29 Октября 2026, 11:50:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник и его редуктор.  (Прочитано 41931 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 14 Апреля 2009, 22:35:43 »
я водиле - не сгорит мотор ?
а он мне спокойно так - там защита стоит.
я - надёжная ?
Он - от инженеров хонды, защита по токовым шумам.
Это правда Непонимающий
На редукторе стеклоподъемника водительской двери стоит дисковый концевик.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 06:42:20 »
Но включён то был подъем переднего пассажирского стекла  Непонимающий
alenok
« Ответ #17 : 15 Апреля 2009, 20:38:24 »
Можешь сам посмотреть, что на схеме не совсем понятно, есть защита от перегрузок или нет:
* PowerWindows.jpg (58.91 Кб, 563x752 - просмотрено 2648 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #18 : 15 Апреля 2009, 21:07:39 »
Ну если тебе непонятно, мне и подавно.
А возле изображения двигателя, в квадрате, дугообразная загогулина - не она ?
* 2.jpg (12.56 Кб, 300x320 - просмотрено 1829 раз.)
alenok
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 21:10:55 »
Все, нашел. Эта загогулина называется прерывателем. Как она выглядит в натуре, не знаю, привод не разбирал
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #20 : 15 Апреля 2009, 21:15:31 »
Превышение тока - прерывание ? И работоспособна моя схема или нет ?
alenok
« Ответ #21 : 15 Апреля 2009, 21:24:41 »
По твоему она действительно защищает или нет (превышение тока - прерывание) ? И работоспособна моя схема или нет ?
Прерыватель - это не защита. Это выключатель, принцип работы может быть разный, но я склоняюсь к схеме теплового (токового) расцепителя. Подробнее можно узнать только разобрав узел. Твою схему подробно не изучал, скажу сразу, работать не будет. Ошибки в подаче питания на правое реле и, второе, как ты собирался снимать реле с блокировки?
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #22 : 16 Апреля 2009, 02:08:31 »
   В общем так. По просьбе одноклубников выкладываю отчёт. На фото китайский стеклоподъёмник с редуктором водительской двери. Установка: обшивка снята, стекло зафиксированно малярым скотчем в верхней точке без перекосов. Далее вставляем стеклоподёмник в дверь (сложив руками) и крепим на болты №5, 6, 7, 8. Там вариантов для косяков нет. Далее крепим болты под номерами 3, 4 , но вот здесь очень внимательно так как собственно из-за этого я и покупал новый подъёмник, дело в том что деталь эта не ссиметрична, а повернуть её можно в обе стороны как именно не помню но советую болты затянуть не сильно...Подключаем разём, придерживая верхнюю чёрную планку рукой поднимаем подъёмник пока она не поравняется с крепежами на стекле, накидываем планку на эти болты (на стекле), по мне так это единственный неприятный момент, далее убираем скотч и припускаем стекло так, чтобы появился доступ к болтам на нём и затягиваем... Пробуем, если хруст и скрип то нужно перевернуть ту самую маленькую нижнюю чёрную планку о которой я говорил (с болтами №3, 4)Затягиваем их(только у одного есть люфт для регулировки менее см.) И тогда проблем не будет. Удачи.
* IMG_0015_thumb_thumb_thumb.jpg (121.2 Кб, 2592x1944 - просмотрено 4561 раз.)
cares
« Ответ #23 : 05 Мая 2009, 23:16:58 »
 ПодмигивающийГоспода! А не подскажете ли вы мне, у меня православная эрвишка 1996г.в.- мне не нравится работа правого стеблеподъемника, но есть "донор" с которого можно стащить механизм свеклоподъёмника, правда он с левым рулем2000 г.в. КАКОЙ подъемник снимать!? Левый или правый? И вообще подойдет ли он ко мне???
Honda CR-V 1996 г.в., правый руль
« Ответ #24 : 06 Мая 2009, 05:29:16 »
Снимай с донора правый... В механизмах у правых/левых подъёмников разные только кресты и крепления редукторов.
А вобще, смазка трущихся деталей помогает на ура!
У меня в левом заднем редукторе куча ржавчины было после покупки... Продувка + растворитель ржавчины + силиконавая паста решили проблему...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #25 : 10 Мая 2009, 01:42:02 »
Решил выложить малость фоток, чтоб народ знал что его ждёт под обшивкой. Снял стеклоподъёмник, а стекло закрепил жестянками и шомпуром для шашлыка. Стоит 20 р\штука, а длинные жестяные пластинки поискать надо. Руками снаружи стекло не опустить - разбить проще. Эта белая "срань" (прости, Господи) липнет ко всему. Пока ремонтировались, я плёнку около машины справа на землю положил. Дамочка одна задом разворачивалась, на колесо её себе намотала  Непонимающий Веселый и уехала. Вот мы обыскались по-округе - и на собак, и на пацанов грешили...
Когда обратно приехала, мы её спросили:
- У тебя ничего не шуршало, случаем?
- Шуршало, после светофора перестало (через 1,5 км).
Ну если раньше не шуршало, а теперь зашуршало - выйди, глянь!
Пришлось из обычной толстой плёнки по-месту вырезать.
* 09042009130 .jpg (50.08 Кб, 640x480 - просмотрено 3916 раз.)
* 10042009137 .jpg (37.37 Кб, 640x480 - просмотрено 2931 раз.)
* 10042009138 .JPG (22.21 Кб, 360x480 - просмотрено 3163 раз.)
(Джо Райан)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
« Ответ #26 : 28 Августа 2009, 23:08:35 »
Значит так..  Прелюдия...
Была у меня подобная проблемка - стекло на водительской двери начало, точнее перестало открываться/закрываться. Причем сие произошло не сразу, а как-то постепенно. Т.е. то работает стеклоподъемник, то нет. В итоге стало колом. Мне как-то не горело и год ездил с наглухо закрытым стеклом.
Намедни решил разобраться. Пропуская мелочи... надо снимать стекло, далее вынимать весь механизм (с салазками и мотором). (Одному можно, но лучше иметь вторую пару рук..)
Теперь смотрим на рисунок, на моторчик (3) и то к чему он крепится (1). Там червячный механизм передает вращение на шестернь (ну в общем что-то круглое :-))) в коробочке (1)) и уже через звездочку на сам механизм стеклоподъемника. Ну так вот. У этой коробочки (ну не знаю как правильно ее обозвать, не судите строго) снимаете крышку (2) (отверткой поддеть чуток) и.... у меня там было ПОЛНО ржавчины. Каким-то образом туда попала влага и все закоксовалось намертво.
Далее это все было вычещенно, смазано, крышка обработана герметиком и поставлена на место. СОбрали. Включили. Работает! (ну.. движок сразу проверили, как отсоединили)
* mpotor_w.jpg (22.49 Кб, 286x526 - просмотрено 4033 раз.)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #27 : 14 Сентября 2009, 07:49:34 »
Всем привет!!!!!!!!
Сделал ремонт мотор редуктора стеклоподъемника!!!!!!!!!
Итак, здесь многие описывали что снимали вместе с направляющими стекла, а потом мучались его ставить и регулировать стекло, так вот, не нужна снимать направляющие, достаточно открутить 3болта №17 см. картинку со стороны улицы внутри двери, ослабить № 22 чтобы был по больше зазор для вытаскивания и все!!!!!!Теперь самое главное, естественно внутри все проржавело, шайба от шестерни отлетела, все протер, на шестерне наварил по-больше сварки, ну так чтоб патом в отверстие проходило, вытачил квадрат и такой же сделал квадрат в шайбе, все квадратное зацепление готово, все смазал, собрал, и с нутренней стороны завальцевал немного, одел крышку и опать закернил!
Теперь собирать наместо, самое главное попасть шлицами шестерни в звезду, вот здесь тока када отвезал стекло чтоб нимного вниз опустилось соответственно звезда пошевелилась тока тогда встало на место, руками нащупал отверстия и вкрутил болты №17.все гатова!!!
Теперь летает как новое, ну еще канешно смазал направляющие двери селиконой смазкой!
Всем удачи!
* Dver steklo.jpg (40.66 Кб, 800x400 - просмотрено 4166 раз.)
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
« Ответ #28 : 12 Ноября 2009, 12:31:59 »
Наконец-то сделали мне детальки (болел там у них фрезеровщик и зуборезчик).
Вообщем, делали мне новую шестерню и новую металическую штуковину с тремя пальцами. На фото сначала идут старые детальки, затем те которые остались и в новой комлектации (вал с шестеренкой и резиновый демпфер), не знаю зачем вам размеры, так как я просто отдал свои старые детали и мастер сам всё померил что ему надо, ну некоторые основные размеры, которые я смог замерить я нанёс, ещё не знаю ничего про зубья - шаг и прочее тоже мерил мастер.
Когда всё собрал, сначала всё работало, но к вечеру - что-то заклинило, на следующий день снял опять обшивку и всё проверил, помните кто-то писал про то что регулировочную планку надо правильно поставить, так вот стояла она правильно (как в мануале), а заклинило в районе сектор-рейки и шестерни мотор-редуктора, всё потому что последний зубец сектора немного подносился и шестерня там проворачивалась и её клинило. Проблему вроде решил наклонив регулировочную рейку в другую сторону, сутки - полёт нормальный
* staroe1.jpg (35.4 Кб, 576x768 - просмотрено 2997 раз.)
* staroe2.jpg (33.84 Кб, 576x768 - просмотрено 2496 раз.)
* staroe3.jpg (32.67 Кб, 1024x768 - просмотрено 2688 раз.)
* ostalis.jpg (32.09 Кб, 576x768 - просмотрено 2346 раз.)
* novoe1.jpg (55.89 Кб, 576x768 - просмотрено 2469 раз.)
* novoe2.jpg (38.59 Кб, 576x768 - просмотрено 2633 раз.)
* novoe3.jpg (33.36 Кб, 576x768 - просмотрено 2556 раз.)
« Ответ #29 : 12 Ноября 2009, 19:26:23 »
Спасибо Артем!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
