24 Октября 2026, 08:37:41 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Помутнение внутренней поверхности фар на CR-V gen4  (Прочитано 21268 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« : 14 Октября 2018, 21:23:52 »
Парни как у вас себя фары чувствуют?! Нужна помощь в визуальной диагностике:6ой год авто,стоит традиционный mtf, обнаружил это напыление с внутренней стороны (снаружи в идеале) визуально не пыль,не запотевание,что то между пескоструйной, микротрещинами или "подгоревшего" пластика. На видимость никак не влияет,разницы в свете не заметил
* rps20181014_205418.jpg (34.13 Кб, 640x480 - просмотрено 773 раз.)
« Ответ #1 : 14 Октября 2018, 22:15:22 »
Разрушение поликарбоната под воздействием уф-лучей ксенона.
Кстати чем выше температура твоего ксенон - тем большее количество уф в световом потоке.
m.n.u.
« Ответ #2 : 14 Октября 2018, 23:00:39 »
Спасибо, Стас. Как с этим дальше жить?!4300к у меня
« Ответ #3 : 14 Октября 2018, 23:31:25 »
у меня MTF 6000 в синеву, но фара прозрачная как и с нова.
« Ответ #4 : 14 Октября 2018, 23:43:07 »
Не знаю, Никита, у меня тоже самое, но еще не в таком масштабе и не так
заметно.
Вот думаю перейти на диоды.
Юра, не факт надо смотреть близко-близко и внимательно.
m.n.u.
« Ответ #5 : 15 Октября 2018, 06:51:18 »
В силу того,что это припятствует светопотоку, будет явно прогрессировать(года два назад на правой был только овал диаметром 2см),погуглил народ пишет, что это какому-то напылению лака приходит край,расклеивают,полируют и собирают обратно.......даже как то пробовать не хочется
Юр,посмотри у себя ночью при включенных, днём у меня тоже кристальные,поменять лампы было б идеальным решением
« Ответ #6 : 15 Октября 2018, 07:53:36 »
Интересно. Не знал что внутри может быть лак. В клубном сервисе меняют лак на внешней строне, может и изнутри такой же состав.
m.n.u.
« Ответ #7 : 15 Октября 2018, 08:00:04 »
Вот здесь начитался -https://www.драйв2/l/453097198008141080/
Не думаю что наши фары принципиально отличаются, визуально тоже самое
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #8 : 15 Октября 2018, 08:37:03 »
Под диоды своя линза идет?
« Ответ #9 : 15 Октября 2018, 08:44:12 »
Линза родная остается что с ксеноном что с диодами. Просто надо подбирать грамотно.
Judga
« Ответ #10 : 15 Октября 2018, 10:05:55 »
Был тут на днях в одном тюнинг ателье по автосвету. Пообщались, советуют менять блок с линзой, штатная будет всёравно хреново светить. Цена вопроса около 20 к р. Обещают свет просто бомбический.
m.n.u.
« Ответ #11 : 15 Октября 2018, 10:30:18 »
Конечно лучше на тебе 20к заработать,чем ты просто лампочки купишь.
Поставь лампы покатайся посмотри устраивает/нет,а если захочется больше и не жалко 20к то уже проверишь получится бомба или так же как с родными линзами
« Ответ #12 : 15 Октября 2018, 11:02:31 »
У светодиодных блоков есть существенные косяки. Это все Китай, не понятно как угадать с качеством, может этого бомбического света хватит на полгода и дальше только выкинуть.
Если умрет диод, то просто поменять не получится, меняется весь блок в сборе. Для охлаждение диодов на блоке ставят кулеры-вентиляторы, уверен, что в подкопотных условиях они сдохнут очень быстро - а следовательно повышенные температуры и смерть диодов. Да и те диодные блоки, что существуют идут температурой от 4800k. Для меня это слишком высоко, 4300k это максимум.
Конечно есть любители и 5000 и 6000, но надо понимать, что чем ниже температура тем ярче освещение.
« Ответ #13 : 15 Октября 2018, 11:05:49 »
Не понятно на чем основано их утверждение. Если диодная лампа подобрана грамотно, то карта освещенности не будет отличаться от родного света.
А качество линз и отражателей я уверен у штатных блоков всяко лучше китайских поделок.
Judga
« Ответ #14 : 15 Октября 2018, 11:44:37 »
Возможно дело в форме отражателя и размере линзы.
Вот тут примерно описано в чем разница (www.драйв2.ru/l/5885191/)
Правда речь идет о галогене и ксеноне, но я думаю это относится и к светодиодной оптике так же
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
