13 Сентября 2026, 08:57:10
F.A.Q. по CR-V I поколения
Лампа перегрева ОЖ.
Тема: Лампа перегрева ОЖ. (Прочитано 10004 раз)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Лампа перегрева ОЖ.
24 Июня 2010, 16:50:02 »
Вобщем озадачился отсутствием на панели приборов лампы перегрева охлаждающей жидкости двигателя. Просто панически боюсь не уследить за стрелкой, после прочтения соответсвующих пугательных тем. Тем более супруга настойчиво рвётся за руль
Если кому интересно на просторах интернета нашел сайт одного кулибина _http://mikel.altonika.ru/honda/heat_sensor.html схема простая до безобразия. Сегодня спаял схему - всё пашет. Затраты приблизительно 10 $.
Всё поставил вчера ночью. Сама плата 3*2,5 см лежит под спидометром внутри приборки - места валом и не мешает. С левой стороны есть два не задействованных окошка под лампы, там где должен быть индикатор иммо у меня пусто - поставил светодиоды туда. Стрелка показометра не дошла до первой нижней риски - светицо синим постоянно (обычный светодиод). Набрал температуру выше первой риски температуры лампа тухнет. При уползании стрелки вверх выше рисунка градусника включаецо 2 канал - там хитрый светодиод мигающий, что бы внимание привлекал.
Работа сигнализатора перегрева на видео: _http://www.youtube.com/watch?v=jo1DIxUvAYM
Как нагревал двигатель до такой температуры не расскажу (незачем будоражить светлые умы).
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Re: Лампа перегрева ОЖ.
26 Июня 2010, 15:50:27 »
Работа индикатора "недогрева" на видео _http://www.youtube.com/watch?v=ZyzTMyEe3C4
nina
Авто:Honda CR-V AКПП
г.Ришон (Israel)
10 Января 2011, 16:12:15 »
Кто-то ставил поплавок в расширительный бачок ?
(12.63 Кб, 174x350 - просмотрено 636 раз.)
10 Января 2011, 18:36:24 »
Наум, в Израиле такие приблуды продают !?
nina
г.Ришон (Israel)
11 Января 2011, 09:39:25 »
У нас всё как у всех есть друзья значит можно всё достать.
Примочек для машин довольно мало.
Разгуляться негде с вашим выбором не сравнить.
Наверное потому что народ скуп на вкладывания денег в машины.
Правда есть ниша 4х4 там деньги лгутся рекой.
Было три поплавка подошел малинки.
(94.15 Кб, 800x600 - просмотрено 852 раз.)
(68.21 Кб, 800x600 - просмотрено 855 раз.)
11 Января 2011, 14:46:12 »
У многих остро стоит в плане поиска нагревателя для бачка омывайки.
Тебе не попадался?
nina
г.Ришон (Israel)
11 Января 2011, 15:52:24 »
Много лет назад когда был солдатом (водителям) купил чайник на 12волт.
Думаю тэн от него то что врач прописал.
Можно и от сюда снять нагревательный элемент.
(28.6 Кб, 360x360 - просмотрено 653 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
11 Января 2011, 16:01:46 »
Думаю там нихром.
(64.38 Кб, 800x600 - просмотрено 681 раз.)
nina
г.Ришон (Israel)
11 Января 2011, 16:13:13 »
Есть идея по круче свеча от дизельного двигателя.
Я из неё паяльник делал 12 вольт за 3 сек нагреет латунь чтобы паять.
(54.6 Кб, 1000x633 - просмотрено 781 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
18 Января 2011, 16:32:27 »
будет пригоден только если машина простояла и остыла. А находу-толку нет. Антифриз в бачке останется, а из системы выбежит.
Ps попловок можно прилепить из любой пробки с поплавком с бачка тормозухи
nina
г.Ришон (Israel)
23 Января 2011, 12:35:45 »
За неделю тестирования нареканий нет .
Полот успешный.
Kivic
г.чебоксары
23 Января 2011, 17:22:03 »
Сигнализация пустого расширительного бачка конечно в чем-то полезная штука. Но ведь не панацея...
К примеру неисправная пробка радиатора может привести к тому что в бачке антифриз будет, а в радиаторе уровень упадет ниже допустимого. Ну или прокладку ГБЦ пробьет и антифриз будет выгонять в бачок, но при этом двигатель перегреть можно.
Вобщем надо бороться не с отсутствием антифриза в бачке, а с перегревом.
Меня удивляло что индикатор есть на панели, а лампы сигнальной нет, пищалки нет...
Если уж городить то просится сигнализация перегрева двигателя. Как реализовать - толи присобачить к приборной панели и если стрелка полезет вверз чтобы срабатывала, толи датчик поставить отдельный, толи присобачится к существующему, в некоторых БК функция предупреждения о перегреве есть (в мультитрониксе не знаю).
Сдается надо в этом направлении думать.
Kivic
г.чебоксары
23 Января 2011, 18:41:38 »
Я лично все время боюсь прозевать стрелку (не могу приучить себя постоянно следить). А как лопнул бачок верхний радиатора - еще больше опасений, теперь и радиатор не оригинал...
Поэтому этим летом замышлял свободную (пустую) ячейку под лампочки на приборке занять лампой сигнализирующей включение вентиллятора под капотом. Мне показалось что достаточно простой в реализации способ предупредить о перегреве - включился вентиллятор=загрелась лампочка на панели=значит надо обратить внимание на стрелку, если не снизится температура и вентиллятор продолжительное время работает - проверить что да как. Но пока так и не реализовал.
nina
г.Ришон (Israel)
24 Января 2011, 09:43:01 »
Сыты голодного не поймёт.
Не хотите делится идеями не надо.
У нас тоже все механики кричат не ставить чтобы потом движки менять после перегрева. Надо же зря плату заработать.
(82.42 Кб, 800x600 - просмотрено 961 раз.)
(70.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1051 раз.)
(81.13 Кб, 800x600 - просмотрено 992 раз.)
24 Января 2011, 10:45:46 »
Прикольно, Наум а куда циферблат поставил покажи....
Лампа перегрева ОЖ.
