27 Октября 2026, 01:57:20 *
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 915705 раз)
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #1335 : 18 Декабря 2016, 09:06:10 »
https://youtu.be/yLTKQewp0sU думаю просто менять надо чаще.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
« Ответ #1336 : 18 Декабря 2016, 09:47:05 »
Б****, как смело с прокладкой... моя заводская до 270 так прошла и дальше ходит. Мнений может быть много, но когда сам себе мастер и никого не спрашиваешь, а тупо делаешь своими руками, насрать на чужое мнение. 5-8 тык до замены, и еще чаще менять, что серьёзно? А как быть, если туда-обратно десятку надо отмотать? Может не говнокастрол лить? По нему уже много негатива, еще одни грабли себе подложить?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1337 : 18 Декабря 2016, 09:54:56 »
Вообще то  тянуть  надо  шпильки  от  центра к  краям,  затяжка 12  ньютонов
Щуп  должен  быть  кривой  изогнутый, прямой  щуп используется когда мерят между валом  и  рокером и это  тоже  метод и  он  значительно удобен  не желе  то  что  написано  по  мануалу.
Понятия  нометрический  ключ  видимо  не  известно по этому  клапана  затянули  видимо от  руки как и  клапанную  крыжку.  А  затягивают клапанные гайки достаточно крепко в  20 ньютонов.
Да  мат  част по  втеку, механику  нужно  подучить.
https://www.youtube.com/watch?v=jQThMycshTY
С  тряпкой  это  жесть.
« Ответ #1338 : 18 Декабря 2016, 10:01:25 »
Саша, спасибо за звёздочки))) но это слово в старорусском употреблении обозначает ложь, могу позволить Подмигивающий
mukas
Авто:CRV 2.4
г.Вильнюс
« Ответ #1339 : 18 Декабря 2016, 15:01:41 »
А я лью что мне Honda инженеры указали - 0-20 Eneos , 2004 2,4 американка . 7 лет в использование , тихая мягкая работа двигателя . Тут менял -http://www.eneos-baltics.com/variklio-tepalai/premium-ultra-0w20/product/?id=61 , ссылка ради любопытства .
Username
Авто:Cr-v II 2.0 л/р, мкпп
« Ответ #1340 : 05 Января 2017, 12:32:06 »
Налистался темы не выдержал решил спросить.. Ликви Моли Синтойл Хайтех 5w30 использовал кто-нибудь на пробеге близком к 200 и более тысячам?
Отзываются что масло очень текучее и ищет выход из старых двигателей.
« Ответ #1341 : 05 Января 2017, 12:41:21 »
если родное 0-20 прекрасно работает при пробеге 200+, то и ликви будет. важнее, при какой ТОЖ оно работает, одни 78, другие за сотню. это сильно влияет на свойства и срок жизни масел.
Username
« Ответ #1342 : 05 Января 2017, 13:05:55 »
В том то и дело, что простые гидрокрекинги горят по поллитра на тыщщу. При том первые две тыщщи после замены не горят. Зимой угар 200-300 грамм на косарь, летом до 700 грамм. От чего напрашивается вывод что дело не только в износе двигателя, а еще и в самих маслах. Кушает американовую хонду, кушает идемитсу в пластике. ЛТД не пробовал, но впринципе L15a его начал кушать только после 200 тыщ пробега. Вот и решил попробовать 100% синтетику с высокой температурой вспышки.
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #1343 : 05 Января 2017, 13:24:19 »
Да ничего гидрокрекинги не горят, не вводи народ в заблуд. Просто это твоя машинка масло хавает.
« Ответ #1344 : 05 Января 2017, 13:25:35 »
плюсую,
скорее проблема маслосьемных колец.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1345 : 05 Января 2017, 13:42:34 »
Всем привет . Можно Я внесу свою лепту . Заливаю масло хонда 5W30 . Первые 4 тыс. уровень стоит ровно , а потом до замены 6,5-7 тыс съедает грамм 200-250 . Я считаю это нормально поэтому и не переживаю .
Username
« Ответ #1346 : 05 Января 2017, 15:08:45 »
Это не лепта твоя это прицнип работы масла. Масло живет около 5 тыщ км, дальше теряет свои свойства и начинает гореть. На предыдущей хонде с L15a вообще не знал что такой расход масла до 200 тыщ км, после второй сотни начало хавать полтора литра на 7-8 тысяч. Неужели К20а такой убогий мотор что большая часть из них недоезжая до двухсот тысяч начинают страдать залеганием колец и повышенным жором масла. Дырявые жигули на лукойлах дольше ходят.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1347 : 05 Января 2017, 15:49:15 »
Артём про свойства масел я в курсе . И к20 при должном уходе выходит тысяч 300 легко . Прихотлив к качеству масла , да и пусть . До меня было два хозяина . Первый следил как положено ТО вовремя , жижи все оригинал , масло 0W20 . Последняя отметка у него в книжке была на 98 т.км . Второй отнёсся наплевательски к машине . Как помню по его словам , какой-то д. Вася с гаражей посоветовал ему масло погуще 10W40 Мобил  facepalm . Чем он скорее всего и кончил выпускной распредвал . Который я поменял сразу после покупки 134 т.км . Так-что это не в ДВС проблема , а у некоторых с головой .
Username
« Ответ #1348 : 05 Января 2017, 16:23:15 »
Так ходить то он ходит, при том ходит замечательно: тянет хорошо, расход трасса 8 летом зимой 9, город 10 летом, 12 зимой. 2.0 МТ. И больше чем уверен что он и до трехсот так выходит и дальше. Но масложор был уже на 170. А если почитать тырнет, то люди и в 90 тыщ уже с этим сталкиваются. При том машина у меня с очень открытой историей и даже постгарантийный период весь четко в регламенте обслуживания.
Chir 22 rus
г.Заринск
« Ответ #1349 : 05 Января 2017, 16:37:44 »
Артём , а какое сейчас в твоей залито .
Страниц: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 101   Вверх
