29 Июля 2026, 23:18:40
Режим рециркуляции воздуха в салоне. Климат контроль.
Тема: Режим рециркуляции воздуха в салоне. Климат контроль. (Прочитано 11158 раз)
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #15 :
29 Июня 2018, 22:42:52 »
Цитата: угу от 29 Июня 2018, 19:10:05
И как это сделать ?
"- Что бы вы посоветовали пациентке, если бы у неё были вот такие и такие жалобы?
- Я бы посоветовал ей обратиться к врачу" © Б.Шоу
mikieee
Авто:CR-V 2.4 usa for rus
Re: про режим рециркуляции воздуха в салоне
Ответ #16 :
02 Июля 2018, 05:43:13 »
Кстати,
еще напрягает долгое переключение зон обдува (ноги,лоб,стекло) , ну опять же рециркуляция тоже долго заслонка переключается
junkovitch
Авто:Honda CR-V 2.0 Sport
год:2016
Ответ #17 :
03 Июля 2018, 10:20:16 »
Меня напрягает, что при включении продува лобового стекла рециркуляция автоматически отключается, приходится каждый раз кнопку ее включения нажимать.
Ответ #18 :
03 Июля 2018, 10:43:25 »
Да так же и задумано у всех при чём.
Senya18
Ответ #19 :
03 Июля 2018, 14:11:11 »
Предполагается, что оно запотело, поэтому гонит свежий воздух, чтобы распотело быстро.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #20 :
05 Июля 2018, 16:22:22 »
+1, так и есть...
Воздух внутри салона при рециркуляции имеет высокую влажность...
Воздух с улицы имеет низкую влажность, всё логично...
Сам наоборот стараюсь её включать как можно реже,
Жаль только, что она включается при экономичном режиме в режиме AUTO кондиционирования...
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Ответ #21 :
12 Июля 2018, 13:13:08 »
Есть такая фишка с лобовым стеклом и климатом. Зимой горячий воздух не дует на лобовое стекло, а дует в ноги. Соответственно летом он дует только в морду, а не лобовое стекло. Причем на климате есть еще и датчик освещенности, который определяет время суток. Так что, когда машина стоит на солнышке и вы включите обдув стекла "контрастным" (горячим, либо ледяным) воздухом, стекло может лопнуть от перепада температур. Я думаю, это так работает.
