24 Мая 2026, 16:01:06
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
87
88
89
90
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1358538 раз)
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1305 :
04 Апреля 2015, 14:01:21 »
Лямда зонд тойтовский который TOYOTA 89467-48011 и работает ли он сто процентов на Американцах RD7 2002г
basov
г.Кострома
Ответ #1306 :
05 Апреля 2015, 08:33:31 »
Ну кто ж тебе точно ответит? По каталогам - не подходит, а вживую - ставить и пробовать надо... Я б не рисковал.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
Ответ #1307 :
05 Апреля 2015, 09:38:54 »
Женя, в фак загляни, там список проверенных замен.
basov
г.Кострома
Ответ #1308 :
05 Апреля 2015, 19:03:34 »
Судя по ФАК, замена на 2.4 только одна - denso 234-9005
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1309 :
05 Апреля 2015, 19:25:24 »
В ФАКе приведен лишь краткий список, а для нашего случая (дорестайлинговые американки) правильные заменители приводились
тут
Вот лень почитать то для себя.............
basov
г.Кострома
Ответ #1310 :
25 Апреля 2015, 18:56:26 »
Новый датчик с Али получен и установлен. Пришел 192400-1101, в принципе стоял такой же. Разрезной ключ не помог, открутил рожковым на 22 и кувалдой, машина была прогрета, в район резьбы вылил с полфлакона ВДшки.
Машина стала чуть резвее, видимо старый датчик реально тупил, не зря ЧЕК стал часто загораться. Эпопея закончена.
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
Ответ #1311 :
25 Апреля 2015, 19:09:43 »
У меня очень хорошо старый выкрутился, для срыва понадобился один удар резиновым молотком.
Как повлияет на расход будет видно позже.
Ответ #1312 :
18 Мая 2015, 15:31:17 »
не могу найти, какое сопротивление 36531-PNB-004 (праворукая RD5 с одним О2), может кто подсказать?
Outcast
г.New York
Ответ #1313 :
25 Мая 2015, 04:15:18 »
Итак, после замены лямбды первой на аналог денсо (а также свечей, масла, жидкости автомата) расход стал 12,7 л в смешанном режиме (где то 60/40 город и хайвей). После покупки был 18-20.
Моя послерестайловая праворульная рд1 была поэкономичнее. Та в городе столько ела и даже чуть меньше. В принципе, нормальная плата за чуть большую массу и колеса.
zabor
Ответ #1314 :
27 Мая 2015, 09:51:10 »
Цитата: DM128 от 29 Марта 2015, 01:58:19
.....Ну, на всяко 19-х ключей побольше возьми. Случай чего разъем откусишь, но провода подпиши или длину разную делай. Десять лет и не прикипеть довольно сложно...
только ключи то на 22 надо брать......
ogursoft
г.Конаково
Ответ #1315 :
28 Мая 2015, 10:20:33 »
Появилась вот такая штука:
Orion High Quality 6-months Warranty 110% Fit Air Fuel Ratio Oxygen Sensor 36531PLE003 36531PLMA11 36531PNDA11
Вот он на amazone за 38$
_http://www.amazon.com/Orion-6-months-36531PLE003-36531PLMA11-36531PNDA11/dp/B00FYESRR0/ref=sr_1_6?s=automotive&ie=UTF8&qid=1432796517&sr=1-6&keywords=234-9005
Вот краткая таблица характеристик
Brand Orion
Item Weight 3.2 ounces
Product Dimensions 7.6 x 2.4 x 1.8 inches
Manufacturer Part Number 36531PLE003
OEM Part Number 36531PLMA11, 36531PNDA11,
234-9005
, 36531PRBA01, 36531PZAA01
Судя по таблице он взаимозаменяем с 234-9005
Прошу спецов по внешнему виду и разъему посмотреть он (первый для американки 02-04) или нет?
Ответ #1316 :
29 Мая 2015, 04:02:38 »
Цитата: garrik от 18 Мая 2015, 15:31:17
не могу найти, какое сопротивление 36531-PNB-004 (праворукая RD5 с одним О2),.....
походу на свои вопросы должен сам отвечать. 6 Ом, такой датчик еще идет на арабские тачки (регион KY)
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #1317 :
30 Мая 2015, 18:28:04 »
ogursoft
Сравни сам, я картинки обозвал так как датчик называется...
Вообще, широкополосные датчики тоже далеко не уникальны, думаю что на CR-V можно много от чего этот датчик поставить посредством перепаивания разъема. Просто надо пробовать, а у меня как и у всех когда такая надобность возникла - я тупо поставил 234-9005 купленный по демократичной цене на eBay.
(34.04 Кб, 400x300 - просмотрено 989 раз.)
(56.81 Кб, 1500x1125 - просмотрено 1035 раз.)
sanson
Авто:Honda CRVII, АТ4, К2,4, 4WD, левый руль. Канадка , сборка япония
Ответ #1318 :
11 Июня 2015, 16:09:16 »
Существует приспособление для снятия Кислородного датчика (JONNESWAY AI010033).
(95.36 Кб, 500x500 - просмотрено 950 раз.)
Ответ #1319 :
11 Июня 2015, 17:59:47 »
несмотря на каленое железо, такой стакан проворачивает, раздвигая прорезь.
рожковый ключ, молоток, сильно тянем и несильно бьем. потихоньку стронется
87
88
89
90
136
