15 Августа 2026, 18:51:35 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник и его редуктор.  (Прочитано 39570 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #90 : 22 Июля 2013, 21:00:10 »
На самом деле даже не знаю что сильней повлияло на работу ЭСП, мне кажется что все таки чистка и смазка направляющих (когда замок ремонтировал) уже заметно улучшила их работу. После установки пружин эффект както не сильно заметен Улыбка
И все равно пассажирское стекло поживей движется, а на водительском где-то с середины заметно подтормаживание. Ну щас хоть не останавливается при постановке на охрану.
Здесь видео как работает пружина:
На счет пружин. Заказывал в экзисте рублей по 340. Написано было что типа ждать месяц, а пришли реально за 10 дней.
А секло очень надежно держится вот на таком упоре, при этом оно примерно на 3 см не доходит до верха.  Смеющийся
* esp03.jpg (95.29 Кб, 640x480 - просмотрено 1099 раз.)
* esp04.jpg (97 Кб, 640x480 - просмотрено 1174 раз.)
« Ответ #91 : 22 Июля 2013, 21:13:11 »
Разница в скорости подъема, может зависеть только от регулировок направляющих рельсов.
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #92 : 22 Апреля 2014, 22:39:28 »
Отказал подъёмник водительской двери и дня 3 ездил с закрытым стеклом .... потом как то утром завел машину и
по привычки нажал на кнопку и о чудо заработал ...но чудо было недолгим дня 2-3 потом опять без ведомых причин
просто перестал (не вниз ,не вверх) причем он не клинил ..поднимался и опускался быстро и без рывков
грешил на жгут двери но проверив напряжения на моторчик все приходит...
разобрал дверь ... при нажатии на кнопку моторчик тукает но не крутит ..получается мотор живой и заклинил сам механизм
...попробовал руками все мертво... в верхней точке ..
как разобрать если все заклинено ?  Непонимающий
« Ответ #93 : 22 Апреля 2014, 23:12:42 »
(придется помучаться)
Так же как если не заклинило. Но, с фиксацией стекла, что-бы не упало.
На ощупь, отвернуть редуктор от "ножниц".
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #94 : 23 Апреля 2014, 15:16:53 »
Скотчем прихватить стекло через верх двери, будет нормально. А крепеж там увидеться через прорези дверей
внук генерала Манштейна
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #95 : 24 Апреля 2014, 05:25:46 »
Была подобная ерунда и когда на кнопку нажимал она как бы сразу отключалось - типа как окно уже опущено, вылечилось потроганием и шевелением штекера жгута двери, хотя до этого я его собирал и перепаивал (моя ошибка - говорят пайка в таких местах не лучший метод) Я так понимаю когда нажимаем кнопку - подается напряжение на моторчик, а когда окно в крайнем положении что-то срабатывает и по другим проводам подается сигнал на автоматическое отключение реле кнопки. Т.е. моторчик получает напряжение, тукает, но тут же подается сигнал на его отключение. По-моему так. Но это лишь предположение, по крайней мере, прежде чем рассматривать механическую причину, лично я бы сначала разобрался с электроникой управления и проводами. Хотя фиг знает, если механизм отключения основан на повышении нагрузки на моторчик?.. А можно как-то мимо кнопки управления напрямую подать напряжение на моторчик, если заклинил - заклинил, если дело в автоматике отключения - стекло опустится!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #96 : 24 Апреля 2014, 11:15:15 »
Ну так и попробуй подать питание напрямую на мотор.
Вот этот разъем что на картинке разъедини и подай питание на красно/желтый и красно/синий провода. Для опускания на красно/желтый плюс
* connector.jpg (209.22 Кб, 1024x768 - просмотрено 1574 раз.)
mummyi
« Ответ #97 : 24 Апреля 2014, 21:39:27 »
ma1ex ты был прав  Афро накинул на фишку напряжение и все пошло ...значит будем разбирать жгут ,
а точнее папу на жгуте так как маму я уже перепаял..но это уже другая история..
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #98 : 28 Апреля 2014, 04:16:50 »
Конечно, блин, ma1ex был прав В замешательстве
neuch22
Авто:Honda CR-V; B20B; AKП; правый руль;
г.Ангарск
« Ответ #99 : 10 Мая 2014, 18:32:15 »
С механикой стеклоподъемника:
1-разобрал редуктор смазал и прочистил его
2- подал напряжение на прямую от аккумулятора "Работает"
3- в розетке на двери нашел отломанный провод, пока вытаскивал вилку выпало еще 5 шт. как теперь собрать не знаю. И там еще все в какойто липкой смазке белого цвета типа литола. Чтобы долезть до розетки пришлось дверь снимать.
Как теперь проводку собрать? Попробую соединить по цветам.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #100 : 10 Мая 2014, 18:51:37 »
Пролистай всю тему с начала - где-то есть распиновка, в прошлом году снял разъем - перестало складываться зеркало, пока снимал - еще половина проводов отвалилась. Слушай, пока писал - начал вспоминать - по-моему, не в этой теме, поищи тему "жгут водительской двери", но я, кажется, не нашел нужной распиновки (или нашел и потом сравнивал??? не помню там, кажется, прав и лев руль разные) но точно восстанавливал разъем сам - нужно вытащить тот разъем, что остался в двери и срисовать схему проводов - в ответной части цвета те же! Да, точно, так я и сделал, даже схема в каком-то блокноте осталась!
Grendaizer
Авто:CR-V (RD1) АКПП
г.Можайск
« Ответ #101 : 18 Мая 2014, 14:53:58 »
Всем большой привет! У меня такая проблема: резко перестал работать стеклоподъемник водительской двери, но он не издает никаких звуков и не дергается, а при нажатии на кнопку щелкает что-то в блоке. Думал что контакты на кнопке, т.к. остальные 3 работают. Разобрал весь блок (ну, что разобралось без усилий) почистил контакты, собрал, а как было, так и осталось.
Может кто знает в чем проблема? Подскажите!
Прочитал все сообщения, но вроде такой проблемы описано не было.
Спасибо!
Симптомы точно такие же..Подскажите откуда начать искать, please..
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #102 : 18 Мая 2014, 19:40:03 »
Прочитай выше - пост 109 Подмигивающий
Grendaizer
г.Можайск
« Ответ #103 : 25 Мая 2014, 12:30:48 »
Оказалось,что заржавел редуктор и мотор просто не мог его прокрутить..После разборки и чистки мотор-редуктора все снова работает
Скул
Авто:Honda CR-V АКПП.Американка(левое)
« Ответ #104 : 05 Июня 2014, 20:22:52 »
ребят подскажите.может уже говорилось об этом в теме.но не нашел.подойдут ли задние моторчики на перед???
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
