26 Августа 2026, 20:44:36 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Работа головного автосвета при дистанционном пуске двигателя на CR-V gen4  (Прочитано 7846 раз)
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« : 24 Октября 2018, 07:31:58 »
Коли тут всё про свет,спрошу здесь)
У всех при автозапуске с сигнализации освещение включается,и машина освещает всё вокруг,в том числе после глушения двигателя?
Или кто то поборол эту особенность?
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #1 : 24 Октября 2018, 08:17:51 »
У меня включаются только ДХО. После отработки автозапуска, машина глушится, ДХО гаснет, машина остается под охраной.
Тарасов Александр
Влад2015
« Ответ #2 : 24 Октября 2018, 08:18:16 »
У всех при автозапуске с сигнализации освещение включается...?
Не, нет такого и никогда не было.
« Ответ #3 : 24 Октября 2018, 08:23:45 »
У меня включались фары, если стояло АВТО и было темно. Выключаться после глушерия тоже не хотели.
По этому при прогревах принудительно фары в OFF.
Думаю это косяк установщиков.
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #4 : 25 Октября 2018, 06:21:25 »
Вот и у меня также,знакомые установщики говорят,что полностью проблему скорее всего, решить не смогут,смогут сделать что бы только габариты при прогреве горели,хотелось бы полностью решить эту проблему.
Поеду на след.неделе,пусть посмотрят.
« Ответ #5 : 25 Октября 2018, 06:44:35 »
А фары в режиме АВТО стоят?
« Ответ #6 : 25 Октября 2018, 06:50:19 »
Александр, у тебя проблема в чем конкретно не совсем понятно?
В том, что при дистанционном запуске включается ближний свет в режиме АВТО?
Тут думаю нечего сделать не получиться...
Или в том, что фары не гаснут после глушения двигателя?
Или в том, что фары горят даже когда на улице день?
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #7 : 26 Октября 2018, 06:34:10 »
Блин,вечно мой мозг не успевает за пальцами )
Да,проблема в том,что когда выключатель света стоит в АВТО,в зависимости от освещения на улице при автозапуске  включаются либо ДХО либо фары.
Ночью это дико будет выглядеть,а учитывая мою память, я либо буду забывать ставить переключатель в ОФФ,либо буду забывать его переставить в АВТО.
Ещё проблема в том,что после окончания цикла прогрева и глушения двигателя фары горят ещё минуты 2,ждут когда водитель выйдет и закроет дверь.
Попробую с установщиками чёнить придумать использую доп.канал сигналки.
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #8 : 26 Октября 2018, 10:05:48 »
То что фары горят 2 минуты - настраивается в бортовом компе. От 15 Секунд и выше, если память не изменяет.
Дхо работает всегда. Но с включенными фарами/габаритами тусклее.
Так что полностью убрать свет с автозапуском ИМХО не получиться, по крайней мере как-то штатно.
« Ответ #9 : 26 Октября 2018, 13:08:33 »
Сходил поковырялся в настройках.
Виктор, можно настроить ожидание и 0 секунд. Но эти секунды считываются от момента выхода из машины и захлопывания двери.
То есть пока не хлопнешь дверью отсчет не пойдет. Если после глушения вынуть ключ и не выходить из авто, то фары будут гореть 2 минуты, потом гаснут.
Тоже самое и с дистанционным запуском, после глушения фары горят 2 минуты и гаснут вне зависимости от того сколько секунд стоит в настройках.
Все же это не косяк установки, а такая реализация "вежливого\провожающего" освещения.
Насколько сильно 2 минуты работающих фар подсаживают аккумулятор заглушенного авто я не знаю. ХЗ.
На светодиодах однозначно меньше чем на галогенках.
Само свечение фар при автопрогреве меня как то не особо смущает.
vitanic
« Ответ #10 : 26 Октября 2018, 13:52:49 »
Стас, наверное ты прав. Я, естественно, только после "заглушил-вышел-поставил под охрану" на это обращал внимание....
А по поводу "Само свечение фар при автопрогреве меня как то не особо смущает" скажу так: Я долгое время прожил на первом этаже - так вот ночью, когда кто-то приезжал и разворачивался/парковался напротив моих окон - меня очень смущал сей факт потому-что в спальне становилось светло как днем )))
Хорошо если у вас частный сектор с гаражем или стоянка... В Москве, к сожалению, все под окнами человейников стоят.
Даже если горит только ДХО - оно очень яркое. Тускнеет только с ближним/габаритами. Но габариты не погаснут на заглушенной машине. Ближний, само собой - не вариант.
« Ответ #11 : 26 Октября 2018, 14:21:17 »
да я тоже в человейнеке живу, но не знал насколько напряжено живущим на 1 этаже. Буду иметь ввиду.
Хотя я зимой на прогреве всегда в режиме офф.
Dambaster
Авто:CR-4 2.4
« Ответ #12 : 01 Ноября 2018, 09:07:56 »
Проблему решил наполовину,сейчас,в темное время суток при автозапуске включаются габаритные огни а не фары и после окончания цикла прогрева габариты гаснут тут же,а не горят ещё 2 минуты
Цена вопроса 1000 рублей установщикам.
Я доволен
Grasper
Авто:CR-V IV Рестайл, 2.0L
« Ответ #13 : 06 Ноября 2018, 08:56:36 »
Во, тоже собираюсь ехать к установщикам.
Только у меня при дистанционном запуске с сигналки мало того что включается все (раскрываются зеркала, включаются фары, щетки, мультимедиа система), так еще и центральный замок разблокируется. Т.е. открыть дверь можно элементарно. Но машина находится под охраной и если открыть любую дверь, то включается сирена, а двигатель глохнет. Но это полбеды. После дистанционной остановки двигателя машина так и остается с разблокированными дверьми и включенными борт системами. Но под охраной Улыбка
Тут явно косяк установщиков.
Viktor Z.
Авто:CR-V IV: 2,4, автомат
« Ответ #14 : 06 Ноября 2018, 15:39:13 »
...Тут явно косяк установщиков
Думаю ехать надо по-любому, машина должна оставаться под охраной. И еще, раскладывание зеркал лучше вообще отключить, летом - удобно, а вот зимой - нет (лед, снег)
Страниц: [1] 2   Вверх
