03 Мая 2026, 22:38:37 *
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 136   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1348979 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1560 : 20 Января 2017, 22:45:50 »
На  картинке то  что описал  СанСаныч
И  то что  хочу увидеть  я. Если  там  сплошная  вольтавая линия с лямды (О2). То  лямда  считается  не  работа способной и  подлежит  замене.
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1561 : 21 Января 2017, 04:06:24 »
то есть мне нужно проделать опять вот это(((((1.   Перезапустите блок ECM/PCM.
2.   Запустите двигатель. Удерживайте двигатель на 3000 об/мин (мин-1) без нагрузки (селектор в положении "Park" или "neutral") до включения вентилятора системы охлаждения.
3.   При помощи диагностического прибора проверьте напряжение выхода переднего кислородного датчика в режиме ускорения (при полностью открытой дроссельной заслонке).и при этом записать показания лямбды?
alex5961
г.курган
« Ответ #1562 : 21 Января 2017, 04:21:48 »
когда подключаю елм327,завожу двигатель,через минуту на экране начинает дёргатся стрелка,перврго лямбда,от 0,1 до 0,9в и работает вроде нормально,это всё меняется либо при нажатии на газ либо когда температура двс подходит к рабочей.сегодня попробую сделать с помощью какой нить программы.Замерять то как,на холодную или как описано в мануале?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1563 : 21 Января 2017, 08:20:44 »
Полностью открытый  дроссель  можно  делать только под  нагрузкой то беж  на  ходу.  На  месте  на  нетрале  это  делать  не  следует.
Плюс  есть  полная  вероятность  что мозги  из-за автомата  не  дадут двигателю  на  нетрале  или  паркенге  раскрутится  больше 3000.
Поправка
надавить педаль газа чуть  чуть до  2000 или  2500 и  удерживать в  районе 1  минуты  этого  будит  достаточно  что  бы  понять  работает  она  или  нет.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1564 : 21 Января 2017, 09:11:18 »
0.1 до  0.9 это  её  придел  потому  что  на  двух  литровых  стоит  узкополосная  лямда на  2.4 амереканках всё  по  другому там  другая  лямда  широкополосная она  работает  больше  1  вольта.
Покажи  свой  свисток елм327.
В нете в  поисковиках  поищи  "obdwiz скачать"  2.14.0. либо  иди  на  их  официальный  саит за  2.16 версией.
https://www.scantool.net/obdwiz/
https://www.obdsoftware.net/software/obdwiz
В  этой  проге ты  можешь  всё  записать.
Ключи на  фотках  в  низу
может  быть  подоидут если  их  не  блакировали
* d0362dc1-4cf5-45e8.jpg (45.4 Кб, 648x488 - просмотрено 499 раз.)
* 1852137_120209151129_IMG02460-20120206-0553.jpg (22.72 Кб, 500x375 - просмотрено 480 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1565 : 21 Января 2017, 09:45:01 »
Дальше.
Скачиваешь  инсталируешь  обдвизард.
Идёшь в  лицензию.
по  чёрной  стрелке
водишь  сириник с  фоток  выше.
если  примит и  всё  ок  можно  попробывать нажать  на  обновления зелёная  стрелка
дальше нужно  в  дюмы  перевести  на  метрические  измерения.
Идём  по  картинке тулс - преференд- и  галку  на  метрикс жмём  окей.
Дальше
Втыкаешь  свисток в машину заводишь.
Коннектимся
нажимаешь  на  сетап обвёл  чёрным
закладка  "конект"
нажимаем на  авто  конект предварительно поставив  галку на  самоопределения скорости  передачи  данных.
показал красной  стрелкой.
дальше  ждём пока она  переберёт  все  протоколы  конекта и  выдаст вердикт
зелёный  да я  буду работать  с  твоим  свистком или довай  досвидания.
если  да  жмём  на  конект. В  внизу с  лева два  маленьких  квадратика  загорятся  зелёным.
Дальше
Идём  в  закладку  логи обвёл  чёрным
Теперь  выбираем закладку  "Дата логгинг". Тут ставим запись  всех  датчиков "селект алл"  и запись ALL всех  форматов.
Дальше жмём  на  запись лога красная  кнопка.
Записываем ваши  проблемы.
Дальше кнопкой  Стоп он  остановит  запись  и  сразу  предложит  сохранить  фаилик в  формате CSV.
В  этом  фаилике будут  сохранина  телеметрия вашего  мотора и  ваших  действий с  педалью  газа.
Сохраняем и  выкладываем  фаилик  сюда.
Дальше  разбор  полётов.
Ну  как  то  так.
alex5961
г.курган
« Ответ #1566 : 21 Января 2017, 12:45:08 »
А эти программы работают только на винде,или андроид тоже подойдёт?
alex5961
г.курган
« Ответ #1567 : 21 Января 2017, 13:59:29 »
не могу фото выслать
* IMG_20170121_145155.jpg (246.07 Кб, 720x1280 - просмотрено 485 раз.)
alex5961
г.курган
« Ответ #1568 : 21 Января 2017, 14:14:01 »
вообщем нужен нубук,и наверно мой свисток не подойдёт?
alex5961
г.курган
« Ответ #1569 : 21 Января 2017, 16:55:49 »
вот
* Screenshot_2017-01-21-18-46-04.png (75.23 Кб, 480x854 - просмотрено 501 раз.)
* Screenshot_2017-01-21-18-46-24.png (74.88 Кб, 480x854 - просмотрено 476 раз.)
* Screenshot_2017-01-21-19-33-23.png (71.79 Кб, 480x854 - просмотрено 491 раз.)
alex5961
г.курган
« Ответ #1570 : 21 Января 2017, 16:57:25 »
вот такое подойдёт или как то сделать по лучше,первое фото на холостых,второе 2000 оборотов а третье скинул обороты
alex5961
г.курган
« Ответ #1571 : 21 Января 2017, 17:01:11 »
программа сканмастер про,вроде пишет то что нужно.это выслал просто пробную версию.если такое подойдёт то буду делать как сказали.если нет то буду искать бук и всё как написано.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1572 : 21 Января 2017, 17:34:10 »
Сделаите  ещё график на  докторе параметра  короткосрочная  компенсацыя LTFT1% она  тоже  пишит  зигзагами.
выглядит напись  как вот  эта.
Скан мастер   тоже  пиши  логи только  экспортировать их  надо с  сохранением.
alex5961
г.курган
« Ответ #1573 : 21 Января 2017, 17:37:38 »
а сделать на оборотах или на холостых,или и там и там?
alex5961
г.курган
« Ответ #1574 : 21 Января 2017, 17:48:08 »
Вот
* Screenshot_2017-01-21-19-46-27.png (66.04 Кб, 480x854 - просмотрено 532 раз.)
Страниц: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 136   Вверх
