17 Марта 2026, 04:07:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Аммортизаторы - снятие и монтаж.  (Прочитано 77094 раз)
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« : 23 Сентября 2008, 21:34:52 »
Менял и задние и передние в августе. Передние менять легче(хотя думал наоборот). Без опыта(вообще стойки никогда не менял) провозился часа 4. Ахтунг!- гайку центральную откручиваешь только после стягивания(т.е. сжимания) пружины. Для этого нужна стяжка пружин(купил за 1000). Откручиваешь сначала и стягиваешь вниз вилку, потом откручиваешь верхние крайние! гайки. Аккуратно снимаешь стойку в сборе, стягиваешь пружину с двух сторон. окручиваешь гайку(я вэдешкой заливал и предварительно бил молоточком по гайке - через гайку потолще, т.к. шестигранник можно свернуть и потом засада будет. Потом отбойник был в усмерть приржавевший, тоже ведешка и нож забивал в распор отбойника(это втулка такая разрезная вот нож в энтот  разрез и крутишь тудой сюдой снимаешь.  Засада только выставить угол в 30 градусов примерно, потом уж подумал, надо было после снятия старых, сделать/придумать чтото типа шаблона, например из коробки от новых стоек. На одной попал сразу а на другой малёха помучился.  А и не забудь отметить красочкой какой нить по одному  винту(я мазал ближние к краю авто) на каждой опоре перед снятием!!! чтобы потом также поставить.....Удачи  Улыбка есть вопросы пиши P\s рычаг не мешает
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 21:52:38 »
... в догонку, о передних стойках:
* Pic 1.jpg (24.83 Кб, 640x360 - просмотрено 6129 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 22:00:42 »
А не проще снять вместе с вилкой? Так ведь легче будет выставить потом нужный угол!
Разве верхняя чашка не симметрична? Удивлён!
Пасип! )
Подпись
Игорь-Cамара
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 22:08:54 »
С вилкой снять врядли получится(я менял в гараже на домкрате) на подъёмнике может быть не знаю. Угол можно выставить по "клювику"на стойке, вот как раз от него как написал Кирилл 59 +- 3 градуса. Симметричность чашки не проверял, но так написано в мануале, и думаю не просто так.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #4 : 27 Сентября 2008, 10:14:57 »
Поменял вчера Улыбка
Процесс занял 4 часа. Колёса не снимал, делал на яме - вполне удобно.
Разобрался, как правильно выставить нужный угол поворота чашки. На ней сверху есть две едва заметные выштамповки такого вида: "(" и ")". Нужно лишь совместить край выштамповки с осью, на которой расположен "клювик". И всё! Встаёт как надо влёгкую Улыбка Чашки симметричные, можно ставить в любое положение.
Старые амо(судя по всему, родные стояли, пробег 148500) после утапливания штока возвращаются в верхнее положение в три(!) раза дольше новых!
Ощущения от езды непередаваемые! Стало тише и мягче, при том что сама по себе жёсткость подвески повысилась. Но она стала гораздо чувствительнее и совершенно незаметно отрабатывает стыки и ямки, которые раньше были гораздо ощутимее. И ещё пропало "клевание" передом при проезде лежачих полицаев. Я доволен Улыбка
* Amo1.jpg (54.78 Кб, 800x640 - просмотрено 4342 раз.)
* Amo2.jpg (39.2 Кб, 800x640 - просмотрено 5231 раз.)
Подпись
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 10:10:39 »
А вот еще вопросик, можно ли без этих резинок поездить, чем это опасно? Просто в наших магазинах х.... чего найдешь. А тот кусок который на фото я по дурости выкинул, теперь не с чем идти в магазин сравнивать, чтобы купить. А они отдельно то продаются?
Хонда-моя машина!!!
basov
г.Кострома
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 10:57:29 »
Конечно продаются, вчера видел. Кстати, если проблемно заказать хондовские, то ставь от Тазика, внешне ну очень похожи, да и стоят копейки. А как купишь родные, заменишь, ну гемор конечно, зато машина стоять не будет. А без них не надо, не надо.... Улыбка
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #7 : 17 Ноября 2008, 07:50:03 »
А кстати как правильно ставить, где верх, где низ? На фото передние от 2108
* otboynik2108.jpg (5.18 Кб, 160x120 - просмотрено 3416 раз.)
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #8 : 17 Ноября 2008, 20:29:30 »
Ребят, а чего это за фалопротез...желтый? Непонимающий
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 09:42:16 »
Смеющийся Смеющийся Смеющийся. Такие фалопротезы изготавливают для ваз 2108.
Роман поставь нормальные автозапчасти для нормальной машины!!!!!!!!!!!!!!!!!
. Вы не думайте, что я экономлю на запчастях, я наоборот стараюсь  по возможности оригинал ставить, только проблема  в моем населенном пункте с нормальными запчастями. Тут все только в основном для тойоты. А передвигаться то надо, пешим ходом уже как то отвык. Поэтому пока появится оригинал поставлю этот фалопротез Веселый.
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 07:41:15 »
 ЗлойВчера я был разочарован. снял амортизатор, разобрал, достал тот самый фалопротез, думаю щас поставлю, да ни тут то было, он вообще ни каким боком туда не подходит. Интересно ребята, те кто посоветовал, как же вы его туда поставили. На самом штоке есть так называемое кольцо ( на рисунке обведено это место), дак оно мешает отбойнику от ваз 2108 сесть на шток. Его можно снять или нет? У родного отбойника есть посадочное место, которым он упирается на это кольцо, а остальная часть опускается ниже.
* otboynik2108.jpg (5.18 Кб, 160x120 - просмотрено 2551 раз.)
* STOYKI.jpg (37.33 Кб, 850x426 - просмотрено 5342 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 07:44:50 »
Небольшой отчет о замене отбойников на амортизаторе.
* 21122008169.jpg (13.88 Кб, 448x336 - просмотрено 4626 раз.)
* 21122008171.jpg (16.57 Кб, 448x336 - просмотрено 4463 раз.)
* 21122008173.jpg (23.16 Кб, 448x336 - просмотрено 4744 раз.)
* 21122008174.jpg (22.81 Кб, 448x336 - просмотрено 4664 раз.)
* 21122008176.jpg (24.41 Кб, 448x336 - просмотрено 5243 раз.)
* 21122008177.jpg (20.5 Кб, 448x336 - просмотрено 4638 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #12 : 24 Декабря 2008, 07:47:03 »
еще
* 21122008179.jpg (22.96 Кб, 448x336 - просмотрено 4262 раз.)
* 21122008182.jpg (20.68 Кб, 448x336 - просмотрено 4091 раз.)
* 21122008183.jpg (19.66 Кб, 448x336 - просмотрено 4122 раз.)
* 21122008189.jpg (24.71 Кб, 448x336 - просмотрено 3840 раз.)
* 21122008190.jpg (21.61 Кб, 448x336 - просмотрено 4188 раз.)
* 21122008191.jpg (15.18 Кб, 448x336 - просмотрено 4035 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #13 : 24 Декабря 2008, 07:49:20 »
еще
Номерок пружины С4Н-10121Н
* 21122008193.jpg (18.37 Кб, 448x336 - просмотрено 4142 раз.)
* 21122008194.jpg (16.13 Кб, 448x336 - просмотрено 3773 раз.)
* 21122008196.jpg (16.1 Кб, 448x336 - просмотрено 4047 раз.)
* 21122008197.jpg (20.09 Кб, 448x336 - просмотрено 3735 раз.)
* 21122008198.jpg (15.74 Кб, 448x336 - просмотрено 3792 раз.)
* 21122008200.jpg (17.61 Кб, 448x336 - просмотрено 3889 раз.)
Хонда-моя машина!!!
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 07:50:17 »
и еще
* 21122008201.jpg (16.55 Кб, 448x336 - просмотрено 4019 раз.)
* 21122008202.jpg (15.34 Кб, 448x336 - просмотрено 3823 раз.)
Хонда-моя машина!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 11   Вверх
