07 Сентября 2026, 15:12:17 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 900824 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #720 : 31 Января 2013, 21:52:18 »
 knuppel2
не много не по теме,ДЯДЯ, а чего перестал вести бортовой на драйве? так занятно читать было... Грустный
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #721 : 31 Января 2013, 22:01:04 »
у вас экзиста нет?        Почему нет есть закузуют запчасти и все прочее на экзисте только контора которая работает занимается этим 10% от суммы заказа берут за доставку вот так.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
magicgoody
« Ответ #722 : 31 Января 2013, 22:17:39 »
ну тогда я вас вообще не понимаю....
Pavle
« Ответ #723 : 01 Февраля 2013, 16:06:56 »
Я все запчасти только и через них и беру!
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #724 : 02 Апреля 2013, 14:57:45 »
на днях поменял масло хонда 5-30 4литра 1700р . мотор стал чище работать .а до этого заливал кострол 5-40 хотя кострол не ело от замены до замены . просто разница 300р да и еще аригинал. решил перейти на масло хонда . странно а 0-20 стоит дешевле
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #725 : 11 Апреля 2013, 12:57:23 »
Лью мобил 5В-40 из бочки( 250 литров)меняю каждые 10 тыс.        Бочку братуха из-за бугра припер.скажу сразу отличие есть        Пробег 240тыс.Лью мобил 1.5 года или100тыс пробега
dgulim1986
Авто:HONDA CR-V II 2.4 USA
г.Экибастуз
« Ответ #726 : 11 Апреля 2013, 19:42:10 »
У меня на крышке написанно Хонда 5w20...Америкос 2,4 К24А вроде двига, 2002.
Что и было залито для промывки на 1500 км., слил залил тоже самое...
Терь думаю как по вязкости зимой себя покажет масло?
У нас темпиратура опускается до -40...
Может чо по жидче залить?
Или лить что рекомендется изготовителем?
Ну Гуру напугайте меня добрым советом)))
Не думайте, что тему ничитал, читал и не только эту...
Форум штурмую месяц уже наверное))) недавно владелец чудного аппарата.
Но про 5-20 чот ничего не замечал...
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #727 : 10 Мая 2013, 10:58:34 »
И чем твоя машина отличается от всех остальных?
Крышку маслозаливной горловины можно поменять на тюнинговую, чтоб не смущала  Улыбка
А про выбор масла тут уже всё по 10 раз разжёвано.
Самое главное правило: вязкость масла должна быть в пределах, рекомендованных заводом изготовителем.
Теперь частности:
   Начнём с первой цифры: это вязкость "холодного" масла. 5wХХ будет вполне достаточно зимой и летом. Но с 0wХХ легче заводится зимой, процесс безопасней для сальников (см. ниже), но оно где-то на 1000р дороже. Летом это не особо актуально. Этот параметр работает несколько минут, т.к. потом масло становится "горячим".
   Теперь второе число: это вязкость "горячего" масла. Тут как, чем число меньше, тем двигателю крутиться. Где-то в мануале написано, что езда на масле 0w20 даже позволяет экономить топливо. Но т.к. двигатель у тебя немного изношенный возможно будет поболее расход масла. С большей вязкостью Хw30, Хw40 поменьше.
  Теперь про -40оС. В это время я бы тебе вообще не рекомендовал подходить к машине. А так же некоторое время после окончания морозов. У тебя машине 11 лет. Уплотняющие сальники на ней сейчас представляют собой нечто потрескавшееся, задубевшее и хрупкое, которое как-то справляется со воей функцией. В момент завода при низких температурах "на холодную" их может просто сломать вязким маслом. Так я у себя зимой менял сальник, что у маховика.
   Марка масла, хоть Лукойл с заправки. Самое главное, чтоб неподдельное. Как вариант, можешь зайти на сайт любимого производителя моторных масел, обычно там есть подбор ГСМ по марке автомобиля. В последнее время, там даже пробег учитывается. Никаких дополнительных "чудодейственных" присадок. Или ещё раз прочитай все страницы топика, и с маркой будет понятно  Улыбка
Вообщем, заливай 0-5w20-40 - не ошибёшься. Удачи!!!
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
« Ответ #728 : 14 Мая 2013, 10:19:05 »
Добрый день!
Машинку прикупил недавно, на лето масло сменить думаю на такое:
Машинка 2003 года, двигатель К20А4, Великобритания.
Подойдет ли на лето в центральном регионе? ) Хотел 5W30. Но екзист только такое с картинки выдает.
Спасибо.
« Ответ #729 : 14 Мая 2013, 10:26:09 »
Писано про него тут достаточно, я его лью, через 10 тык, моет хорошо. Распредвалы в норме, компрессия 12,5
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #730 : 14 Мая 2013, 12:57:43 »
Езжу на таком сейчас. Все гуд. Но хочу поменять на лето на более густое. А для зимы -самое то! Крутится при заводке в морозы гораздо легче.
perekop79
г.Владимир
« Ответ #731 : 15 Мая 2013, 08:46:46 »
Меня тоже беспокоит то, что машинка не новая уже и на лето 0w20 будет чересчур. Тем более опять жарень обещает быть. Остановился на 5w30 родном.
рoмчик
Авто:ждун Honda CR-V
г.Одинцово
« Ответ #732 : 21 Мая 2013, 10:47:17 »
Honda Motor Europe Ltd - Итальянский филиал использует и рекомендует для своих автомобилей масло Bardahl
http://www.honda.it/car/content/service/olio_bardahl.fsp?fullscreen=true
XTR 39.67 10W-60 - XTC C60 0W-30 - XTC C60 5W-40 - XTC C60 10W-40 - TECHNOS 5W - 40
* timthumb.jpg (16.08 Кб, 250x300 - просмотрено 779 раз.)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #733 : 21 Мая 2013, 12:52:30 »
И прям таки родное масло Honda его никак не устраивает?
А вообще, климатический пояс Италии и России отличается. Может оказаться, что в Италии это масло и лучший выбор, а вот в России это будет не совсем так
kulikrom
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.Донецк
« Ответ #734 : 27 Мая 2013, 17:52:57 »
После 4тыс. пробега на Liqui Moly 5W20, которое под наши машины, масло почему-то порозовело, стало похоже на "рабочее" из АКПП. Никто не сталкивался с подобным? Опасаюсь, что таки нарвался на фальсификат.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 101   Вверх
