29 Сентября 2026, 04:43:39
откуда идет свист в двигателе? (видео)
Тема: откуда идет свист в двигателе? (видео) (Прочитано 6572 раз)
yuri_au
Авто:CR-V Sport K24A1 АКПП Правый руль
15 Октября 2018, 00:47:07 »
Здравствуйте,
Подскажите, откуда идет звук из двигателя? Склоняюсь к натяжителю ремня. Или это насос ГУР? Может кто сталкивался с подобным свистом?
https://youtu.be/vwkpUfLHJqs
Спасибо
svo1988
Re: откуда идет свист в двигателе? (видео)
15 Октября 2018, 05:32:04 »
Скинуть ремень навесного и все сразу станет понятно
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
17 Октября 2018, 11:53:53 »
В моем случае свист шел от подшипника муфты компрессора кондиционера, потом вообше пошел звук как у электромотора
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
22 Октября 2018, 04:26:24 »
Вчера поменял подшипники кондиционера и натяжителя и ремень . До этого шумело во время прогрева. Собрал, запустил тоже как электромотор. Гул во всем диапазоне, на холостых слабый, далее усиливается. Прогрев не влияет. Думал воздух в в гидроусилителе, но поворот руля не влияет на звук. Может конечно ремень очень жесткий, возросла нагрузка и что-то еще загудело.
vicet
г.Новокузнецк
22 Октября 2018, 07:15:50 »
Свист ремня легко проверить - можно побрызгать на него силиконовой смазкой свист должен пропасть или стать тише.. или просто полить водой, звук свиста при этом должен измениться.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Markis
г.Хабаровск
23 Октября 2018, 13:23:53 »
Поменял еще раз натяжной, думал может повредил его при установке, нет. Подозревал ремень, все до этого были бархатной внешней поверхности, это как пластиковый да еще с бугорками от корда - BLACK BELT. Полил воды, разницы не услышал. Не генератор, не гидроусилитель, они в доступе, слушал фонендоскопом. В районе ролика натяжения звук громче. В кондиционере поменял. Остается помпа. Может внимательнее ремень посмотреть, может от ремня? Вой очень стабильный, как у тролейбуса.
svo1988
23 Октября 2018, 13:32:10 »
Я бы снял ремень и руками бы все покрутил, сразу станет понятно че шумит.
Помпа легко может такой свист давать
Markis
г.Хабаровск
24 Октября 2018, 08:22:16 »
Взял медицинский фонендоскоп, снял насадку, скрутил из картона конус, примотал скочем к трубке. Микрофон направленного действия. Отогнул защиту под колесом и пожалуйста, вой идет от помпы.
Markis
г.Хабаровск
30 Октября 2018, 03:24:37 »
Ну что, вчера поменял помпу, изматерился. Но результат тот же, вой остается. Как говориться: "Будем искать".
VsK
30 Октября 2018, 14:39:23 »
Вчера в магазине видел за 400 руб вот такой набор. Можно и рупором послушать и конкретно штоком коснуться подозрительного места.
(14.16 Кб, 400x400 - просмотрено 620 раз.)
Markis
г.Хабаровск
31 Октября 2018, 13:55:48 »
Всё, тайна тролейбуса раскрыта. Как я уже рассказал, заменил подшипники кондиционера и натяжного, замерил масло в двигателе, ремень навесного оборудования. После запуска появился вой тролейбуса. И очень четко, постоянный, не зависящий от прогрева, пропорционально оборотам двигателя. Менял повторно натяжной, поливал водой ремень, потом поменял помпу. Не помогало. При смене помпы обратил внимание, что шкив очень звонкий и даже при малейшем ударе звенит как колокол. Ремень ставил "BLACK BELT", стоимость 600 р., когда ставил тоже обратил внимание, что он какой-то блестящий снаружи и поверхность играет кордом. Типа рифленый. Ранее все ремни были как из резины и мягкая поверхность. Сейчас купил "GATES" стоимость 1500 р. Поставил и все проблемы ушли, нет больше никакого тролейбуса.
Вывод: помпа у нас слишком звонкая и требования к ремню повышенные.
yuri_au
31 Октября 2018, 15:35:55 »
Заменил натяжитель ремня (gates 38278) и ремень (gates 7PK1735), свист пропал.
Всем спасибо
