12 Сентября 2026, 17:25:22 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Течь масла (варианты)  (Прочитано 38406 раз)
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #75 : 07 Февраля 2012, 16:24:44 »
Спасибо за подсказки, похоже фильтр (выше его сухо- ниже мокрит), подскажите пожалуйста при покупке стоял фильтр узкий и высокий (кстати не бежал), при замене масла продавец по каталогу выбрал низенький и большего диаметра. Есть ли между ними различие. Прошло уже 2 замены масла фильтра брал в разных магазинах и все низкие, все бежали???
« Ответ #76 : 07 Февраля 2012, 18:34:19 »
На наши машины используются масляные фильтры Honda 15400-PR3-014, аналог - Mann W 610/6.
Для суровых челябинских парней подходят Mann W 814/80 (большей ёмкости фильтр).
№1
Внутренний диаметр 1, мм 55
Внутренний диаметр 2, мм 62
Высота, мм 90
Диаметр, мм 66
Размер резьбы M20X1.5
№2
Внутренний диаметр 1, мм 57
Внутренний диаметр 2, мм 65.5
Высота, мм 92
Диаметр, мм 81.5
* Img.png (16 Кб, 200x400 - просмотрено 1237 раз.)
Alex7272
г.Славгород
« Ответ #77 : 07 Февраля 2012, 18:46:07 »
Лучшего ответа не найти Афро, для интереса отверну старый фильтр и обмеряю его! А для нас подходят оба варианта?
« Ответ #78 : 07 Февраля 2012, 18:47:25 »
А тут обмеряли, и даже, разрезали фильтра... Поищи...
Igor555
Авто:Honda CR-V,B20B, автомат,левый руль
г.Калининград
« Ответ #79 : 19 Марта 2012, 16:37:09 »
Всем привет! Суть вопроса такова: на сервисе поменяли масло и фильтр, через четыре дня заметил свежую лужицу под машиной в момент прогрева.На сервисе причину утечки не нашли. Спустя ещё два дня утечка появилась. До замены масла утечки не было вообще. В чём может быть проблема?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #80 : 19 Марта 2012, 16:55:46 »
Привет, Игорь! Тут дело такое - пока сам не посмотришь снизу, "ездить по ушам" могут долго. Мне лично непонятно, как можно не увидеть течь, хотя бы по месту падения капель. Хотя, возможен вриант, что там всё в масле, тогда нужно "сделать уборку", по чистому легче выяснять.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #81 : 19 Марта 2012, 19:13:06 »
Проблема Игорь в не добросовестности исполнителей.
Хорошо, что ты обратился к ним, за не столь мудреной услугой.
В остальном, смотри сообщения выше.
Igor555
г.Калининград
« Ответ #82 : 20 Марта 2012, 01:41:49 »
Владислав,да в том то и дело,что всё почистили, дали движку небольшую нагрузку но ничего не обнаружилось...А через два дня я под капот а там опять течь ( появилось несколько капель ).Сегодня поменяли фильтр,датчик давления в норме я сам смотрел. Поезжу посмотрю как дальше будут объстоять дела,дополнительно отпишу
Igor555
г.Калининград
« Ответ #83 : 20 Марта 2012, 01:53:49 »
Кирилл да втом то и дело что вроде дело пустяковое,я и сам с руками ))) Но отсутствие ямы либо подъёмника для личных нужд вынуждает ...В любом случае благодарю всех откликнувшихся,посмотрю как поведёт себя масло дальше Улыбка
Rumikan
Авто:CR-V RD-1, МКПП, левый руль, Евро.
г.Ногинск
« Ответ #84 : 28 Мая 2012, 21:59:16 »
У меня тоже течь масла, сальники купил, прокладку купил, только датчик давления масла не купил. Осталось теперь узнать откуда течь.
* 21052012274.jpg (224.03 Кб, 1037x778 - просмотрено 2243 раз.)
« Ответ #85 : 28 Мая 2012, 22:46:17 »
Для этого сперва надо отвернуть лючок.
Он прямо перед тобой на фото.
А, что течет справой стороны, мы узнаем, получив следующий снимок.
nekrylov
« Ответ #86 : 29 Мая 2012, 18:36:52 »
  Узнать откуда течь, можно спросив у двигателя, предварительно его осмотрев. Прокладка поддона однозначно. На фото видно очень хорошо. Это слабое место прокладки поддона. Многие начинают предполагать течь из коренного сальника(это ремонт на 5-7 т.р.) в сервисе. Но чаще ларчик открывается проще. Но учитывая характерную "пропитку" грязевого налета поддона и лючка маслом, не могу исключить АTF-Z1, а это замена уплотнтеля ГТР, т.е покупка еще одного сальника. Кстати так мудрые люди и поступают. Коль уже половинишь двигатель с коробасом,- меняй оба сальлника.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #87 : 30 Мая 2012, 20:28:58 »
коренной - 101%
какой ГТР, на фото МТ?
сама короба еще чем-то облита, не понятно, такое ощущение, что через сапун выдавило
« Ответ #88 : 30 Мая 2012, 20:31:06 »
сальник маслонасоса,, обычно переживает коробу до ее умирания, даже нет, всегда
прокладка поддона, оригинальная, правильно установленная, начинает пропускать (лет через 10) возле выпуска - 200%
Rumikan
г.Ногинск
« Ответ #89 : 31 Мая 2012, 21:32:33 »
Вот фотки
* 1.jpg (70.33 Кб, 800x600 - просмотрено 4992 раз.)
* 2.jpg (87.98 Кб, 600x800 - просмотрено 4966 раз.)
* 3.jpg (71.03 Кб, 600x800 - просмотрено 3952 раз.)
* 4.jpg (79.61 Кб, 600x800 - просмотрено 3866 раз.)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
