20 Августа 2026, 10:16:18 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вниз
Автор Тема: #Втулки - стойки заднего стабилизатора cr-v 5  (Прочитано 180917 раз)
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
« Ответ #30 : 21 Февраля 2018, 11:25:18 »
Скрип и износ втулок не всегда соседствуют рядом.Скрип втулок при
малом пробеге говорит о низком качестве материала.Но, если втулка
качественная,то при ее износе скрипа не будет.
При износе втулок,наблюдаются:
-повышенные крены в поворотах;
-стуки на "гребенке".
Учитывая небольшую стоимость втулок,желательно их менять
хотя бы раз в 30000 км.Доезжать до откровенного стука не стоит,поскольку
интенсивно начинает изнашиваться сопрягаемая поверхность самой тяги.
В случае такого износа,придется менять уже тягу стабилизатора.
Надевание шприцов на тягу приведет,как мне кажется, к увеличению жесткости
 и уменьшению хода задней подвески.
Кроме того,для увеличения срока службы втулок и правильной работы подвески,необходимо зажимать
хомуты втулок на стоящем автомобиле,а не на вывешенном.Это касается почти всех элементов
подвески.
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
« Ответ #31 : 21 Февраля 2018, 12:26:33 »
на разу ни чего на 4 ке не скрипело, начали постукивать на пробеге в 110тыс и все, сменил и забыл. Была 4 ка 2.0
newboss
Авто:cr-v 2.4
год:2017
г.Дзержинск
« Ответ #32 : 21 Февраля 2018, 12:47:45 »
Есть вариант поэкспериментировать не со шприцами, а попробовать скотч армированный, как альтернатива шприцу.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #33 : 21 Февраля 2018, 15:01:47 »
Номер втулки если что 52306-TLA-A52. Дублей пока нет.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #34 : 21 Февраля 2018, 18:11:43 »
Одел эти шприцы= и тишина  Афро. Спасибо за дельный совет
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #35 : 21 Февраля 2018, 19:10:16 »
Вы побеждаете следствие, а не причину! Устанавливая деталь скольжения (пластик) вы удаляете скрипы, но сам стабилизатор теряет жесткую связь с кузовом, что не есть хорошо для данной механической системы и для управляемости авто на высоких скоростях (в поворотах это даже опасно!). Втулка стабилизатора должна "намертво" обхватывать стержень, иначе смысла в этом узле нет.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #36 : 21 Февраля 2018, 19:40:22 »
Если бы они обхватывали намертво то они ни когда не изнашивались. У них другой принцип работы.
bao68
« Ответ #37 : 21 Февраля 2018, 19:58:13 »
Износ идет когда фиксирующие свойства резины "сдохли".
"Рассмотрим, что такое втулка. Втулка, в контексте стабилизатора – сопрягаемая деталь. То есть, она своим внутренним отверстием одевается на деталь (примером может служить хват рукой), снаружи на нее ставится крепеж и привинчивается к жесткому элементу (в нашем случае, кузов автомобиля либо балка подвески). Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции." - "плавать" не значит проскальзывать, "плавать" за счет упругих характеристик резины.
Ну хорошо напишите про "другой" принцип работы втулок. Всегда приятно почитать мнение грамотного человека! Очень буду признателен!
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #38 : 21 Февраля 2018, 20:00:10 »
Машину вывешивал?
HONDA
Tolk
« Ответ #39 : 21 Февраля 2018, 20:39:05 »
Стабилизатор-это торсион,левая и правая части которого,
работают на скручивание(в разных направлениях) для
стабилизации а-ля в поворотах.При движении по прямой
он не работает.Но,поскольку справа и слева он крепится к
амортизационным стойкам,то при работе подвески,он
пытается повернуться во втулках.Когда втулки новые,
стабилизатор поворачивается за счет их упругости.
Но наступает "усталость" втулки,и он начинается проворачиваться
в последней.Вот здесь и может появиться скрип,потом интенсивно
начинает изнашиваться внутренняя поверхность втулки.
Это приводит к ухудшению управляемости.
bao68
« Ответ #40 : 21 Февраля 2018, 20:43:34 »
Правильно! Поэтому шприц вставлять туда не надо! И все-таки нужно дождаться "другого" варианта принципа работы втулок. Ждемс.
Хонда в угоду управляемости и кофорта умешила диаметр заднего стабилизатора до 13 мм. Заменила соответсвенно и втулки, но похоже просчитались, либо с усилием, либо с материалом. Так как источник скрипа сзади определен, то нужно долбить ОД и Хонду, что это гарантийный случай!
« Ответ #41 : 21 Февраля 2018, 21:00:14 »
И менять задний стабилизатор на больший диаметр.... Подмигивающий
В азии 21 мм ставят.
* crv 5 стаб.jpg (57.94 Кб, 960x720 - просмотрено 1218 раз.)
bao68
« Ответ #42 : 21 Февраля 2018, 21:16:21 »
Там дороги хорошие, а у нас направления, + климат другой, комфорт раза в 2 раза уменьшится! Задницу на кочках в скоростных поворотах мотать будет. Меньше сцепление с дорогой в повороте, но правда лучше управляемость.
Tolk
« Ответ #43 : 21 Февраля 2018, 21:48:38 »
Возможно,проблема не только в уменьшении
диаметра стабилизатора.Вспоминаю,что
на 1-ой модели,сзади стабилизатор был
очень тонкий,но таких проблем не было.
Вообще,1-ая модель по подвеске была
очень комфортной.Сборка была японской.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
« Ответ #44 : 21 Февраля 2018, 22:04:51 »
Работа стабилизатора чисто в скручивании и резинки просто его держат. Если бы они зажимали стаб то там должна быть другая конструкция ( намного мощнее).  Машину не вывешивал.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вверх
