03 Мая 2026, 23:01:42 *
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 868817 раз)
« Ответ #870 : 21 Июня 2014, 13:36:49 »
Меняю масло после 8000 км,потому что через тысячи четыре уже чёрное совсем.
Судя по всему, колечки подзалегли. У меня на 160 тык пробега стало есть масло, литр на 10 тык. на 180 сменил хондовское 0-20 на 5-30. перед последней заменой на 216 тык пробега залил присадку ликви моли для промывки отложений. Она льётся за 200 км до замены и мягко вымывает грязь. Сейчас залито опять 0-20, после трех тык поездок масло сильно светлее, чем раньше после одной тысячи. Так что, рекомендую присадку. Всего неделя пенсионерской езды и колечки обретают подвижность. У себя буду мыть повторно, а может и перед каждой заменой.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #871 : 21 Июня 2014, 17:23:49 »
А фото из личного архива на бутылку с  волшебной промывкой? Или картинку из интернета?  Подмигивающий
(Джо Райан)
Михаил3
« Ответ #872 : 21 Июня 2014, 19:12:43 »
Благодарю за совет,последую ему,через тысячу км. замена масла.А как насчёт моего вопроса:даст эффект "петро-канада" по угару?И что лучше лить в такой неновый уже авто:синт. или полу?
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #873 : 21 Июня 2014, 19:52:33 »
я бы посоветовал петро синт 5\30 сам катаю его угара 0, хотя полусинь не пробовал
« Ответ #874 : 21 Июня 2014, 21:41:18 »
хорошей химии из германии или штатов доверяю, вот эти промывки, в масло и бензин соответственно.
* WP_000041.jpg (124.3 Кб, 538x718 - просмотрено 895 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #875 : 21 Июня 2014, 22:01:28 »
от Мобила отошел давно, года 3 лью idemitsu 5w-30 и практически никакого расхода от замены до замены (8-9 ткм). У друга субару, моторы на которых лихо "жрут" масло, после перехода на idemitsu сразу заметил, что расход стал гораздо меньше...
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #876 : 21 Июня 2014, 23:22:53 »
А это часом не самовнушение. У Вас скорей всего кроме подзалегших колец - был довольно таки грязный внутри двигатель. Вот в сумме с угаром масло быстро и чернело, причём вклад угара значительно меньше накопленной грязи. Промывкой Вы значительно уменьшили накопленную грязь. Просто на форуме есть отчёты про раскоксовку колец - так там такая ядреная жижа заливается, причём в цилиндры, чтоб до колец достала - вирус эболо безопаснее, и уж ездить на ней никак нельзя. Сразу после процедуры - замена масла с промывкой иначе хана всем сальникам и уплотнениям.  А тут забил колпачек в бачек омывателя - и движок как новый. Такое только у Чубайса бывает на отчете у президента: Куда потратил миллиард?
« Ответ #877 : 22 Июня 2014, 08:15:05 »
У меня двиг блестит внутри, даже фотки тут выкладывал.
Просто, что у одних норма - чернеет и уходит литр о замены до замены в 10 тыщ, для меня угар и жор. Родное
масло отлично моет, но его свойств недостаточно для только промывки, основное назначение у него работа. Поэтому мягкая мойка отличное средство, Лавром смывается все и в систему смазки. Если так загажено, что других вариантов нет, наверное лавр спасет.
У меня же чисто и профилактика никогда не лишняя
wer
Авто:CR-V II, 2.4, АКПП
г.Гомель
« Ответ #878 : 18 Августа 2014, 13:04:15 »
В продаже есть -Honda Ultra Leo 0W-20 SN, до этого лил Honda HFE-20 0W-20 1л. Теперь вопрос - их мешать можно, а то 4л Лео мало, покупать еще 4л или можно долить HFE-20 0W-20 1л.
Спасибо
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #879 : 18 Августа 2014, 14:04:00 »
Лью Лео, получается так, что меняю раз в год. Канистры всегда хватало и грамм 100 остаётся. Правда всё делаю сам, просто сливаю, не высасываю до капли.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Vadcom
Авто:Honda CR-V SE 2.4L AKПП америка
г.Гомель
« Ответ #880 : 18 Августа 2014, 18:05:06 »
Лью 3года Петро-канаду,сначала 5w30(синтетика),год как перешёл на 5w20.за всё время один раз доливал и то когда потёк сальник коленвала,в принципе нормальная замена Хондовскому маслу,по всем допускам подходит,заходит ровно 4л,меняю через 7-7,5тыс,
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #881 : 19 Августа 2014, 07:41:49 »
Интересно как вы в 4 литра укладываетесь? Фильтр что ли не меняете? Двигатели вроде одинаковые у всех. У меня не менее чем 4.3 и это не до отметки max. А 4 литра это отметка min. В мануале 4.2 написано на замену.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #882 : 19 Августа 2014, 07:48:19 »
это что за движок такой??? Может тебе не доливают в банку? Улыбка
viktor piter
« Ответ #883 : 19 Августа 2014, 11:47:24 »
Движок? Как у большинства К20.
Вот тут у народа и 4.5 писали входит. http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=53041.0
« Ответ #884 : 19 Августа 2014, 14:12:28 »
масло стекает в поддон, он стальной. если его прогнуть внутрь, запросто уменьшить объем на стакан.
загляните, проверьте Подмигивающий
Страниц: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 101   Вверх
