28 Августа 2026, 19:03:57 *
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1402954 раз)
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1605 : 25 Января 2017, 12:48:08 »
Это краткосрочная топливная коррекция утром,на холодную
* Screenshot_2017-01-25-14-45-06.png (74.91 Кб, 480x854 - просмотрено 751 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1606 : 25 Января 2017, 13:29:41 »
46% это писец лямде. Допуск плюс  минус  10% от  0 коррекций.
alex5961
г.курган
« Ответ #1607 : 25 Января 2017, 14:13:45 »
Она стоит недели 2,бош 537,я и спрашиваю,может что нибудь быть не в порядке в электрике,что жгет лямбды?или именно от него зависит коррекция?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1608 : 25 Января 2017, 15:21:52 »
Уже  писали  раз  100.
Лямда1  подоёт  сигнал  мозгу  о  составе  и  смеси сожжённому в  цилиндрах.
сигнал мёртвой  лямды
По сигналу  с  лямды  мозг он же  ЭКЮ начинает  коректировать через  форсунки подачу  топлива. И  вырожает  свою подачу  в виде коротко срочной  компенсации в  процентах.
Понятно?
Или  мне вот  так  написать:
 Комп он же  ЭКЮ выбирает ширину импульса инжектора на основании показаний датчиков МАР, температуры двигателя и тд., срёт в цилиндр(унитаз), затем анализирует показания кислородного датчика, (то бишь ваш нос  после  испражнения) который говорит о том, сколько было сожжено кислорода. Если кислород остался в  туалете, то смесь бедновата, и комп (  тобиж вы за  трапизой) для следующего цикла чуток увеличивает ширину импульса на инжектре (обагащает смесь дополнительной  тарелкой  горохового  супа). Это происходит в цикле до тех пор пока кислородный датчик не скажет что смесь богатая, после чего комп чуток уменьшает ширину импульса. Так это дело и крутится вокруг нужного значения. Именно от этого сигнал с кислородного датчика в нормально работающей системе скачет туда сюда. Таким макаром система адаптируется к измененям внешней среды (влажность и тп) и к отклоненям показаний датчиков и других систем двигателя от идеальных, приближаясь к очень близкому к оптимальнму качеству смеси.
alex5961
г.курган
« Ответ #1609 : 25 Января 2017, 16:47:51 »
то есть ,кратковременная коррекция работает вместе со второй лямбдой?
* Screenshot_2017-01-25-18-14-46.png (349.27 Кб, 480x854 - просмотрено 821 раз.)
electro3601
Авто:Црв RD8
г.Братск
« Ответ #1610 : 25 Января 2017, 17:27:23 »
Была такая проблема,решение:ставим универсальный датчик Denso, заказать можно на экзик,цена была 2т.р.,далее покупаем электронный эмулятор лямбда зонда,ищем его на просторах инета,цена была 1.5т.р есть нюанс, должен быть регулируемый,с выходом USB чтобы можно было отрегулировать,иначе чек все равно вылетает,ну и сканер подключенный через ноутбук с программой для регулировки,в общем если заморочится все можно найти в инете.А если освоить еще денег заработать т. к. это проблема у многих.И будет вам счастье. Проехал уже 60тыс.-все работает.
alex5961
г.курган
« Ответ #1611 : 25 Января 2017, 17:32:46 »
дело в том,что завтра придёт оригинальный первый лямбда,со второй ещё не знаю что делать,денег нет.за этот 10660 отдал
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1612 : 25 Января 2017, 17:57:35 »
Нет  и  не  когда  не  работала.
alex5961
г.курган
« Ответ #1613 : 25 Января 2017, 18:04:56 »
ну сегодня я наблюдал такую картину.сами видите.или же корректировка происходит когда первая лямбда падает на 0
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1614 : 25 Января 2017, 18:19:27 »
В  стрелочном варианте  я  не  чего  не  вижу, только  в  графическом.
Видна история.
alex5961
г.курган
« Ответ #1615 : 25 Января 2017, 18:26:32 »
завтра утром сделаю,кстати забыл упомянуть расход.16 литров на сотню,это без ночных прогревов.
alex5961
г.курган
« Ответ #1616 : 26 Января 2017, 17:43:27 »
вот,1 фото первая лямбда,2фото  вторая лямбда,3 кратковременная корректировка,когда 3000 оборотов даёшь то корректировка уходит в минус,чек не сбрасывал,жду когда сам погаснет.
* Screenshot_2017-01-26-19-21-02[1].png (102.94 Кб, 480x854 - просмотрено 763 раз.)
* Screenshot_2017-01-26-19-22-15[1].png (88.85 Кб, 480x854 - просмотрено 670 раз.)
* Screenshot_2017-01-26-19-19-40[1].png (84.11 Кб, 480x854 - просмотрено 825 раз.)
alex5961
г.курган
« Ответ #1617 : 26 Января 2017, 17:53:27 »
новая лямбда,вторая
Patron POS014,почему на первой написано ОНК-563-Н9?
* IMG_20170126_191010 - копия.jpg (149.77 Кб, 741x417 - просмотрено 850 раз.)
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #1618 : 26 Января 2017, 18:22:32 »
Доброго времени суток. Сканер выдал ошибку Р2195 ( это типа залип на бедной смеси). Подскажите, это сигнал, что лямбда "умерла" или нет?? После стирания одна самая простенькая изчезла, а вот другие остались. Может из-за ошибки третьей скорости выскочила и ошибка лямбды??
* Screenshot_20170124-153418.jpg (96.34 Кб, 360x640 - просмотрено 665 раз.)
« Ответ #1619 : 26 Января 2017, 19:22:21 »
Я ту не вижу никакой неполадки. Может наоборот сделать: сбросить DTC и записать скриншот, в тот момент когда чек загорится?
Скорее при смерти. Она какое то время может ещё "покочевряжится", а потом сдохнет окончательно. С датчиком давления 3-й передачи никак не связано.
Страниц: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 137   Вверх
