13 Сентября 2026, 08:50:49
какой должен стоять аккумулятор в cr-v 5 ?
7
Тема: какой должен стоять аккумулятор в cr-v 5 ? (Прочитано 58394 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: какой должен стоять аккумулятор в cr-v 5 ?
Ответ #30 :
26 Ноября 2019, 20:23:36 »
Не обслуживаемые …. это не надо доливать водичку или кислоту ...проверять плотность
а провести зарядку можно... на авто она же происходит.
Подзаряжаю раз в год … поскольку считаю, что в связи с
пробками (утром на работу - вечером домой) со средней скоростью 20 км.ч. (8 км по 40 мин. или 1 часу) когда в прохладную погоду начинают работать в большем количестве приборы энергопотребления … ИМХО... АКБ со временем начинает не дозаряжаться ...
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #31 :
08 Января 2021, 15:03:10 »
АКБ родной мелкий, кто нибудь менял площадку, крепление под стандартный размер?
внук генерала Манштейна
Imagefox
Авто:CR-V 5 2.0 EXE
Ответ #32 :
29 Октября 2021, 12:06:38 »
Судя из этой таблички с # 31500-TBA-A01 видно, что холодный старт 550 ампер. Так под нагрузкой 275 ампер.
(223.08 Кб, 1080x1251 - просмотрено 731 раз.)
werefish
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2020
Ответ #33 :
29 Октября 2021, 12:30:01 »
Лучше не надо. Современные аккумуляторы требуют соблюдения довольно сложных режимов зарядки. Автомобильная электроника для этого годится, а простые зарядные устройства существенно сокращают срок службы батарей. Особенно при зарядке до полной емкости.
У меня на прошлой машине испанский аккумулятор Tudor прожил 10 лет без ухудшения свойств. Но умер сразу и беспробудно. Осыпался. Хорошо, что коробка механическая - с толкача завели.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #34 :
29 Октября 2021, 14:34:19 »
Правильно, будет служить долго и хорошо. Пост выше считаю полной ерундой.
werefish
год:2020
Ответ #35 :
29 Октября 2021, 14:42:56 »
Это у тебя от недостатка образования)) Выше уже всё подробно объяснили.
Buch55
Ответ #36 :
29 Октября 2021, 16:19:09 »
Таки сразу и осыпался? Осыпание процесс не быстрый, он начинается сразу после заливки кислоты и длится всю жизнь аккумулятора, это естественный процесс. Под пластинами есть пространство, которое и заполняется осыпью, но как только это пространство заполнится и произойдет касание нижнего края пластин с осыпью (это может произойти вследствие сотрясения аккумулятора), вот тут молниеносно произойдет ППЦ, поскольку это прямое закорачивание положительных и отрицательных пластин со всеми вытекающими...
Это лукавство, емкость неминуемо падает по мере эксплуатации аккумулятора, другое дело, что для хозяина этот процесс может идти незаметно, вы же не контролируете частоту включения подзарядки электроникой автомобиля, а тем не менее она включается чаще на старом аккумуляторе и именно это приводит к его умиранию.
Естественно, что качество аккумулятора, закладываемое производителем - это основа его долголетия и роль хозяина здесь не велика, об этом тоже позаботились производители и придумали необслуживаемый аккумулятор, однако все же ее не стоит сбрасывать со счета, своими действиями вполне можно сократить и усложнить жизнь этого девайса.
werefish
год:2020
Ответ #37 :
30 Октября 2021, 10:44:26 »
Ага, спорить не буду "осыпался окончательно", и работал "без заметного, на глаз, ухудшения свойств", но таки 10 лет))
Зеленый кружок индикатора пропал задолго до выхода аккумулятора из строя. Надо было еще тогда уже присмотреться к частоте подзарядки.
В -20 машина, традиционно, завелась с полпинка, а через 3 часа, на теплой стоянке, аккумулятора не стало.
Кстати, Хонда предупреждает о необходимости замены аккумулятора?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #38 :
30 Октября 2021, 20:46:01 »
Конечно! Должны позвонить из центрального офиса. Ждите.
werefish
год:2020
Ответ #39 :
31 Октября 2021, 10:02:13 »
Для особенно одаренных юмористов: о необходимости замены батарейки в брелоке Хонда предупреждает.
Buch55
Ответ #40 :
31 Октября 2021, 11:17:17 »
Низкий заряд покажет, а насчёт замены это вряд ли.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
Ответ #41 :
04 Июля 2022, 05:09:21 »
Цитата: mrandrew от 16 Декабря 2018, 23:41:12
после полного разряда аккумулятора и прикуривания с пускового устройства тоже озадачился этим вопросом.
Цитата: civic331 от 17 Декабря 2018, 21:30:27
это приговор, не тратьте нервы, сразу замените.
проверено неоднократно.
Гейм овер.
Аккум прослужил верой и правдой 5 лет и ушел так же уверенно, как и работал все эти годы.
После полной зарядки пусковым - через сутки не смог даже завести машину.
Сегодня еду за новым, готовлю "золотую карточку" для оплаты
(166.29 Кб, 898x1600 - просмотрено 540 раз.)
Незабвенная
год:2017
Ответ #42 :
04 Июля 2022, 05:16:24 »
Нет, абсолютно нет, машина открывается, приветствует как обычно: включенными фарами, музыкой, все горит огнём и потом баста))
Засняла на видео свое разочарование
https://cloud.mail.ru/public/G4ym/E8XScrLty
Незабвенная
год:2017
Ответ #43 :
04 Июля 2022, 07:28:42 »
Цитата: SergeiUg23 от 16 Декабря 2018, 18:32:20
Как-то интересно написано.
Что за
емкость подогрева
? И почему с подогревом емкость АКБ меньше?
Что - то не то.
И все таки... какой реально стоит АКБ на машинке?.. придется доставать...смотреть таблички.
Цитата: SergeiUg23 от 17 Декабря 2018, 12:55:26
Снял АКБ и получил море информации
и так на всех боковых сторонах.
Кстати у меня и QR не читается
Может левый АКБ.... единственное нашел 16.08.2018 г. выпуска, США.
Цитата: SergeiUg23 от 18 Декабря 2018, 12:46:23
В Аояма Моторс (где брал) сказали что стоит АКБ на 60 Ампер час. Какой фирмы не знают, но США.
Я прошла сейчас те же стадии удивления)))
зачитала их ОД, говорю зачем мне 47 ампер в Сибири с подогревом сидений)))
Они тоже оч удивились написанному в мануале и мы сошлись на диапазоне 60-65 ампер. Больше не надо и меньше тоже.
Аккумуляторщики порекомендовали 65, на нем и остановились, в магазине такой сейчас стоит 10к
(335.33 Кб, 1600x1200 - просмотрено 766 раз.)
(218.26 Кб, 900x1600 - просмотрено 584 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #44 :
05 Июля 2022, 08:44:05 »
Главное чтобы генератору хватало заряжать 65-ку
7
