24 Мая 2026, 11:19:53 *
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1357325 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1170 : 16 Ноября 2014, 22:36:47 »
сопротивление в 5 ом? куда??? вместо подогрева? ты представляешь как оно греться будет? и где разместить его собираетесь?
василий43
Авто:Honda CR-V 2.4АТ американка
г.г.Киров
« Ответ #1171 : 16 Ноября 2014, 22:49:06 »
Алексей точно не представляю куда и что там впаеваться будет((( я не электрик((вот сижу и лопачу весь форум по этой теме,
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1172 : 17 Ноября 2014, 06:17:30 »
Зачем сопротивление вешать?!
На машине если что-то ломается - то эту часть меняют и снова ездят на исправной машине наслаждаясь ездой.
Да, первый датчик кислорода на американку не дешев - но реально нужен машине исправным для нормальной работы движка.
Список заменителей уже неоднократно приводился:
Первый докатализаторный датчик кислорода на дорестайлинговую американку CR-V RD-7 2002-2004гг  #36531-PPA-A01 и его обновлённую версию #36531-PPA-305 можно заменить на:
  • DENSO #234-9005 - ПРОВЕРЕН
  • NTK #24666 - ПРОВЕРЕН
  • какой-то новый DENSO #W0133-1600700
  • универсальный с переделкой разъёма AutoTrust Platinum #USOS-4000
  • Delphi #ES10937
  • Standard #SG1845
  • BOSCH #BS13706
  • WALKER #250-54013 - ПРОВЕРЕН
  • TOYOTA #89467-48011 - ПРОВЕРЕН
Оригиналы дорогие (10000-12000), но быстро.
Если подешевле (100$) - каталожные заменители это долго, выписывай на ebay.
Есть средний вариант TOYOTAвский - 5000р и быстро.
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1173 : 17 Ноября 2014, 10:32:23 »
 Афро Афро АфроСПАСИБКИ!!!! В Принципе перелопатив весь форум я понял что кулибничать с первой лямбдой не тема )))) могут сгореть мозги((((так что будем искать сам датчик!!!!
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1174 : 17 Ноября 2014, 10:38:31 »
 ЗА СПИСОК ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро Афро И ВООБШЕ КТО НИТЬ ПОДЫТОЖИЛ ВЕСЬ ФОРУМ СОБРАЛ БЫ ВСЕ ДАННЫЕ В ВОЕДИНО А ТО КАК ВОЙНУ И МИР ЧИТАЕШЬ МНОГО ЛИШНЕГО,,,,,,,ну типо--вот лямды для американок.вот для европеек, вот первые.вот вторые.вот такие обманки.брать примерно там,вот так откручивать,
« Ответ #1175 : 17 Ноября 2014, 11:23:25 »
Обсуждался вопрос о выкладывании выжимки на первую страницу, но там с правами надо колдовать.
А пока единственный вариант, под сообщением, которое просится в ФАК, нажать кнопочку сообщить модератору и дать ссылку на фак, куда это сообщение надо воткнуть.
Это позволит несильно модераторов напрягать, а если сообщений будет несколько с одинаковой ссылкой, то и не проверяя выкладывать, народ решил, демократия в действии.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1176 : 17 Ноября 2014, 18:33:01 »
Только кто бы этот самый FAQ ещё читал...
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1177 : 17 Ноября 2014, 18:46:44 »
Плюнул на всё)))))заказал DENSO234-9005 за 8400р,
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1178 : 17 Ноября 2014, 19:35:38 »
ГЫ!!ГЫ!!! Перезаказал))))) 7700р
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #1179 : 18 Ноября 2014, 20:58:37 »
ГЫ-ГЫ! Цены посмотрел - охренел. Какие там 5 тыс... Инфляции нет - политиканы и экономисты хреновы. Хонда опять становится дорой машиной...
Вообщем зови того электрика и паяй сопростивление Смеющийся
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1180 : 19 Ноября 2014, 10:20:18 »
как добраться до заклееного или заглушенного датчика чипа двигателя???
riddic
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП Американка
« Ответ #1181 : 19 Ноября 2014, 10:49:23 »
Разобрать приборную панель...
В поиске все есть... Не надо лениться..
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=103562.0
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1246.0.html
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1182 : 19 Ноября 2014, 11:39:18 »
Спасибо!!! прочитал всё доходчиво!!!!!
василий43
г.г.Киров
« Ответ #1183 : 22 Ноября 2014, 08:11:56 »
Народ подскажите!!!!!Зачем снимать клемму аккумулятора при замене ЛЗ всё равно ведь отсоединяем провода датчика?Непонимающий?
олёха
г.Череповец
« Ответ #1184 : 22 Ноября 2014, 08:28:48 »
не надо ничего снимать
Страниц: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 136   Вверх
