12 Сентября 2026, 17:59:18 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 903076 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #105 : 06 Апреля 2009, 09:47:55 »
Взял пятерку foto.срум/13263/126182/
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #106 : 06 Апреля 2009, 10:08:49 »
А сколько на таком масле  ( см. фото выше) можно проехать   до следующей замены. ??
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #107 : 06 Апреля 2009, 10:17:56 »
если кушать не будет, то я думаю долго!!!  Улыбка
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #108 : 06 Апреля 2009, 10:25:32 »
Долго -неизвестная  мне  мера  растояний.  используется  в  основном в сказках (долго ли коротко ли).
Желательно услышать более серьезные  мысли. Сам на таком масле езжу  два года. Меняю каждые 5 тыс миль (8000 км) . Закралось сомнение- правильно ли я поступаю ?
Silver
« Ответ #109 : 06 Апреля 2009, 10:48:34 »
Если тяжелые условия эксплуатации, то согласно руководства - правильно...
Не знал, да еще забыл...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #110 : 06 Апреля 2009, 10:50:53 »
Я меняю так, залил масло осенью, проездил зиму, весной еду меняю все фильтра и масла, а сколько я проехал без разницы.
тыщи три прокатываю, катаюсь мало. Улыбка
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #111 : 06 Апреля 2009, 11:21:52 »
при таком масле ( дорогом) то я думаю не меньше 10 тыщ, если конечно потреблять не будет.
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #112 : 06 Апреля 2009, 11:30:50 »
Сейчас масло подорожало поэтому я в раздумье: то ли увеличивать пробег то ли переходить  на что то другое.
« Ответ #113 : 06 Апреля 2009, 15:13:54 »
сейчас всё подорожало! это не причина экономить на масле!
9val
Авто:CR-V
« Ответ #114 : 06 Апреля 2009, 19:59:13 »
Недавно расстался с Escudo(c большим сожалением), теперь CR-V, но сейчас не об этом, так вот этот самый  Escudo(кстати третий подряд) очень разборчив в маслах, как только получает Кастрюль или Мовиль ,так сразу звенит цепью ГРМ мама не горюй, путём долгих эмперических исследований,а три авто за 6 лет это позволяют, абсолютно точно могу утверждать, что с давлением на вышеозначенных маслах, траблы конкретнейшие. Уровень динамической вязкости для надёжной работы должен быть не менее 170,а можно и более.но на той машине гидрокомпенсаторы(Escudo) а им надо масло пожиже, короче опять эасада! К тому-же зольность должна быть невысокая,а то коксом забьет всю гидравлику (Escudo),значит масла с противоизносными присадками не желательно. И всё таки для Escudo очень пошло MOTUl 8100 и Valvolin Dura Blend 5x40. Получается надо просто чистую очень  качественную синтетику можно на эстерах диапозона 5х30,5х40. Про CRVшную 0х20 ничего не понимаю,по-моему в наших широтах такая вода не приемлема, даже для высокофорсированных машин тот-же MOTUL предлагает 0х30,0х40. Ладно. Мой выбор для CRV: MOTUL V300 0х30 на эстерах с заменой раз на 10-12 тыс. Может по цене крутовато,можно MOTUL 8100,но только не Кастрюль, Мовиль и Несте с ними.
« Ответ #115 : 07 Апреля 2009, 16:37:45 »
Арсений будь добр выражаться яснее! -не всем будет понятен твой сленг....
Например: не каждый знает что за машина Escudo? Неужели трудно написать хотя бы один раз в начале поста, что это Suzuki Escudo.... И вообще! обрати внимание на название раздела!
9val
Авто:CR-V
« Ответ #116 : 07 Апреля 2009, 19:27:41 »
Прошу прощения за "сленг", Suzuki привожу к примеру, для наглядности, потому как пообщавшись с CR-V я прекрасно стал понимать причину постоянно поднимаемой темы-"про масло". С таким громким бензиновым двигателем 2 л. даже совершенно спокойный пофигист будет искать в ДВС косяк,а не найдя его задумается о подборе масла. Мне кажется коли "чудо" техники К20 не может в момент пуска масло к клапанам поднять для их бесшумной работы, надо это масло на толкателях ОСТАВИТЬ,а это по силам только маслу на основе зстеров.А так движка ой какая тяговитая, словом пойдёт.
« Ответ #117 : 07 Апреля 2009, 20:59:19 »
когда кажется - креститься надо! я на нём езжу и всё окей! а эскудо твой тут ни причем вообще, лить надо не то, что тебе кажется - а то что рекомендует производитель автомобиля!
9val
Авто:CR-V
« Ответ #118 : 08 Апреля 2009, 05:21:09 »
"когда кажется - креститься надо!"
Ром,не мог ты свой совет пораньше дать, а я то неуч вместо этого полез клапана регулироваль,палец поцарапал блин.
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
« Ответ #119 : 08 Апреля 2009, 08:41:46 »
Спасибо!!!
 кстати, на пробке написано 5W20.
Не первый раз слышу ссылку, то здесь приклеено , то там написано. Я думаю всё, что на движке налеплено по поводу масла, это наклейки  сервисменов. Сейчас они клеят ярлычки после замены повсеместно, для того чтобы можно было вспомнить, что залито и когда. А применять надо масло которое прописано изготовителем.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 101   Вверх
