13 Июля 2026, 02:12:57 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 889296 раз)
« Ответ #480 : 08 Июля 2011, 21:09:16 »
 Смеющийся Смеющийся
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #481 : 08 Июля 2011, 21:13:12 »
Кто что может сказать про Идемитсу Зепро ?
это где такое продают??? ни разу не видел...у нас енеос распространено...
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #482 : 08 Июля 2011, 21:40:13 »
В Томске в Евразии есть
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #483 : 05 Сентября 2011, 19:33:04 »
Здравствуйте,столкнулся стакой проблемой у меня залито масло Honda Ultra Mild 10w-30,сегодня глянул уровень ниже первой метке пол города обездил но не нашел литровую а покупать 4л что то душит земноводное.Можно ли смешать с другим маслом например с Кастрол?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #484 : 06 Сентября 2011, 09:28:55 »
Вообще, не рекомендуется такие операции проводить.
Но без масла двигателю ещё хуже будет.
Смешай старое масло с щупа с твоим кастролом, обожди смотря на смесь - ничего не происходит (в 99% ничего и не произойдёт) - доливай.
Ещё универсальные разбавилки масла продаются.
Но я бы рекомендовал подобную процедуру, если до замены масла немного осталось.
Если до замены ещё далеко, то лучше потратится. Тем более в этом случае масло ещё наверняка тебе понадобится.
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #485 : 06 Сентября 2011, 12:43:51 »
Не пинайте. Прочел тему Моторные масла. Рекомендации, мнения. до 17 страницы и эту до 10
Сил читать далее сегодня уже нет. Потому просто вопрос по моей ситуации:
Американец пробег на спидометре 67к миль использовался с 2004 г в России с 2008, на крышке написано 5w20.
Живу в Сибири, машина стоит во дворе, морозы бывают до -40 (стараюсь не ездить но автозавод...)
Купил надо менять масло, какое было залито не знаю,  , хочу залить на зиму  0w20 Honda синтетику (или другое 0w20)
но боюсь - товарищ залил 0w20 в лексус (харек) 1998г. и клинануло движку. У нас вроде 0w20 подходит. Лить?
« Ответ #486 : 06 Сентября 2011, 12:48:04 »
А сейчас что залито? Вообще я советую лить. И езжу на нем уже давно.
Indig0
« Ответ #487 : 06 Сентября 2011, 12:49:03 »
У вас вроде cr-v3 (2007г)?
Что залито, честно понятия не имею что только купил инфы нет, думаю просто старое слить новое залить и все.
« Ответ #488 : 06 Сентября 2011, 12:52:03 »
У меня и певая и вторая были. С 2006 года на нем езжу. Рекомендация хонды: на серванты с 2002 года именно 0-20.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #489 : 06 Сентября 2011, 12:52:54 »
ИМХО: 0w20 очень жидкое масло. Зимой будет очень хорошо. Но жидкое масло обеспечивает очень тонкую пленку на деталях. Соответвтенно расход меньше, т.к. потери меньше, но ее и проще продавить нагрузкой. Поэтому на нем не желательно газовать на оборотах больше 5-ти  - нагрузка слишком велика и меньше 2х тысяч - давление  масло еще не на максимуме.
Так что лить можно, но ездить надо  с умом.
Я бы в старый двигатель лил не менее 5w30. Все таки зазоры уже больше начальных и защиты надо побольше. К томуже двигатель Хонды зимой ниже -25 замечательно проворачивается и на 5w30, только не заводится Смеющийся.
Автозапуск спасет.
« Ответ #490 : 06 Сентября 2011, 12:59:28 »
Автозапуск спасет.
Во-первых надо слушать, что рекомендует производитель.
Во-вторых увеличивать вязкость нужно только еслт на 0-20 есть расход масла. У меня на 120000 его не было вообще.
В-третьих, разговоры про толщину пленки это вообще не правильно. Потому что в движке масло работает как ТВЕРДОЕ ТЕЛО! Расшифровываю: молекулы масла как шарики в подшипнике между поршнем и стенкой цилиндра.
В-четвертых, теипература движка одинакова и летгм и зимой. Нет никакого лнтнего показателя.
ilott
« Ответ #491 : 06 Сентября 2011, 13:33:33 »
Производителям не выгодно чтобы машины ездила больше 5-ти лет
Отлично, у меня расход есть. Не понятно правда где больше через сальники или через клапана или через кольца
А Вы знаете почему оно работает как твердое тело? Потому что оно находится под давлением + реологические свойства масла такие как  вязкость, плотность и т.д. Поэтому оно работает как твердое тело пока находится в канале заданного размера и под определенным давлением. Как только канал становаится больше, давление меньше и масляную пленку (твердое тело) можно продавить. И давным давно доказано, что самые опасные режимя двигателя - как низкие обороты так и сильно высокие.
В-четвертых, температура движка одинакова и летом и зимой. Нет никакого лнтнего показателя.
Согласен, когда это касается рабочей температуры двигателя. Но зимой еще очень важно, чтобы масло было текучем в холодном состоянии, а это характеризует цифорка "0" в спецификации.
И Хонда конечно рекомендует, но только для того чтобы обеспечить максимальные мозщностные и экономические показатели двигателя, а никак не срок службы, об этом тактично в мануале ни слова Улыбка. И дана табличка с применением масла других вязкостей при соответствующих температурах. Хондовцы не дураки и понимают, что на гарантийный срок + еще сколько то жидкого масла конечно хватит, но что дальше....
« Ответ #492 : 06 Сентября 2011, 13:49:08 »
ну в общем понятно: хонда - хитрая гадина, а вы Олег - дартаньян, которго не проведёшь. скажу только, что моя 7-летняя машина не знала о том, что производителю не выгодно, чтобы она ездила больше 5 лет. о том, что мобил в США  тоже рекомендует переход на 0-20 и том, что производителя авто надо слушать! спор заканчиваем. ты не первый, кто здесь холиварит насчёт масла абсолютно бездоказательно.
с сайта хонды выложу фото.
* maslo.jpg (85.41 Кб, 548x573 - просмотрено 1214 раз.)
« Ответ #493 : 06 Сентября 2011, 14:51:44 »
Ромыч, нынче Хонда рус позиционирует новое масло 0W30., так что 0W20 не комильфо.... Подмигивающий
« Ответ #494 : 06 Сентября 2011, 14:52:59 »
где почитать?
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 101   Вверх
