24 Мая 2026, 19:54:11
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
95
96
97
98
136
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1359199 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1425 :
17 Апреля 2016, 19:17:33 »
Елы-палы, электрик-сапер, блин. Надо же тестером прозвонить, написал ведь, что не уверен. 4 провода - подогрев два и сигнал два.
Какой хоть предохранитель был, номер?
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #1426 :
17 Апреля 2016, 19:31:58 »
нижний ряд, третий слева - 10 а
Orionet
г.Баку
Ответ #1427 :
19 Апреля 2016, 09:53:01 »
поставил лямбду bosch вместо умершей второй. провода одинаковые, так и соединил, не найдя схему соединения на форуме и не дождавшись ответа в этой теме.
график теперь красивый рисуется. ) ошибок пока никаких нет. покатаюсь, понаблюдаю, отпишусь.
Orionet
г.Баку
Ответ #1428 :
23 Апреля 2016, 21:29:41 »
сразу не догадался, сейчас меня осенило, поставить новый бошевский датчик вместо первого старого, а первый старый, на место второго.
подскажите по соединениям проводов.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Ответ #1429 :
24 Апреля 2016, 21:30:06 »
Мысль хреновая.
Они не взаимозаменяемы.
Ответ #1430 :
24 Апреля 2016, 21:40:16 »
Речь про Европу 2.0. Оба циркониевые. На Америке 2.4 первый широкополосник.
Orionet
г.Баку
Ответ #1431 :
25 Апреля 2016, 13:29:48 »
Вышла из строя вторая лямбда.
Купил Bosch #0 258 006 537, перепаял провода, выкрутил первую родную лямбду спереди катализатора, вместо нее поставил новую Bosch #0 258 006 537 , а родную первую лямбду поставил на место умершей сзади катализатора.
После этого 1 раз вылезла ошибка P0420 (низкая эффективность катализатора), решил поставить проставку-обманку по чертежу из форума.
В итоге, впереди катализатора сейчас стоит новая Bosch #0 258 006 537, а сзади катализатора стоит с обманкой родная старая (бывшая первая).
Вот такие графики и показания сейчас снял при холостых оборотах, при 2000 и при 3000 . Прошу помощи в советах, расшифровке и разъяснениях.
при хх и общие параметры:
(357.42 Кб, 1366x768 - просмотрено 1382 раз.)
(263.49 Кб, 1366x768 - просмотрено 1249 раз.)
Orionet
г.Баку
Ответ #1432 :
25 Апреля 2016, 13:32:25 »
при 2000 и 3000 оборотах:
(377.72 Кб, 1366x768 - просмотрено 1295 раз.)
(360.05 Кб, 1366x768 - просмотрено 1225 раз.)
Ответ #1433 :
26 Апреля 2016, 09:34:58 »
А что там расшифровывать? Всё правильно сделал. Когда катализатор пустой, сигнал от второго датчика почти полностью копирует сигнал первого. Тут на всех картинках есть различия. Должно работать как надо, остальное время покажет.
Orionet
г.Баку
Ответ #1434 :
26 Апреля 2016, 11:35:23 »
меня смущает график первой лямбды. не богатая ли смесь?
Ответ #1435 :
26 Апреля 2016, 21:00:02 »
Смотри кратковременную и долговременную коррекции. А по сигналу лямбды ты ничего не увидишь - ECM всегда поддерживает оптимальный состав смеси.
Рыбак80
Авто:Honda CRV-2 левый руль американец 2,4 объем.
г.Тараз
Ответ #1436 :
16 Мая 2016, 09:30:35 »
Пришел за две недели с алиэкспресс лямбда зонд №1 36531-ppa-305 36531PPA305 (65 долларов) на хонду срв 2 американка 2,4 поставил работает уже 3 дня чек снял у электрика, холостые обороты стали 750-800 машина вроде лучше тянет пока зам нет. ссылку на продавца отправлю когда подольше поработает или по запросу.
gisman
Авто:CR-V II
г.Краснодар
Ответ #1437 :
16 Мая 2016, 09:36:28 »
Продолжаю воевать со своими зондами. Поставил замену от KAVO. Машина 2003 с 2.0 двигателем. На холостых на первом датчике напряжение колеблется от 0,2 до 0,8, краткосрочная коррекция стабильно в районе 5-8%. Может ли на работу датчика влиять неисправный генератор (пульсация напряжения в бортсети, походу диодный мост) ?
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
Ответ #1438 :
21 Мая 2016, 22:02:41 »
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Rear-Oxygen-Sensor-O2-for-Honda-CR-V-2-4L-2002-2003-2004-36532-PPA/32587654814.html?spm=2114.03010208.3.231.j4WVIV&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10039_10037_507_10032_10020_10017_10021_10022_10009_10008_10018_101_10019,searchweb201603_7&btsid=04b12483-013c-41c7-9f3b-cafaa79cdabb
стои тли заказывать, здесь он (второй датчик) 26 баксов стоит
DerSkyi
Ответ #1439 :
21 Мая 2016, 22:07:10 »
кидай ссылку
95
96
97
98
136
