19 Января 2026, 20:00:49 *
Автор Тема: #Замена шпильки переднего колеса CR-V 5 что делать и как  (Прочитано 6503 раз)
Timon19
Авто:Honda CR-V 5 2.0
год:2017
« : 01 Мая 2018, 16:52:20 »
Приключилась беда при переобувке: обломилась  шпилька переднего колеса.
Подскажите пожалуйста кто в теме: у нас на 5ке все аналогично 4му поколению, а именно:
1. Либо снятие ступицы (с попаданием на замену ступичного)
2. Либо обточка поворотного кулака.
Цитата: с драйва
Итак я столкнулся с проблемой замены обломанной шпильки на переднем колесе. Почему проблема, да по тому что на поворотном рычаге переднего колеса Хонда CRV 4 поколения нет выемки для свободного выбивания шпильки со ступицы. Немного покумекав, я решил эту проблему таким образом: взял маленькую болгарку и на кулаке осторожно выбрал паз таким образом, чтобы можно было выбить шпильку, пришлось отрезать кусок пыльника тормозного диска, иначе ничего не получится. Взял новую шпильку, на наждаке сточил один край головки, после чего свободно заколотил шпильку. Проблема решена...
Или же конструкция иная теперь?
Внешне (не сняв суппорт) особо не понятно есть ли там возможность безпроблемно шпильку вынуть/поставить.
UPD: Официалы в Туле пока не в курсе какая конструкция в 5ке - говорят я пока первый обратившийся кому повезло со шпилькой, но думают, что все аналогично 4ке - эх...завтра узнаю. Досадно, блин! Грустный
Фотки не мои (это с 4ки) - если у нас принципиально отличается что-то, то попробую в сервисе сфоткать
* 1.jpg (117.2 Кб, 599x800 - просмотрено 1724 раз.)
* 2.jpg (121.74 Кб, 599x800 - просмотрено 1707 раз.)
* 3.jpg (129.59 Кб, 599x800 - просмотрено 1892 раз.)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 01 Мая 2018, 20:54:42 »
Мама дорогая! Жесть!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2 : 01 Мая 2018, 21:06:06 »
шиномонтажники бляди еще те Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Timon19
год:2017
« Ответ #3 : 01 Мая 2018, 21:07:36 »
Меня тоже фотки впечатлили - но думаю, что так вышло, потому что человек пытался вынуть старую (необточенную) шпильку, которую обычно просто диском отрезают. Меня в дружественном сервисе заверили, что должно все встать с "небольшими доработками" - завтра отпишусь о результате.
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
« Ответ #4 : 01 Мая 2018, 21:14:06 »
У меня как то на Вольво ХС-90 на переднем колесе шпильку сломали. Так и отъездил 5 лет ничего не делая, да и продал без шпильки )))
Timon19
год:2017
« Ответ #5 : 01 Мая 2018, 21:21:27 »
На своей машине возможно рассматривал бы вариант оставить так, но на этой ездят родители. Поэтому 100% шпилька вернется на свое законное место. И было бы очень здорово если заводской ступичный, пробежавший целую 1 т.км., остался на своем месте))
Timon19
год:2017
« Ответ #6 : 02 Мая 2018, 22:10:34 »
Откорректируйте шапку по результату поездки в сервис:
Выяснилось, что на 5ке все аналогично 4му поколению, а именно есть 2 пути:
1. Снятие ступицы (с попаданием на замену ступичного);
2. Обточка поворотного кулака и подрезка кожуха тормозного диска (см фото ниже).
Цитата: с драйва
...на поворотном рычаге переднего колеса Хонда CRV 4 поколения нет выемки для свободного выбивания шпильки со ступицы...
взял маленькую болгарку и на кулаке осторожно выбрал паз таким образом, чтобы можно было выбить шпильку, пришлось отрезать кусок пыльника тормозного диска...
Артикулами оригинальных гайки и шпильки не поделюсь, т.к. ставилось, что было:
A13-3001111 - Chery, шпилька колеса (подошла отлично)
B11-3100111 - Chery, гайка колесная (на удивление оказалась точной копией оригинальной гайки Honda)
Советую при замене методом 2 шпильку и гайку купить запасные на случай замятия резьбы при забивании.
Фотки не мои (это с 4ки) - у нас ничего не отличается - вырез на кулаке можно делать на порядок меньше и только на части, которая рядом со ступицей.
bao68
« Ответ #7 : 03 Мая 2018, 08:36:13 »
Так вырезов нужно не один, а пять делать?
Timon19
год:2017
« Ответ #8 : 03 Мая 2018, 17:37:34 »
ступица вращается, кулак - стоит неподвижно
bao68
« Ответ #9 : 03 Мая 2018, 19:45:45 »
Ну чтоб не крутить! Шокирован
