25 Августа 2026, 08:38:09 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Лампа перегрева ОЖ.  (Прочитано 9835 раз)
gans70
Авто:HONDA CR-V 147 л.с. AKПП Америка
г.Москва,BEVERLY-VOSTOCHNOE
« Ответ #30 : 16 Ноября 2011, 19:22:18 »
Здесь подойдет любой сдвоенный компаратор, с питанием больше 12 вольт и током нагрузки более 20 mA.
оптимисты-изучают английский, пессимисты-китайский,а реалисты изучают автомат Калашникова.
Marik
Авто:CRV-1
г.Гусь-Хрустальный
« Ответ #31 : 22 Ноября 2011, 11:52:04 »
Кажется что тут ошибка в схеме на одной схеме соединены выводы 2 и 6,а во второй которая с печатной платой 2 и 5
нет, все правильно, первая схема для 2х этапного прогрева, при малом перегреве сначала загорается 1 светодиод, потом по мере дальнейшего увеличения темепературы (перегрева) загорается и второй,
А вторая схема (где печатка) - сначала горит один светодиод, по мере прогорева он тухнет, потом (при перегреве) загорается второй.
Honda CR-V RD1, 1998, р091oм33, серебристый
+7-920-933-1703
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #32 : 05 Апреля 2012, 17:37:22 »
Может кому-нибудь попадался график зависимости сопротивления датчика температуры ОЖ от температуры? В сервис-мануале есть график для датчика который на блок управления двигателем идет, а для датчика на стрелку не нашел Грустный
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
