10 Сентября 2026, 06:45:10 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 902106 раз)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #180 : 21 Февраля 2010, 16:11:52 »
.........как раз хорошо, т.к. хондовские движки любят жидкое масло и на американках например прямо на крышках маслозаливной горловины указано 0W-20.
Это японцы для американцев написали, чтобы они бензин экономили и не воевали по всему миру из-за нефти. Веселый Извините не сдержался... Рот на замке А по теме: как вы думаете кто оно это оригинальное масло Honda на самом деле? Непонимающий Может быть Manol, Elf или Total? Ведь явно, хонда сама не производит масла и жидкости. С кем бы  Honda не заключила договор на поставки оригинального масла, не думаю, что оно будет лучше лидеров в производстве масел, таких как Mobil1, Castrol, Shell...  Я не против масла Honda, при возможности я бы наверно тоже его заливал, правда только 5W40, но в нашем городе из официальных представителей масел только Shell, его и заливаю. На премьере 92г. лил п/синтетику 10W40, в сервант 2000г. залил 5W40 синтетику.
« Ответ #181 : 21 Февраля 2010, 23:06:24 »
оно не лучше и не хуже . оно своё по составу, который хонда и разрабатывает. "рецепт" пирога от хонда, а "молоко" любое подойдёт. ты всю тему читал или так просто решил высказаться, чтоб отметиться? подобных постов тут уже много было.
Konon77
« Ответ #182 : 22 Февраля 2010, 06:22:08 »
Ветку я прочитал всю. Там где-то было, что на оригинальном масле Honda мелким шрифтом производитель написан ExxonMobil, так вот я не верю, что если я залью ExxonMobil1 5W40 - у меня износ двигателя будет больше, чем если бы я залил Honda 0W20. Думаю даже, что залив Shell 5W40 синтетику - износ не будет больше...Ещё раз скажу: Да, если бы у нас было масло Honda в продаже и по схожей цене я бы лил его, но так как нет - то нет. А новичкам я могу сказать: набольшее предпочтение форумчан отдают предпочтение по нисходящей: Honda, Castrol, Mobil, Shell. Далее решать Вам самим.
"Почему заливают масло Кастрол,Мобил если ориг. в такойже цене? " Да потому, что по спецификации вязкости SAE оно не соответствует многим климатам СНГ!
ЗЫ. Движки убивает не масло, а манера езды!
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
« Ответ #183 : 22 Февраля 2010, 10:04:31 »
Лью синтетику 5-40 от известного бренда (не от Хонды) по нескольким причинам:
-Железная банка Хонда масла 5-30 у нас есть только в 4 литровом виде, этого мало для одной замены (брать две 4 л.не айс).
-В семье две машины и лью в них одно и тоже масло, покупаю две 4-х л канистры + 1л. как раз на два авто и 200-300 мл в запас.
-Доверие к заливаемому мной моторному маслу выше, чем к маслу от "Хонды" (ибо беру у официального поставщика много лет).
-Вязкость 5-30 для нашего лета меня немного беспокоит (летом до +47 бывает).
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #184 : 22 Февраля 2010, 12:21:28 »
На действительно оригинальном масле Хонда (жестяная 4л) про производителя вообще нет ни слова, ни мелким не крупным шрифтом, кроме made in japan.
 И я лью его на 99% только из-за того, что очень мала вероятность подделки именно этой упаковки и соответственно масла.
Цитата: Takeshi
link=topic=16311.msg341409#msg341409 date=1266822271
Как раз 4л, с заменой фильтра и хватает, 1-2мм не достает до верхнего уровня(то, что доктор прописал), а уж если жрёт масло и нужна доливка, тогда, да, - не хватит.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #185 : 22 Февраля 2010, 12:32:22 »
женя37, на 2-х литровый может и хватает, а вот на 2.4 как ни крути надо 4,2 литра((
Женя37
г.Иваново
« Ответ #186 : 22 Февраля 2010, 12:36:43 »
У предыдущего автора, как раз 2,0, но и на нем написано 4,2л., это я так понимаю заявлен максимальный объём. Уровень положено держать между меток, чуть выше середины.
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #187 : 22 Февраля 2010, 12:37:40 »
Моторное масло замена:
-с фильтром 4,2 литра,
-без фильтра 4,0 литра.
Всего входит 5,3 литра. Информация взята из родного мануала автомобиля (раздел Specification, Technical information, page 447)
Насчет масло жрет -от замены до замены мне не требуется доливка (200-300 мл - это просто в запас).
А вот насчет того, что 4л. хватает - точно его хватает только тем, кто фильтр масляный не меняет (это не я говорю, это утверждает Хонда в своем мануалае - см. текст выше).
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #188 : 22 Февраля 2010, 12:46:23 »
Мануал Хонды по маслу на 2,0л. и 2,4л. двигатели разницы не делает, есть простое понятие мах и мин. ДОПУСТИМЫЙ уровень.
Понятие чуть выше середины это просто Ваше ИМХО.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #189 : 22 Февраля 2010, 12:56:40 »
По моему щупу 4,2 точно будет выше верхнего.А по поводу запаса, если не жрет - зачем он? Фильтры, как и масла бывают разные, например неоригинальные и они все выглядят гораздо больше Хондовского, может у тебя эти не хватающие до нормы уровня граммы располагаются фильтре?
 И от мин. до мах. никак не 200 грамм!
Takeshi
г.Алматы
« Ответ #190 : 22 Февраля 2010, 13:26:21 »
Да много ли зачем.
Вот например, я в соседней теме "течь масла" написал о течи моторного масла через сальник VTC. Заменил это колечко и прокладку клапанной крышки, отмыл двигатель и пришлось где то 150 мл. масла доливать/восполнять. А не будь у меня этих 300 мл. запаса, мне что тогда 4л канистру Хонда масла покупать что ли? Так что запас карман не тянет, а стакан непонятно какого масла брать на придорожных лотках верный путь к мотористу.
У нас город с серьезным уклоном и держать недостаточный уровень масла себе дороже, в смысле для мотора.
Konon77
« Ответ #191 : 22 Февраля 2010, 17:22:42 »
Вот кстати на канистре чётко видна надпись "Изготовлено в соответствии со спецификацией Хонда корпорацией ExxonMobil"!
Такая же надпись была и на пластиковой канистрочке для японских Хонд, что у меня было залито весной, и на железной 4-л банке, где это была единственная англоязычная надпись (остальное иероглифы) и которое залито сейчас.
А у каких-то автопроизводителей это мог бы быть Castrol...
 И я лью его на 99% только из-за того, что очень мала вероятность подделки именно этой упаковки и соответственно масла. Как раз 4л, с заменой фильтра и хватает, 1-2мм не достает до верхнего уровня(то, что доктор прописал), а уж если жрёт масло и нужна доливка, тогда, да, - не хватит.
И где правда Брат? Непонимающий
yurtar
2,4, автомат
год:2006, америкос
« Ответ #192 : 22 Февраля 2010, 21:33:16 »
Залил неделю назад масло Ликви Моли Лонгтайм Хайтек 5W-30, до этого лил Хондовское 0W-20, так вот на пробеге авто в 70 000 км, масло 0W-20 подъедало за последние 15 000 от макс до мин, перед заменой на щупе масло было почти черное, в прежнюю машину мазда 626 десятилетку лил ликви моли и горя не знал, после 15 000 пробега и масло на уровне и не черное, по расходу горючки пока не сравнивал, поживем увидим.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #193 : 22 Февраля 2010, 22:14:39 »
Мы у тебя как "сарафанное радио", один - одно сказал, другой - другое. Сам-то кому веришь?..или единственному официалу в своём городе, который черпает все сорта масла, одним ковшом из одной и той-же бочки?
Konon77
« Ответ #194 : 23 Февраля 2010, 04:13:37 »
Самое подделываемое масло - это на который бОльший спрос и хонда в жестяной банке можно подделать...
И с чего ты взял, что "На действительно оригинальном масле Хонда (жестяная 4л) про производителя вообще нет ни слова", ты что, с японцами из Honda разговаривал?! Ты не думал, что действительно оригинальных масел может быть несколько. А я бы наоборот доверял маслу на котором стоит надпись производителя.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 101   Вверх
