09 Сентября 2026, 00:24:48 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 901330 раз)
« Ответ #450 : 20 Мая 2011, 12:23:05 »
Кто  может сказать за масло Идемитцу? Год или два кто нибудь заливает его?
У СанСаныча спроси, он его уже давно заливает! -да и в клубном сервисе его всем льют... Афро
Я в первые залил...- результат впечатлил.........
оффтоп:
Вон оно как! Значит всётаки масло такое чудодейственное! Афро  Около 4 лет откатал на Мобил1, а в последний раз решил поменять на Идемицу... и вот результат Афро
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #451 : 25 Мая 2011, 10:01:41 »
обороты не кручу более 3000 обычно я езжу спокойно резко не разгоняюсь. расход бенза минимальный.
поэтому отработанный кастрол эдж 0W40 не мог я специально сжечь, повторяю заменил после 8 000 км пробега, до этого было залито такое же масло.
и по поводу вязкости помоему 0W40 на канистре написано для морозов, более жидкое по сравнению с 0w20? или я не прав?
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
« Ответ #452 : 25 Мая 2011, 10:17:46 »
кстати идемицу 0w20  на экзисте нету, сколько стоит жбан 4 литра? чем оно лучше оригинального?
Astra
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V II
г.Зеленоград
« Ответ #453 : 26 Мая 2011, 11:58:14 »
Все замены были Мобил 5W 30. После прочтения всех 30 страниц обсуждения  Смеющийся к следующей замене купили Хонду (оригинал). Посмотрим)
Sladky
Авто:ACURA MDX
« Ответ #454 : 26 Мая 2011, 21:05:45 »
подумай, стоит ли...  Свою купил с маслом кастрол 10-40, Двигатель работал отлично, без нареканий, затем, начитавшись этой темы (хоть меня и отговаривали в сервисе) залил родное 0-20, увеличились вибрации, начался цекот, два раза ездил регулировал клапана результат -0. Поменял еще раз через 7 тыс, ситуация только ухудьшилась начал жрать немного масло. Так проездил 8 мес и заехал к Тарасу на диагностику подвески, а он мне при приговорил движек, так и сказал еще одна замена на 0-20 и приедишь на переборку  Грустный  Взял у него Идумицу, менял сам и все стало как при покупке тихо и без вибраций, даже расход упал (правда я еще фильтр заменил). Вообщем такой опыт, правда через заливную пробку светил фонариком - распред и коромысла были намного темнее, чем при 0-20.
Astra
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V II
г.Зеленоград
« Ответ #455 : 30 Мая 2011, 16:29:16 »
один в один про меня) спасибо.... подумаю, может и не искать добра от добра....
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #456 : 31 Мая 2011, 20:21:18 »
Сегодня проехал по нашим магазинам, из японских масел только Xonda или Mutasi, идемитцу нет. Интересно Mutasi что за масло, здесь вроде не писали чтоб кто нибудь заливал.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #457 : 01 Июня 2011, 13:26:31 »
Володя, тяга к экспериментам может не к добру привести. Вот как то в гугле это мутаси не ищется. Может это очередное масло из разряда Фастеройл, сделано в КЗ?
konditer
г.Тюмень
« Ответ #458 : 01 Июня 2011, 18:26:49 »
Прошу прощения я не правильно название масла написал. Вот правильно MITASU.
* sample_pic.jpg (64.93 Кб, 468x520 - просмотрено 864 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #459 : 02 Июня 2011, 10:21:05 »
снова идем в гугл и находим массу инфы про это масло . Вроде плохих отзывов не замечено.)))
konditer
г.Тюмень
« Ответ #460 : 02 Июня 2011, 19:06:08 »
Дак там отзывы продавцов, а чтобы отзыв с какого нибудь форума кто пользовался этим маслом я не встретил.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #461 : 02 Июня 2011, 20:53:20 »
ну не знаю, не знаю. Начал лит идемитсу, после хонда ультра лео 0в-20, прям такой ощутимой разницы не заметил, так что, ИМХО, можно лить хоть что проверенное (хоть Лукойл с Роснефтью) если менять его через пять тыщ  Подмигивающий
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #462 : 07 Июня 2011, 10:14:02 »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста,залил в двигатель К24А масло  HONDA ULTRA LTD SM 5W30 (4л) (гидрокрекинговая минералка). Субъективно, двигатель, при прогреве стал работать немного жесче, нужно ли делать промывку если перейти на HONDA ULTRA LEO SM 0W20 (4л), не будет ли оно слишком жидким для лета?
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #463 : 07 Июня 2011, 21:17:06 »
Какой у вас пробег? А есть ли смысл лить нулевку??? Зачем??? 5w30 (не обязательно хонда) Главное full sintetic!!! И меняйте не реже 8000км - город, 12000км - загород.
evty042
Авто:CR-V II, RD-5, K20A, 4-WD, АКПП, 2 литра, япония
г.Новокузнецк
« Ответ #464 : 08 Июня 2011, 05:08:27 »
    На местной станции "Хонда Центр" (Новокузнецк Улыбка) залили масло Elf, до этого было Honda 0-20 (масло не ело!). Первые дни казалось что двигатель работать стал громче, потом стих. Второй месяц пока есжу на Elf-е - полет нормальный (масло тоже не есть, пробег на нем пока около 1 тыка.). Но на зиму всеже наверно вернусь на Honda 0-20 (т.к. прошлую зиму откатал на ура и заводится значительно легче). Всем удачи! "Да спасет нас всевышний от подделки!" Подмигивающий
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 101   Вверх
