30 Сентября 2026, 20:18:16
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Замена ATF через контур охлаждения.
Тема: Замена ATF через контур охлаждения. (Прочитано 24449 раз)
Ответ #45 :
04 Июня 2014, 19:26:49 »
Да Иван, все верно. Именно такие ощущения, я испытывал и при обычной замене.
Значит, замерил ради интереса количество, умещаемое в бублике. Прошу, не обращать внимание
на цвет субстанции, которая использовалась. Это не горелая АТФ и не бензиновые помои. Короче
говоря, получилось, что ГТ уместил в себе 1.4 литра.
С гуся:
2.9 л, сливаемое обычным способом + 1.4 в бублике. Итого, почти 4.4 литра.
Далее:
- Общее количество АТФ для привода 2WD = 5.9 л. Для 4WD, равно 6.8 литра - Его и рассмотриваем.
Это означает, что по сусекам осталось МЕНЬШЕ чем 2.4 литра. Почему "меньше"? Часть жидкости,
заполняла контур охлаждения, и уже промыта в ходе замены. Напомню, две трубки, два резиновых
шланга, и теплообменник. В последнем объем полости мал, и количество жидкости невелико. Из этого
вытекает, что из условного остатка 2.4 надо вычесть количество, которое было в контуре. Точно не
скажу, но кругом бегом, это будет грамм 300-350.
Вывод:
Получается, что в самой коробке размазанным по всему и вся осталось ~ ДВА литра. И если, замена
через контур сулит надежду, в случаях, когда АТФ старая, подгорела, в коробку попала вода, или что
важнее всего, была залита чужеродная жидкость...Тогда сей метод полностью оправдан. Другое дело,
когда вопреки всему, жидкость меняется аппаратно, увеличивая тем самым расход ATF, в 2.5 РАЗА!
(156.63 Кб, 723x830 - просмотрено 1118 раз.)
(182.05 Кб, 879x676 - просмотрено 1054 раз.)
(197.73 Кб, 938x768 - просмотрено 1040 раз.)
Evgen1982
Ответ #46 :
22 Июля 2014, 07:46:50 »
Всем привет! Сегодня тоже поменял масло через контур охлаждения. Сложного ни чего нет.
На пробке стружки почти не было, масло было темного цвета но без запаха гари и почти без металлических включений, данное масло прошло(если верить записям тех книжки) чуть более 45т.км.
На все про все ушло около семи с половиной литров ATF-Z1(покупал 2 банки в жестяной таре по 4 литра). С коробки слил 3,5 литра масла через сливную пробку, столько же залил нового. Через контур охлаждения сливал/доливал четыре раза по 1 литру. Четвертый литр масла слился чистым(как то что заливал с банки)! В конце процесса пришлось откачать около 100 грамм масла шприцом до нужного уровня.
Результат изумительный, пропали пинки при переключениях, коробка очень быстро стала набирать скорость, переключения стали почти не заметными, по ощущениям даже двигатель стал работать мягче.
Спасибо огромное всем кто подробно описывал процесс замены и выкладывал фотографии!
