27 Августа 2026, 17:46:36 *
Автор Тема: Вентиляторы охлаждения.  (Прочитано 55427 раз)
реги
Авто:honda crv.2.0 автомат
г.монино
« Ответ #75 : 07 Июня 2013, 16:15:34 »
подскажите люди добрые!!!
сегодня началась проблема,в пробке подымается стрелка температурного датчика. пока едешь все норм. остановился,открыл капот и увидел свищ между верхней крышкой радиатора и самим радиатором.завел машину,вентиляторы не срабатывают,кандей включал,тоже не работают. подскажите плиз что делать(((
напрямую вентилятор подсоединял,работает
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #76 : 07 Июня 2013, 18:19:42 »
Воздушная пробка похоже - сперва осмотр на течь (особое внимание шланг соединяющий блок и голову, и еще одна мелкая зараза от патрубка печки к клапану ХХ там шлачик Ф10-12 мм) одной рукой вручную открываешь дроссельную заслонку 3500-4000 rpm, а напарник следит за стрелкой температуры и держит руку на управлялке вентилятора печки, потом обязательно проверяется / меняется крышка радиатора, термостат.
А не поможет газуешь и смотришь волшебные пузыри и пытаешься почуять запах выхлопа в расширительном бачке охлаждающей системы.
реги
г.монино
« Ответ #77 : 07 Июня 2013, 19:37:49 »
шланги вроде целые. крепление верхней крышки в одном месте чуть отошло,через нее пар и шел
Juriy
« Ответ #78 : 10 Июня 2013, 08:23:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3247.msg242901.html#msg242901
Томск-Самара
asem
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый, RD1, B20Z
г.Туруханск
« Ответ #79 : 08 Июля 2013, 19:24:35 »
Такой вопрос. Возможно ли отключение двигателя на ХХ или в движении при несрабатывающих, по тем или иным причинам (обрыв в цепи выключателя на термостате), вентиляторов системы охлаждения? Ну и вообще может ли ЭБУ гасить двигатель если вентилятор не сработает вовремя?
« Ответ #80 : 08 Июля 2013, 19:32:10 »
у нас нет, но есть такая система на других авто
« Ответ #81 : 08 Июля 2013, 19:34:20 »
Владимир, поясни суть своего вопроса.
asem
г.Туруханск
« Ответ #82 : 09 Июля 2013, 16:31:04 »
Значит двигатель стал выключаться на ходу. Потом жду долго с отключенными от аккумулятора клемами (хотя может это лишнее). Через какое то время заводится без проблем, но опять едет не долго. Много че переделал в поисках неисправности. Даже заказал ЭБУ. И вот вчера нашел плохой контакт на проводе с разьемом, идущем на выключатель термостата. Как я понимаю, этот выключатель и открывает поток охлаждающей жидкости через радиатор, и включает вентиляторы (чуть позже). Когда шевелил провод на прогретом двигателе, заметил, вентиляторы подключались - отключались. Явно контакт плохой где то около разъема. Ранее проверял сам разъем по книге. Замыкаю контакты - вентиляторы включаются. И сегодня заметил: обратка радиатора чуть теплая была, когда как раз шел цикл выключений. Ну а глохнет она обычно через 500 м, затем через 300, 200, 100. С каждым разом запустить труднее, дольше ждать надо. Бывало ждал час. Иногда через короткое время (пару минут) схватывается движок, но как будто один или два цилиндра работают, звук нездоровый и сразу глохнет. Иногда выбрасывает дым из заборника воздушного фильтра при выключении движка на ходу... А подольше выждать - заводится как надо. Работает двигатель нормально. Значит еще раз хочу уточнить каков алгоритм включения термостатом перепуска жидкости через радиатор и как срабатывает вентилятор? Разьем, что идет на термостат, имеет 2 контакта... Возможно у меня другая причина отключения двигателя, и много чего переделал уже, но вот последний дефект озадачил. Ну и конечно вопрос: как может повлиять плохой контакт на данном проводе на выключение двигателя?
И еще. Сегодня с утра прогрел машину минут 7, три минуты до работы. Через 30 минут попробовал завести машину. Только стартер крутит, не заводится. Ну еще слышно реле, бензонасос включаются при зажигании. Как будто все работает нормально. На свече нет искры и похоже форсунки закрыты. Недолго мучился. Ушел. Через полтора часа вышел - завелась красиво.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #83 : 09 Июля 2013, 16:56:45 »
датчик температуры ОЖ что показывает при этом? перегрев?
не бьешься-не добьешься
asem
г.Туруханск
« Ответ #84 : 09 Июля 2013, 17:07:36 »
указатель температуры на приборной панели, стрелка держится ровно по центру, по середине. То есть норма. Ни разу не видел чтоб зашла даже чуть выше.
« Ответ #85 : 09 Июля 2013, 18:38:32 »
Да, аж 10 раз!
Алгоритм термостата, описан в книге...если конечно ты её читал.
А трабл свой найдешь в теме "Не заводится на горячую" или " в прогретом состоянии".
« Ответ #86 : 09 Июля 2013, 18:42:57 »
да это обычный симптом - "там конь не валялся много лет", чего-то хотят еще от машины
juster
Авто:CRV RD1, RDX
« Ответ #87 : 10 Февраля 2015, 22:41:15 »
Всем добрый вечер.
поломалась немного машинка.
 Глушишь машину, вынимаешь ключ - включается вентилятор охлаждения. останавливается когда садится аккумулятор.
Прикуриваешь, заводишь - останавливается. Глушишь, вынимаешь ключ - начинает работать.  Релюшка под капотом?
Update.
Работают оба вентилятора пока не вытащить их  релюшки. менял местами реле, ситуация не изменилась. вентиляторы
включаются как только накинуть клеммы. ну мысля есть поменять датчик ОЖ возле термостата, но я ни разу не видел
чтобы вентиляторы включались сами когда одеваешь клемму на аккумулятор, а ключи от машины у тебя в кармане.
Уже несколько версий обсудил со знакомыми, основная - коротыш где-то, или датчик ОЖ.
Батькович
« Ответ #88 : 11 Февраля 2015, 19:18:22 »
Вряд ли. Он от температуры на массу замыкается, а не от отсутствия ключа в замке.
juster
Авто:CRV RD1, RDX
« Ответ #89 : 11 Февраля 2015, 21:52:08 »
да. как раз и  собираюсь это сделать. сегодня накинул клемму - вентиляторы не включились. Машина ночует на улице. Завёл машину, поработала 5 минут, заглушил и вентиляторы включились.
