24 Мая 2026, 02:33:45
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Катализатор - Резонирующий звук.
Тема: Катализатор - Резонирующий звук. (Прочитано 20348 раз)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
29 Апреля 2007, 20:41:29 »
1. В движении при оборотах прим. 2050 т об появляется резонансный звук снизу. Особенно это если пускать движку "внатяг", если резко перейти эти обороты - то нормуль.
причины резонирующего звука скорее всего две:
- наиболее вероятно - рассыпался катализатор, т.е. потрескались угольные соты, и соотв при повышении давления в системе выпуска начинают дребезжать, при большем повышении давления их прижимает к стенкам катализатора и дребезжание пропадает, выход - менять на пламягаситель - тут не раз обсуждалось
- ну или или может прогореть сам резонатор, там отваливатся стенки и возникает такой же эффект, выход - менять резонатор.
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
олег-47
2006 г вып, европейка. автомат, Лен. обл. Олег
02 Мая 2007, 12:18:29 »
[причины резонирующего звука скорее всего две:
Спасибо за ответы.
А как точнее продиагностировать каждый элемент. А то менять все - как-то накладно будет.
шершавой дороги
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
02 Мая 2007, 13:29:06 »
каталик с резонатором надо снимать и смотреть, правда часще всего они пригорают намертво, особенно если мафына шла морем или по нашим зимам покатала
олег-47
24 Мая 2007, 11:12:25 »
Может кому-то поможет, мне к сожалению не повезло . Резонансный звук может возникнут из-за тепловой защиты катализатора. Ее снимают, и бывает счастье.
шершавой дороги
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
01 Ноября 2007, 10:17:42 »
Прошелся поиском, но информации не нашел. От времени отгнила защита катализатора и на оборотах в районе 1200-1500 очень противно дребезжит. Подматывал проволокой - толку 0. Думаю не я один сталкивался вс этой проблемой. Расскажите кто как победил? Если есть темы в форуме которые я не нашел, то ткните носом!
DeadMen
crv-lx.00г.акпп.Глеб\санкт-петербург
01 Ноября 2007, 10:25:19 »
Я воспользовался болгаркой, там всего 4 винтика,
а при нашем климате под эту защиту много г… набивается и железо гниет.
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
01 Ноября 2007, 10:55:17 »
Столкнулся с аналогичной проблемой, проволока не помогла, купил хомуты автомобильные из нержавейки, стянул 4-мя штуками-дребезг пропал.
Володя.
г.Алтай
01 Ноября 2007, 17:49:35 »
Ну.. хоть у меня не дребезжит..
ТЬФУ 3-и РАЗА!!!
DeadMen
01 Ноября 2007, 19:33:43 »
только акуратнее с верхней частью через нее лямдо зонт проходит надо сначала срезать болты что бы две половинки были свободны (нижняя отвалится) а в верхней аккуратно надо сделать разрез чтобы не задеть датчик и провода к нему, нужно преподнять верх пол-ку и снять ее с датчика чтобы в отверстии остались только провода и разрезать железку болгаркой , новый диск лучше не одевать а резать обмылком так удобней.
Володя.
г.Алтай
01 Ноября 2007, 19:59:53 »
Цитата: Artemii от 01 Ноября 2007, 18:59:48
Вова, не обольщайся. У меня тоже не сразу задребезжала! ))У тебя всё впереди! Все с нами будете!
Да, ладно.. уже 1.5 года езжу.. но езжу аккуратно, по бардюрам и т.п не прыгаю..
LeX
crv 98г АКПП 128лыс канада
08 Ноября 2007, 09:05:24 »
ТЬФУ 3-и РАЗА!!!
млин, я вчера как ветку увидел, тоже за себя порадовался (у меня выбитый уж полгода), что не дребезжит. Дык в обед поехал по делам, думаю че за сракерский звук на 2000 об . Млять!!! зазвенел!!. Правда больше на резонатор смахивает по месту, но от этого не легче
Artemii
г.МАСКВЭЭ!
14 Ноября 2007, 15:43:27 »
Если стоит защита катализатора то велика вероятность её резонирования, на оборотах порядка 2000. Лечиться стягиванием 2-мя хомутами.
олег-47
16 Ноября 2007, 11:57:40 »
Ппробовал и в гараже газовать и на подъемнике. Только под нагрузкой.
Повторюсь - смущает то, что если бы кат, то должен гореть чек?
Выбиввать кат или менять причин пока нет, - расход на изменился, мощность тоже не изменилась.
Вывод - резонатор???
Во блин ветка разрослась, это что болезнь первого кузова? А как у второго? А то мысли гоняю поменять.
шершавой дороги
Илья 81
Н.Новгород, 2002г, Европа, АКПП
19 Ноября 2007, 09:01:41 »
Вылечил в воскресенье! Поменял уплотняющую покладку и пружины с болтами, не знаю что именно влияло на резонанс, но его больше нет!!!!
олег-47
Ответ #14 :
19 Ноября 2007, 10:48:05 »
2 Илья Извини не понял, что за болты, в каком месте? Может схемку можешь накидать?
шершавой дороги
ma1ex
