07 Сентября 2026, 23:07:54 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 900998 раз)
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #540 : 03 Февраля 2012, 23:20:24 »
Не получив ответов, советов, заказал синтетику... залью, поэксплуатирую, отпишусь....
Кстати глянул мануал французкий.. рекомендуют одинаково - 0w20, 0w30, 0w40, 5w20, 5w30, 5w40......
на днях страницу сфоткаю выложу...
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #541 : 04 Февраля 2012, 00:25:51 »
Странный ты человек, у тебя такая же машина как у большинства форумчан. Ничего особенного вроде как в ней нет. Советам, которых ты ждал посвящено уже 37 стр.
Если хочешь, чтоб вообще круто было лей масло Honda.
Хороший провереный вариант, лей масло клубного cервиса idemitsu.
Если есть желание похимичить заливай любое, следуя рекомендациям мануала.
В любом из случаев машина будет исправно тебя возить.
Но так же в любом случае масло должно быть не поддельным и воcстановленным...
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #542 : 04 Февраля 2012, 13:39:17 »
Но так же в любом случае масло должно быть не поддельным и воостановленным...
спасибо за совет, ни в коем случае отныне не буду покупать поддельное масло...
если смотреть выше я спрашивал именно о масле Honda.
Спасибо тебе добрый человек за отнесение меня к категории странных людей..
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #543 : 05 Февраля 2012, 16:03:48 »
Подскажите какое масло по спецификации АСЕА можно заливать в двигатель К 20А, 2002 г.в. Для новых двигателей К 24 есть рекомендации, а вот для 2002 года я ничего не нашел. И можно ли использовать энергосберегающие масла АСЕА А5/B5 в этом двигателе?
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #544 : 26 Февраля 2012, 17:55:32 »
 Подскажите,пожалуйста,по маслу.Купил LIQUI MOLY5w-30 в жёлтой канистре.Пойдёт ли оно на мотор к24а1?И синтетика оно или полу?И кто и в каких по цвету канистрах с такой же маркировкой берёт?А то,что после покупки масла попался каталог,так там штук десять разноцветных канистр с этой же маркировкой.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #545 : 26 Февраля 2012, 21:52:05 »
У Вас неправильный порядок действий: сначала обычно выясняют подойдёт ли, а потом покупают...
Но раз уж так получилось:
Зайди на сайт _http://liquimoly.ru/ найди его и посмотри сам.
У Honda небольшие требования по маслу: Вязкость (тут ты угадал) и индекс API SM, SL. Про новомодный SN ничего не сказано, но должно тоже подойти.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #546 : 27 Февраля 2012, 02:07:51 »
Продавец рекомендовал,говорил,для нашего мотора это масло даже лучше,чем HONDA5W-30,поэтому и взял его.Не знаю,может по уху проехал...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #547 : 29 Февраля 2012, 11:30:08 »
Если масло вот такое: Leichtlauf Special AA 5W-30, то произведено оно специально для хонды. Имеется и допуск Honda.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #548 : 29 Февраля 2012, 16:32:41 »
Заливай, мы тебя благославляем... Улыбка
Тут уже кто-то очень метко сказал: Выбор масла это - религия. Ты веришь в масло - а оно качественнее, чем другие масла смазывает движок твоего автомобиля Улыбка.
    Если ты зальёшь какое-то другое масло с рекомендуемыми параметрам это не значит, что у тебя завтра заклинит двигатель. Возможно просто потребуется капиталка двигателя не после 1млн. км, после 999 995 км. Следи за уровнем масла, меняй если совсем чёрным станет, или по пробегу если много ездишь или 2 раза в год если мало и всё будет ок.
Kalojero74
Авто:CR-V 2.0 ES K20A4 RD8 МКПП
г.Тбилиси
« Ответ #549 : 08 Марта 2012, 00:00:43 »
Всем привет.Перечитал весь форум про масло и не только про нево . У всех свои предпочтения как я выяснил по производителям масел.Меня одно удивило ,соответствующее масло не надо по пробегу двигателя  заливать чтоли ? Что пробег не имеет значения ? У меня пробег 152 000 ,машину купил недавно ,до меня что заливали и не знаю ,в книжке просто отчёт когда менялось масло ,но какой марки и соотношения ненаписано. При пробеге в 152 000 км 0W20 лить чтоли ? Какие соображения о Eneos ? Спасибо
Я не волшебник,я только учусь.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #550 : 08 Марта 2012, 09:20:19 »
Думаю стоит почитать инет прежде чем что то лить в свой мотор.
-http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
-http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php
Как это знакомо особено здесь. В замешательстве
-http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
-http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #551 : 08 Марта 2012, 10:44:15 »
Полезные статьи, спасибо. Афро
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #552 : 08 Марта 2012, 13:00:56 »
Спасибо .
Kalojero74
г.Тбилиси
« Ответ #553 : 12 Марта 2012, 00:46:36 »
 Улыбка На крышке ничево не написано ,написано примечание мол читай мануал машины .В мануале конкретного тоже ничерта не нарыл ,выбирайте масло при тех или иных климатических условиях от сего до сего .Порыл  сервисс книжку , на смех для меня оно  на греческом языке.Одно нашол в графе  ,10W30 -решил наверно ОНО . В итоге не знаю правильно ли поступил ,но купил Eneos Premium Plus 10W30 API:SM/CF .На бачке написано не MADE IN JAPAN  УлыбкаПросто хитрые европейцы написали No 1 in Japan. Вошло 4 литра 200 грамм с заменой фильтра.
смихаил
г.красноярск
« Ответ #554 : 18 Марта 2012, 16:09:37 »
Как я уже говорил выше, залил со всеобщего благословления это масло ЛИКВИ МОЛИ 5w-30.Вроде всё ничего,проехал уже около 800 км.Но вчера снимал дроссельную заслонку(регулировал клапан ХХ) и обнаружил в ней немного жирный налёт,а также внутри впускного коллектора,хотя до этого разбирал  и чистил ДЗ а также клапан ХХ.Говорят,масло горит,но уровень по щупу вроде не изменился.Также немного набрызгало из сапуна из крышки головки на воздушный фильтр. До чистки заслонки был черный налет,но жирности не было.Кто что может сказать по этому поводу?Может дело в масле?
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 101   Вверх
