18 Августа 2026, 10:10:46 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Насос гидроусилителя руля.  (Прочитано 27787 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #45 : 03 Марта 2011, 09:51:02 »
я бы предложил провести замену жижи с промывкой ..- обратить внимание на сеточку в бачке.Это для начала.
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #46 : 12 Марта 2011, 16:36:24 »
Докладаю Улыбка
Заменил подшипник насоса, ГУР и сальники-колечки, само собой.
Выработки не было, а подшипник... жуть Улыбка
Стало тихо, ничего не звенит, пена не вылазит Улыбка
Si vis pacem, para bellum.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #47 : 15 Марта 2011, 20:48:36 »
Кто у себя решал данную проблему, дайте совет!Из ГУРа течет жидкость. из под места вверху насоса куда подходит аллюминиевая трубка  с штуцером где штуцер прижат двумя болтами на 10..
Можно открутить эти болты и посмотреть как там дела,или сначало надо какие-нибудь расходники прикупить?
Была авария потом ремонт и залили в ГУР конечно МОБИЛ но,не все йогурты одинаково полезны.Начались проблемы:тяжело руль крутится,посторонние громкие звуки ,течь жижи.через неделю только залил оригинальную жижу.Все симптомы прошли,а течь осталась.
« Ответ #48 : 15 Марта 2011, 21:05:33 »
 Улыбка
Желательно заменить уплотнительное кольцо 91345-PAA-A01   O-RING (13.0X1.9)
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #49 : 16 Марта 2011, 09:06:55 »
Добрый день.
После стоянки (особенно когда морозы) при запуске двигателя очень громко работает насос ГУРа, при повороте руля - скрежет. Все это проходит мин. через 10, когда прогреется машина. Обратил вимание, что жидкость ГУРа "пенится". Дважды менял жижу, сначла симптомы пропадают, но через недельку-другую ГУР опять на холодную шумит, жидкость "в пене". Доходило до того, что ГУР вообще отказывал (лечил пока только заменой жижи). В сервисе предлагают поменять насос ГУРа, но причину то не нашли. Кстати жидкость оригинал, хотя не знаю что заливал предыдущий хозяин.
У кого было что-то похожее, поделитесь мыслями.
Было такое один-в -один, я отписывался в теме о заклинившем насосе. Даже насос предлагали также поменять Улыбка
Промывал бачок, менял жижу - не помогло.
Заменил подшипник и резинки, всё прошло. Выработки на "эллипсе" не увидел.
Валерий Нос
г.Москва Юг
« Ответ #50 : 21 Марта 2011, 19:47:29 »
Подскажите пожалуйста код резинки №19.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=879.0;attach=59654;image
« Ответ #51 : 21 Марта 2011, 19:57:09 »
91048P2A003 - Подшипник шариковый, 17X40X12
91048PDAE01
38942PWA004
38942PHM004
56167P2A003 - Зазорная шайба уплотнения насоса
91249P2A003 - Уплотнение насоса ГУР
91348P2A003 - Кольцо, 51.0X2.4
91347P2A003 - Кольцо, 15.2X2.4
91349P2A003 - Уплотнение насоса ГУР
91370-SV4-000 - Кольцо уплотнительное 14.4X1.9
Дополнительно:
90305PAAA01 - гайка шкива ГУР
90105S50003 - Болт, 8X28 4шт
91350P8CA01 - Болт, 6X20 1шт
957010602008
934010602508
91350PNBG01
90004P3F000 - Болт специальный 8MM 2шт
91345PAAA01 - Кольцо, 13.0X1.9 1шт
91345RDAA01
91345PDAE01
crv-od
Авто:honda cr-v японка
« Ответ #52 : 01 Апреля 2011, 07:35:29 »
Столкнулся недавно с такой проблемой.Заклинило насос.Разобрал и вот она причина.Сломаная лопасть ротора Грустный
* a.jpg (38.16 Кб, 560x420 - просмотрено 2397 раз.)
* b.jpg (73.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 2794 раз.)
* c.jpg (48.33 Кб, 320x240 - просмотрено 1989 раз.)
* d.jpg (57.3 Кб, 320x240 - просмотрено 1734 раз.)
crv-od
« Ответ #53 : 01 Апреля 2011, 07:39:32 »
Тут всё понятно где какая
На фото d, е размеры целой лопасти . Толщина стали около 1мм.Микрометра под рукой не оказалось Обеспокоенный Посему сильно не пинать.
Статор и ротор (фото f, g) на внешний вид   задиров не видно.Прошу заметить,что тот и другой имеют метки для установки
о них сказано в мануале
Заодно поменял подшипник,старый уже люфтил и потрескивал. Поставим такой не знаю как качество,что скажете? В замешательстве
Слева на фото h новый цена 150 руб. Ну и сейчас заказал у знакомого изготовить лопасти , пока жду т.к думаю в ремкомлекте их нет.
* e.jpg (59.96 Кб, 384x288 - просмотрено 1602 раз.)
* f.jpg (61.99 Кб, 384x288 - просмотрено 1402 раз.)
* g.jpg (57.96 Кб, 384x288 - просмотрено 1538 раз.)
* h.jpg (60.54 Кб, 384x288 - просмотрено 1864 раз.)
* i.jpg (55.31 Кб, 384x288 - просмотрено 1827 раз.)
Бультерьер
г.Магнитогорск
« Ответ #54 : 01 Апреля 2011, 09:09:41 »
У меня старый (родной) подшипник был NTN
Мурат
г.Бишкек
« Ответ #55 : 18 Мая 2011, 10:18:22 »
Не нашел в форуме решение своей проблемы, решил отписаться, может, кто, что посоветует. С ГУРом все нормально пока ездишь на холодном, стоит прогреться руль становится тугим. Обращался к спецу, говорит меняй весь ГУР и  испортил мне все настроение  Грустный. Может все же рановато менять...?
Везунчик
« Ответ #56 : 18 Мая 2011, 10:29:14 »
проводил переборку и взял подшипник на работе ( blush2)
не хотел 2 недели екзиста ждать...пожалел...
менее чем через месяц - запел...
так что по подшипнику я за оригинальный....skf...сейчас тоже лоторея)..
по сальникам...польский...не вариант...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #57 : 01 Июня 2011, 15:51:21 »
Все пишут о том, что на холодную ГУР гудит, а у меня на оборот ситуация, гудит после прогрева и некоторого пробега. ни где не течет, кроме редуктора не рейке. жижу не менял, хз что там, будем делать редуктор и заменим жижу.
« Ответ #58 : 01 Июня 2011, 17:27:28 »
 Улыбка
В прикреплённом изображении в толстой траурной рамке клапан с пружиной. Проверь.
* 894964.gif (18.21 Кб, 1107x553 - просмотрено 3217 раз.)
Alen`ka
Пол: Женский
год:1995
« Ответ #59 : 09 Июля 2011, 20:50:33 »
Забирала сегодня машину из сервиса (стукнулась передом вытгивали жестянку). Подхожу смотрю с правой стороны капли масла под машиной и на днище. Под капотом вокруг расширительного бачка все в жиже залито. Жидкость в бачке с пеной. При повороте руля ГУР сильно трещит (похоже что работает без масла), уровень жидкости при этом иногда меняется, а иногда нет. Жестянщик говорит вчера в бокс заезжал все нормально было, сегодня выезжал услышал треск. Подумал уровень маленький, и подлил каплю декстрона(!). При этом давно подтекает рейка, раз в год подливали жидкости в ГУР, а месяца 2 назад делали полную замену (слил-залил).
Почитав выше поняла, что в системе грязь и можно попробовать промыть. А откуда жидкости натекло? Сальники менять? И как быть с насосом - ему конец или еще можно надеяться на лучшее?
