28 Августа 2026, 09:28:50
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
99
100
101
102
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1402220 раз)
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #1485 :
09 Ноября 2016, 21:01:23 »
Смотрел по epcdata для правого руля . Судя по их схеме твой лямбда DOX 1415 это полный аналог оригинала (твой тоже пр-во DENSO только с брендом HONDA). Ставь , я не давно заменил.
Ответ #1486 :
09 Ноября 2016, 21:10:08 »
Цитата: Egorpower1 от 09 Ноября 2016, 15:54:54
Где и какой лучше купить подскажите?
Может ещё и сбегать?
Ссылку уже дали, ну чего там непонятного? Американка 02-04 года оригинал - 36531-РРА-305, неоригинал - Denso 234-9005
У тебя 05 год, у него 04... Не знаешь - не советуй.
Afreec
г.Шушенское
Ответ #1487 :
10 Ноября 2016, 08:12:56 »
Да год не посмотрел, каюсь. И у него пр.руль, японец -в ссылке американец. Пусть смотрит на EPCDATA по номеру кузова , так точнее будет.
Ответ #1488 :
10 Ноября 2016, 09:39:06 »
Я тоже невнимательно посмотрел, решил что у него американка:
Помогите разобраться по ФАКу 2.4л, американка, а машина японка, есть разница?
Прошу прощения. Тут однозначно не знаю - праворулек с мотором 2.4 "не щупал", поэтому лично подтвердить не могу.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #1489 :
10 Ноября 2016, 11:00:41 »
Тут не прощения надо просить, а не которым форумчанам профиль заполнять точно и более полно и писать ясно и грамотно.....................
в клуб экстрасенсов!
Egorpower1
Авто:RD7 АКПП. Правый руль.Японка. К24А. Опции:навигация, VSA, 4WD
г.Улан-Удэ
Ответ #1490 :
10 Ноября 2016, 16:30:00 »
На epcdata по номеру кузова выдает номер запчасти 36531-PPA-003, а в ФАКе такой датчик на америка и европа 05-06г.в. Может это потому что машина выпущена в декабря 2004г. и относится уже к 2005г.в?
Afreec
г.Шушенское
Ответ #1491 :
10 Ноября 2016, 17:09:34 »
Кстати сегодня рассмотрел свой старый лямбда DU3 211200...... В общем как твой. Так что DOX это её аналог, у меня работает. Япы запросто могли его на k 24 воткнуть в 2004 году , а потом уже на другие рынки модернизацию двинуть.
johnnypop
Авто:honda cr-v 2.4 AT левый руль
г.Калининград
Ответ #1492 :
15 Ноября 2016, 19:02:21 »
Сегодня скинул обе фишки на лямбдах,а там все провода не правильно стоят.На второй датчик питание идёт но провода в разъёме стоят по диагонали а в разъёме на датчике в ряд,но цвета всех четырёх проводов соответствуют схеме.А вот на первый датчик питание вообще не идёт и провода похоже не родные,они без полосок-одноцветные,хорошо хоть цветов разных.Теперь надо всё это дело звонить и на место ставить.Отсюда вопрос,подскажите какие куда должны идти,где их искать и в какие концы к датчикам они идут.Судя по цветам проводов датчики Бош (два белых,чёрный и серый).Схему я смотрел,но не знаю куда физически надо лезть.
svo1988
Ответ #1493 :
15 Ноября 2016, 19:17:40 »
Если мне не изменяет память, то два одинаковых по цвету это подогрев, серый это сигнал, черный это земля сигнала
Ответ #1494 :
15 Ноября 2016, 19:39:28 »
А-а! Ну-ну... Оба датчика Бош... Если вместо второго ещё можно Бош поставить, то первый на американку только оригинал или его аналог. Вот тут 100 страниц на эту тему:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.0.html
А тут коротенько:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg558835.html#msg558835
И цвета проводов на американке отличаются от европейских схем.
Смотрим на разъём со стороны проводов:
желт.
крас.
бел.
зел.
Всё остальное про эти датчики обсуждаем в соответствующей теме.
johnnypop
г.Калининград
Ответ #1495 :
15 Ноября 2016, 19:49:30 »
Цвета на первом вроде бы такие,завтра гляну,но вот что они значат точнее куда идут,сигнала то на прогрев нет точно.И ещё.Там два разъёма один серый другой синий,какой на какой датчик должен идти,а то я смотрю там до меня уже повеселился кто то. И на втором датчике провода вроде бы как на европейке -полосатые и цвета те же.
Ответ #1496 :
15 Ноября 2016, 20:05:02 »
Жёлтый и красный - сигнал "+" и "-".
белый - +12В при включённом зажигании
зелёный - управляемая "масса" от ECM
johnnypop
г.Калининград
Ответ #1497 :
16 Ноября 2016, 00:20:26 »
Сейчас посмотрел свою старую лямбду,которую снял на ней маркировка OHK 563-H6 не знаю что за фирма,измерил сопротивление на проводах подогрева(белые) 3.2 ом.Выходит датчик целый был?Тот который поставил NIPPON-DENSO DOX01210003D.Но на нем я сопротивление не мерил,завтра полезу всё ковырять измерю.А могут ли обороты плавать из за датчика если он не тот?
Ответ #1498 :
16 Ноября 2016, 10:16:06 »
Могут, если ECM не распознает, что датчик не тот и будет периодически пытаться по нему проводить коррекцию.
svo1988
Ответ #1499 :
16 Ноября 2016, 14:36:59 »
Интересная фигня.... На прогретом моторе второй ЛЗ показывает синусоиду от 0,1 вольта до 0,7, а первый зонд просто болтается в районе 0,6 и никакой синусоиды нету... дохлый значит да?
99
100
101
102
137
