27 Октября 2026, 01:14:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник и его редуктор.  (Прочитано 41716 раз)
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
« : 30 Августа 2007, 22:36:26 »
Всем привет! Не мажте направляющие стекла ВДшкой!!! В случае если стекло туго ходит причина одна-его клинит в направляющих. Или перекос, или грязь в направляющих. ВДшкой только усугубите ситуацию, пыли ещё больше налипнет. Разбираете дверь, опускаете стекло, берёте распылитель(пойдёт для цветов) наливаете воды с какой нибудь шампунью, и не боясь посудной губкой моете все направляющие. Грязи будет море. В особо тяжёлом случае возможно придётся вынимать весе направляющие. В общем нужно как можно лучьше вымыть всё. Не бойтесь залить водой-её туда обычно много попадает при каждой мойке и дожде. Потом протереть тряпкой, подсушить, весь механизм смазать например литолом, а направляющие только силиконом! Именно на хонде не делал, пока всё работает, но  на других машинах делал сотни раз-пару лет тонировкой занимался. Обычно и перекос пропадает. И ещё желательно проверить работу двигателя на холостом и отдельно лёгкость перемещения стекла в пазах. Многое станет понятно.  Уф.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 31 Августа 2007, 07:13:24 »
или рейку.  Разбирать  побоялся, может хитрости  какие  есть,  а  то  снять,  то  снимешь,  а  вот  поставить  назад....
Привет! Улыбка
Про разбор двери смотри тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2466.0.html
Ничего сложного нет там.. Подмигивающий
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2007, 14:20:01 »
На аккумулятор кидай + и - Вот и вся диагностика.
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #3 : 05 Сентября 2007, 16:36:00 »
вот он
* DSC00184.JPG (73.88 Кб, 640x480 - просмотрено 3739 раз.)
Roadster6
« Ответ #4 : 05 Сентября 2007, 16:36:37 »
А вот внутренность редуктора
* DSC00187.JPG (55.81 Кб, 640x480 - просмотрено 2910 раз.)
said
CR-V RD1, 2000, из США, АКПП. Владимир. Минск
« Ответ #5 : 27 Февраля 2008, 13:02:08 »
А уменя другая проблемка: стекло на водительской двери поднимается нормально, но в самом верхнем положении вдруг раздается громкий стук. Если во время не отпустить кнопку управления подъемником - будет несколько "стуков".
Может там должен быть какой датчик конца подъема стекла? И он не работает?
Владимир
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #6 : 27 Февраля 2008, 21:22:10 »
Да, там на роторе мотора есть два контакта, которые при вращении периодически замыкают цепь обратной связи на блок управления. Эта штука только у водительского стеклоподъемника. Но она отвечает за авто опускание.
У тебя скорее всего проворачивает редуктор или ось мотора. ИМХО
А у меня оказалось мотор работает. А вот минус с блока управления не доходит. А плюс доходит и разность потенциалов есть, а моторчик не крутит! Это меня и сбило с толку, и я решил, что электродвигатель умер. ((
Вобчем сразу в этом всем не разобрался и купил на разборке стеклоподъемник а он тоже не включается. Вот тогда и стал цепь всю ревизовать.  Пока не могу найти где минус теряется.
ЗЫ . Теперь у меня есть запасной стеклоподъемник. Если кому надо. ))))))))))
Ares
Honda CR-V 2000г. Европейка. мех., Михаил г.Калуга
« Ответ #7 : 28 Февраля 2008, 23:11:40 »
А вообще, задние и передние электромоторчики заменяемые?
У меня проблема тоже с передвижением стекол передних, первый раз обшивку снял все прочистил, промазал, но помогло не на долго. Хочется теперь наверняка зделать, купил резинки наружние, а то старые совсем не прилегают к стеклу, грязи наверное уже опять полным полно.
Так вот, если заменямые бы были, то просто перекинуть их. Задними стеклоподъемниками пользуюсь очень редко
Electron
две лямбды
Авто:CR-V США
год:АКПП 1998
« Ответ #8 : 01 Марта 2008, 20:25:46 »
Мотор водительского стеклоподъемника отличается от остальных.
Три других отличаются только в какую сторону повернут редуктор (право-лево).
А вот рамки -рейки-направляющие с задних вперед вряд ли   подойдут . имхо
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #9 : 27 Марта 2008, 01:42:58 »
Это глюк.Снимай обшиву,разбирай кнопку и чисти контакты.Извеняюсь-обшиву снимать не надо.Достаточно снять ручку.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
« Ответ #10 : 07 Апреля 2008, 10:58:56 »
Разобрал кнопку стеклоподъемника, почистил контакты, собрал - всё равно в одну сторону работает, в другую не хочет. Грустный
Снова разобрал, присмотрелся получше. А там.... Шокирован А там две пружинки с проволочками. Так вот посадочные гнёзда пружинок разработались. Там ещё две чёрные (как карбоновые) втулочки были. Так вот они рассыпались и пружины люфтили. А втулочки ма...хонькие, да ещё с прорезью, хрен сделаешь. Ну, думаю, п...ц, приехали.  Плачущий
Стал чесать репу, почесал, взял латунную фольгу толщ. 0.3мм и из неё согнул две трубочки точно по диаметру пружинок и оставил прорезь ~0.5мм. вставил, капнул суперклея потом собрал кнопку.... и всё заработало.  АфроЭто я к тому что не торопитесь выкидывать отказавшую кнопку стеклоподъёмника. А ручка - точно сдвигается вбок! Спасибо.
Якорь
« Ответ #11 : 07 Апреля 2008, 12:02:41 »
Хотел сделать фоты если всё получится. Но как собрал неохота было заново разбирать. К тому же кажется всё равно на них ничего не было бы видно. Втулки делал на сверле диам. 1.8мм. Сегодня сделаю маленький чертежик. Может пригодится кому.
* Втулка1.jpg (86.37 Кб, 591x579 - просмотрено 2030 раз.)
* Втулка.jpg (31.92 Кб, 451x591 - просмотрено 1678 раз.)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #12 : 10 Июля 2008, 14:17:47 »
Roadster6,
А такая же байда, из какого металлу они это делают не понятно, все сгнило.
Пришлось дяде токарю заказать детальку, вот что вышло
* P1030144_.jpg (80.79 Кб, 448x336 - просмотрено 3345 раз.)
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 20:36:46 »
Сегодня решил вопрос стеклоподьемников Афро Афро Афро.В водительской двери замена: шкива со звездочкой и шайбы,которая на него надевается с тремя выступами плюс стопорное кольцо(все сгнило от ржавчины)в пассажирской: только чистка и смазка,ржавчина не прошла во внутрь редуктора,но сильно изьела шкив с шестеренкой во втулке,из-за чего он еле крутился.Все работает как надо.Теперь советы.
1.После откручивания всех болтов зафиксируйте стекло в верхнем положении-руками поднять и скочем приклеить к рамке двери.
2.Супер липкий герметик под паровой пленкой ,который может перемазать все в округе на сто метров лучше сразу заклеить скотчем,не измажитесь, а потом скотч легко снимите.
3.Приготовьте торцевой ключ на 10 с удлиннителем -для откручивания болтов стекла,которые находятся в углублениях.
4.Динамик можно не снимать,а только отсоединить его клемму через низ обшивки.
5.Я ни каких меток не ставил .
Всем удачи.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 08:49:15 »
Вчера наблюдал такую ситуацию: пассажир выходя из авто (CR-V RD1) включил поднятие стекла и у него зазвонил телефон, пока он болтал (секунд 30) палец был на кнопке. Т.е. стекло в максимально поднятом положении, а на мотор всё ещё поступает напруга. Была б моя машина я б ему ручку прищемил дверкой  Смеющийся
я водиле - не сгорит мотор ?
а он мне спокойно так - там защита стоит.
я - надёжная ?
Он - от инженеров хонды, защита по токовым шумам.
Это правда Непонимающий
И вот вопрос:
Автодоводчик стекол на RD1 - кто нибудь делал (паял) сам ?
Набросал схему прямо в машине  Смеющийся Спецы электронщики посмотрите плиз, работоспособно ?
с сигналки можно подавать регулируемый по времени отрицательный импульс (кажется 10 секунд достаточно)
* IMG_2285.jpg (103.63 Кб, 533x405 - просмотрено 3789 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
