07 Сентября 2026, 01:59:21 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вой (завывание) на скорости 100 км\ч  (Прочитано 17870 раз)
harddrum
Авто:CR-V IV
г.Норильск
« Ответ #15 : 27 Июня 2018, 07:18:03 »
Чет я не понял, какая муфта перегрелась? У тебя 4WD постоянно задействовано что ли?
Ни и резина штатная да, шумновата.
Все же попробуй с замены резины.
« Ответ #16 : 27 Июня 2018, 07:46:31 »
Александр
1 Это явно не резина, ни у кого не воет же. Что за марка резины лето и зима?
2 На весу тем более не может гудеть резина без нагрузки.
3 Кардан можно и снять для проверки ни чего страшного не произойдёт.
4 Да, можно, но только не во все положения. Категорически запрещается при движении вперед переводить ручку в позиции «Р» и «R»
еще можно попробовать на весу со снятыми колесами передними а потом и задними, да так гадать за глаза можно долго.
Шрусы проверяли, колодки не под клинивают, подвисной подшипник привода ?
MenOfFriedland
Авто:CRV 2.4
год:2014 (декабрь)
г.Калининград
« Ответ #17 : 27 Июня 2018, 11:59:43 »
Да я уже не знаю где смотреть.
Artem4646
Авто:Honda CR-v 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #18 : 20 Июля 2018, 08:33:24 »
У меня то же самое появилось год назад. То же думал коробка .Когда газ бросаешь, вой перестает, очень странно .
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
« Ответ #19 : 20 Июля 2018, 10:14:36 »
Как на классиках мосты воют, не может редукт задний? Если даже кардан снят внутри то он крутится
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #20 : 20 Июля 2018, 12:43:43 »
Может быть ...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
Polisan06
Авто:Honda CRV-IV 2.4
« Ответ #21 : 09 Августа 2018, 09:27:22 »
У меня та же проблема, но завывание появляется при скорости 80-110км.ч. только при сбрасывании газа. Когда газуешь воя нет. Машину брал осенью 2014  2.4л. Первый раз заметил завывание весной 2015 после смены резины на летнюю Мишлен. Чем выше температура за бортом тем сильнее вой. На зимней  continental шипы проблема практически изчезает. Так что особо я не переживаю.
Runner
Авто:Honda CR-V 2.4 (IV)
« Ответ #22 : 30 Августа 2018, 10:40:17 »
У меня была точно такая же ситуация.
Отстегивалась одна из защелок воздушного фильтра и подсасывало воздух, от этого и звук
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #23 : 23 Января 2026, 09:56:09 »
Всем привет!
Сегодня гул появился на скорости в интервале 95-100 км/ч.
В других диапазонах тишина...
Что бы могло быть?
Подвесной подшипник карданного вала менял ровно год назад.
Ступица?
Alex..
« Ответ #24 : 30 Января 2026, 10:04:31 »
Вряд ли ступица, подумал, что ступицы если начинают гудеть, то не перестают с набором скорости.
А здесь четко в определенном интервале 95-100 км/ч, при повышении/ понижении скорости пропадает.
И больше даже на свист (как в самолете) похоже.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #25 : 30 Января 2026, 12:26:00 »
Это не исключает ничего
Ступица обычно под нагрузкой/разгрузкой в повороте слушается
Alex..
« Ответ #26 : 05 Февраля 2026, 09:12:53 »
Подшипник кардана тогда, как сейчас помню, звучал по другому.
Более выражено, и тональность менялась.
Alex..
« Ответ #27 : 27 Февраля 2026, 13:38:42 »
Всем привет!
Внезапно пропал этот гул... сегодня на перегоне по трассе заметил.
Вот что это, регенерация? Или резонанс звука  из за налипшего снега в арках?
А может быть потепление?
Может и позже проявится? Будем наблюдать...
Страниц: 1 [2]   Вверх
