15 Августа 2026, 13:34:10 *
Автор Тема: Состав регламентных работ ТО-165  (Прочитано 4492 раз)
Пилигрим
Авто:CR-V, 2,4 л, АКПП, exe
г.Новокуйбышевск
« : 20 Июля 2018, 18:37:58 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу помощи по составу работ на ТО-165 для СРВ 2008 года выпуска.
Замена масла двигателя и фильтров не обсуждается.
Масло в АКПП вроде бы как не меняется
Главный вопрос требуется ли замена масла заднего дифференциала?
Спасибо заранее.
zigrona
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 20 Июля 2018, 23:59:25 »
Требуется.
zee
« Ответ #2 : 21 Июля 2018, 02:02:56 »
Смотря когда меняли масло в заднем дифе.
Если руль не бьет и нет вибрации при движении задним ходом, то можно и подождать с заменой масла в нём.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3 : 21 Июля 2018, 13:55:53 »
Лучше точно не ждать вибрации и биения!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #4 : 21 Июля 2018, 15:25:09 »
Я придерживаюсь правила замены масла в дифференциале каждые 30 000 км пробега, в АКПП после 180 т.км, решил тоже менять трансмиссионку каждые 30 т.км, тем более, что замена частичная (в коробке стал появляться какой-то посторонний шум, хотя работает нормально), машина пробежала 240 000 км, тьфу, тьфу...
Японский терминатор
« Ответ #5 : 30 Июля 2018, 08:52:00 »
DPSF меняется каждый 24 ткм.
АТФ меняется каждые 40, но лучше 30, тк половина старого масла остается.
RE5 2007 2.0 АКП
bao68
« Ответ #6 : 01 Августа 2018, 20:33:21 »
По моему меняется через 45 тыс. Уменьшая интервал, можно не получить ожидаемого эффекта, а расходы возрастают.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #7 : 01 Августа 2018, 23:14:13 »
График обслуживания при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации - Россия и Украина
165,000km(11year)
Регламент технического обслуживания описывает минимальный уровень обслуживания, необходимый для обеспечения безотказной эксплуатации транспортного средства. Из-за региональных и климатических различий может понадобиться дополнительное техническое обслуживание. За более детальной информацией обратитесь к гарантийной книжке местного обслуживания.
Следующие наименования должны быть использованы для ‘‘эксплуатации в тяжелых условиях’’ регламента технического обслуживания.
Моторное масло и масляный фильтр: A/B/C/D/E
A: Поездки на расстояние менее 8 км, или в условиях низких температур поездки на расстояние менее 16 км.
B: Вождение в условиях чрезмерно высоких температур, превышающих 35 °C.
C: Чрезмерно продолжительная работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка".
D: Буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях.
E: Движение по покрытым грязью, пыльным или обработанным средством для удаления льда дорогам.
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше
  Замените моторное масло и масляный фильтр
  Проверьте приводной ремень
Проверьте, нет ли трещин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автоматического натяжителя приводного ремня.
  Замените рабочую жидкость заднего дифференциала
Используйте оригинальный продукт Honda DPSF-II.
  Поверьте передние и задние тормозные механизмы
   Проверьте толщину тормозных накладок и тормозных дисков. Проверьте, нет ли повреждений.
   Проверьте тормозные суппорты, чтобы убедиться в отсутствии поломок, утечек, а также проверьте надежность затяжки крепежа.
  Проверьте правильность установки приборов освещения
Проверьте правильность регулировки фар.
  Проверка на ходу (обратите внимание на шум, устойчивость, работу приборной панели)
  Проверка коррозии автомобиля: см. руководство по ремонту кузова
   Проверка лакокрасочных покрытий кузова и коррозии
   Проверка коррозии днища кузова
Визуальная проверка следующего:
   Проверьте правильность установки и расположения различных узлов и деталей, убедитесь в отсутствии трещин, разрушений, ржавчины и утечек.
   Проверьте надежность затяжки болтов, гаек и соединений. При необходимости подтяните.
  Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
   Проверьте крепеж рулевого управления.
   Проверьте защитный чехол, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и вытекания смазки.
  Элементы подвески
   Проверьте надежность затяжки болтов.
   Проверьте все грязезащитные чехлы, чтобы убедиться в отсутствии повреждений и разрушений.
  Защитные чехлы приводных валов
   Поверьте защитный чехол и хомут чехла, чтобы убедиться в отсутствии трещин.
   Проверьте отсутствие вытекания смазки из защитных чехлов.
  Шланги и трубки тормозной системы (включая магистрали VSA)
Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и блока управления-модулятора VSA, а также следы подтекания.
  Уровни и состояние всех рабочих жидкостей
Проверьте уровни рабочих жидкостей и утечки. При необходимости добавьте.
   Охлаждающая жидкость двигателя
   ATF
   Рабочая жидкость заднего дифференциала
   Рабочая жидкость гидроусилителя
   Тормозная жидкость
   Жидкость омывателя ветрового стекла
  Система выпуска
Проверьте выпускную трубу и глушитель на наличие повреждений, протечек и прочность затяжки.
  Топливопроводы и соединения
   Проверьте топливопроводы, чтобы убедиться в отсутствии неплотных соединений, трещин и разрушений.
   Подтяните ослабевшие соединения и замените поврежденные детали.
  Состояние шин
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
