01 Октября 2026, 06:51:55 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 909716 раз)
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #150 : 12 Августа 2009, 14:40:56 »
прям на заливной крышке-пробке написано, у некоторых там написано "710" или "OIL"
Грустныйу меня на пробке написано сининькими буквами слова всякие но указания на рекомендуемое масло нету. Шокирован
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #151 : 12 Августа 2009, 14:59:54 »
с японии пришла с маслом ESSО ultra, сейчас лью несте про синтетику 5w40, меняю через 10 тыс. хочу залить оригинал
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #152 : 12 Августа 2009, 15:04:58 »
сейчас прошла 78 тыс. масло с коричневым оттенком грязного цвета. зимой машинка заводится нормально. когда начинает схватывать со второго раза - меняю воздушный фильтр - становиться в норму. часто езжу по пыли по обочине в пробках.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #153 : 12 Августа 2009, 15:31:41 »
У меня также, никаких указаний на тип масла.
« Ответ #154 : 12 Августа 2009, 15:39:55 »
на европейках нет. это тупорылым пиндосам всё надо подписать - ато засудят! Смеющийся у них и кондёр не отключается при обдуве лобовухи, чтоб запотевшее стекло не стало причиной судебных исков.
« Ответ #155 : 15 Августа 2009, 14:12:24 »
...................всё надо подписать - ато засудят! Смеющийся у них и кондёр не отключается при обдуве лобовухи, чтоб запотевшее стекло не стало причиной судебных исков.
rofl Смеющийся Смеющийся....... Афро
Димарь
г.новосибирск
« Ответ #156 : 21 Октября 2009, 17:58:15 »
Что-то я нигде не встречал рекомендации заливать именно 0w20. В Service Manual'е на Honda CR-V имеется таблица рекомендованных масел: http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2f.htm#169688. А уж исходя из этой таблицы, каждый, напрягая голову, соображает - что-же ему лучше залить.
Согласен, что не дураки на Хонде работают, хотя иногда закрадывается мысль, что какой-то дурак туда все-таки проник. Иначе не пришлось бы, например, менять родные аккумуляторы на CR-V на большей емкости.
а русской таблицы нет?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #157 : 21 Октября 2009, 20:53:07 »
вчера залил 0в20 из жестяной коробки Хонда ультра Лео
Silver
г.Пермь
« Ответ #158 : 22 Октября 2009, 13:13:14 »
Зимой выдавило масло из под фильтра
Резиновое кольцо в фильтре одинаковое у всех, а высокое давление в гидросистеме зимой, следствие высокой вязкости масла для этой системы. 5W, это не 0W...
Не знал, да еще забыл...
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #159 : 07 Ноября 2009, 10:48:53 »
А кто-нибудь может сказать про масло Castrol C3 SLX 5w30? Мне его советуют.
Timeo Danaos et dona ferentes!
bogus13
Авто:Honda-CRV 2.0 АТ
г.М.О. Щёлково
« Ответ #160 : 07 Ноября 2009, 11:19:13 »
У меня по книжке оффы лили всегда Castrol SLX 0W30 , буду лить тоже его ,
главное менять масло почаще и будет вам счастье ))
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #161 : 07 Ноября 2009, 19:30:15 »
Залили такое родственнику в почти новый Форд-Транзит - дизель, по спецификациям очень близким показалось именно оно, С3 5W30-синтетика.
 Пока у него полет нормальный, скоро опять на замену, наверно его же и зальем, мотор кстати турбованный, Common Rail, заводские требования к маслу-"будь здоров"!
 Но меня лично очень смущает всегда универсальность многих масел, на которых написано "для любых типов двигателей" или "для смешанного автопарка" - бензиновые, дизельные, форсированные,высокофорсированные,атмосферные,турбированные - все одно!?
 Цена у нас этого масла с 10% скидкой около 1200 рублей за 4 литра.
hondik
« Ответ #162 : 08 Ноября 2009, 18:26:16 »
Заливают Mobil, потому что оно лучше, чем оригинальное.
« Ответ #163 : 08 Ноября 2009, 18:45:10 »
вот цитата из форума по третьей:
Важно соблюдать требование по качеству, а как называется всеравно. Но лично я лью из тех банок где написано "Хонда"
У нас же Россия, не поймешь чего там тебе нальют в баночку с красивой упаковкой. Я обычно зимнее "морожу" на балконе. Но прошлой зимой не было морозов подходящих. Летал в Норильск специально налил в пузырьки небольшие всего что было в гараже , температура была около -40. Хондовское 0W20 держалось на высоте подзагустело конечно, но не сильно, при перевороте пузырька достигало пробки за 7сек. Мобил-1 0W30 и Кастрол 0W30 примерно одинаково по 16 и 18сек соответственно, Еsso OW40 - как солидол, хоть палкой выковыривай. Понимаю что данный эксперимент ни о чем не говорит, но все же,хоть как то сравнить. После него лью только Хондовское 0W20 в серых пластиковых литровых банках. Согласен с предыдущими высказываниями, что для жары наверно не есть хорошо. Но для нового мотора наверно в полне приемлимо. Еsso видимо "паленка" осталось от Тайоты, думал аккумулятор виноват, как морозик так 2 раза гыкнет и все, а потом обнаружил что и щуп не вытащить. Залил кастрюлю и запела машинка в морозцы. Несколько раз уже было что пользовался определенной маркой зимой было все нормально, не застывало, а следующий раз попадало дерьмо, вот и пойми чего покупать и лить?Непонимающий Но во всех случаях для зимы уже давно беру только 0W, мотору и аккумулятору полегче.
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #164 : 25 Ноября 2009, 15:20:25 »
Возвращаюсь к вечному вопросу о масле в двигатель, кто-нибудь лил масло MOTUL eco-lite 0w20, как впечатления Строит глазки
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 101   Вверх
