? машинка ср-в 2 2002г американка 2.4 автомат.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #1157 :
16 Ноября 2014, 11:37:26 »
а при включении зажигания загорается на время?
василий43
г.г.Киров
Ответ #1158 :
16 Ноября 2014, 11:50:29 »
что то не обращал внимание?
? надо посмотреть..... если не горит то что значит??? ша сбегаю посмотрю)))))) НЕТ НЕ ГОРИТ?
Ответ #1159 :
16 Ноября 2014, 12:10:11 »
Значит светодиод на панени удалили или заклеили.
василий43
г.г.Киров
Ответ #1160 :
16 Ноября 2014, 12:26:14 »
Ошибка р1166 говорит о не работе первого датчика?
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Ответ #1161 :
16 Ноября 2014, 14:43:11 »
При включении зажигания вообще чек горит?Если не горит,то правильно Саныч говорит.))))) Извините,что-то сразу не дошло.
василий43
г.г.Киров
Ответ #1162 :
16 Ноября 2014, 14:59:26 »
Ну это я ужо понял(((((а вот с ошибкой не как понять не могу??? выдаёт Р1166. по форуму понял что вроде бы не работает 1 датчик!!!!!
Михаил3
Ответ #1163 :
16 Ноября 2014, 15:08:17 »
А от этого и заклеивают лампочку чека,потому что не хотят менять 1-ую лямбду перед продажей машины,т.к. она стоит 11000-12000.По крайней мере у меня тоже так было.А насчёт ошибки-надо смотреть в книге(может там есть),а она у меня в гараже.
василий43
г.г.Киров
Ответ #1164 :
16 Ноября 2014, 15:18:45 »
Спасибки)))) сегодня еду к электрику
будем разбираться
василий43
г.г.Киров
Ответ #1165 :
16 Ноября 2014, 15:20:54 »
Михаил подскажите,я так понял у вас тоже был заклеен чек?
и тоже была проблема с датчиком?
? как вышли из ситуации???
василий43
г.г.Киров
Ответ #1166 :
16 Ноября 2014, 15:35:24 »
Да забыл сказать, что при покупке гонял на диагностику?
ошибки небыло?
Михаил3
Ответ #1167 :
16 Ноября 2014, 15:39:05 »
Я,когда брал машину,впопыхах не обратил внимания на не горящий чек.Потом было уже поздно что-либо предъявлять, на диагностике оказалось 1-ый лямбда не рабочий.А выходил из положения не очень просто:сначала пробовал всяческие заменители,но это оказалось всё бесполезно(потом почерпнул из форума),потом заказал оригинальную 1-ую лямбду,в то время обошлось 11500р. и по сей день-3 с половиной года-всё ништяк-чек по лямбде ошибок не выдаёт(то бишь нормально).
Михаил3
Ответ #1168 :
16 Ноября 2014, 15:54:06 »
Посмотри маркировку датчика,родной ли он?Попробуй подогнуть контакты в разъёме на машине-мне помогло.Но прежде надо сделать,чтобы на виду была лампочка ЧЕК.
василий43
г.г.Киров
Ответ #1169 :
16 Ноября 2014, 19:59:42 »
Побывал у электрика,сказал что сам датчик жив,умер подогрев.попробуем впаять сопротивление на 5 ом. сам датчик DENSO.Ну и конечно будем разбираться с чеком))))всёж не гоже что не горит,как говаривал Сан Саныч можно и серьёзную проблему проглядеть.....так что пока собираюсь малой кровью бороться с проблемой!!!
77
78
79
80
136
